1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Дом из газобетона 230 кв. м. с тепловым насосом- процесс
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alterone, 23.05.18.
  1. Alterone
    Alterone
    Alterone
    заливка плит была 28.06, сейчас уже подняты 3 ряда, с учетом дождя 1.07.
    завтра будет кран- подниму блоки что ранее завез, в четверг видимо оставшиеся блоки привезу на перегородки и фронтоны.
  2. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Текущий статус:
    1. В среду 4.07 закинули блоки краном.
    2. на вечер пятницы 6.07- все блоки опять кончились, бригада усилилсась, каменщиков было 3.
    3. осталось доделать центральную перегородку 8й ряд и положить итоговый 9й ряд на все стены.
    Далее будет армопояс. Кран приедет поднимать блоки сегодня 7.07. Поднимаю все блоки сразу и на перегородки и на фронтоны.
  3. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Ну что ж!
    Начали делать и сделали опалубку для колонны армопояса 2го этажа над балконом. Далее делают опалубку для пояса.
    Дожди немного задерживают стройку...
    Общее видео и ниже фото: https://drive.google.com/file/d/1tTUr_UVHQEAQjRijHfevvr6TE6JNQQ9w/view?usp=drivesdk
  4. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Начались простои- нет 12ти метровой арматуры для армопояса 2го этажа...
    Жду, ранее не заказал из-за отсутствующего листа в проекте по плитам отливным в части расхода материалов, когда выяснили что лист случайно не тот распечатался- арматура вся уже пришла.
    Пока вот в таком виде ждем поставку арматуры и материала для лестницы- начну делать тоже.
    Рабочие доложили внутренние перегородки 1го этажа, 2го этажа перегородки пока рано класть- не удобно будет ходить и носить блоки, делать крышу...
  5. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Ну что же, 15.07 все чудесным образом сложилось, бетоннасос уговорил диспетчера привезти бетон не в 19-20 часов, а в 17, вот и залил второй армопояс.
    А заодно и плиту под котельную к бане залил. Сделаю из оставшихся блоков 400мм, поставив их на бок чтобы стенка была 250мм.
  6. Alterone
    Alterone
    Alterone
    В среду 18.07 занимался со старшим прорабом лестницей.
    Сделал ранее шаблон из досок, т. к. швеллер 14 см, то таких досок не было, сделал шаблон из доски 10см и добавил к ней недостающие на места опирания.
    Заранее купил подставку для УШМ (болгарки), чтобы далее, в более удобном режиме резать уголок 50х50 под прямым углом и 45 градусов. Купил во ВсеИнструменты. Ру за 1900р. Конструкция конечно не проф, но в целом пойдет.
    Когда приехал старший узбек- прораб, долго его большая болгарка отказывалась работать, чинил ее, но это явно чтобы все прошло гладко.
    Опыт во всем имеет значение, прораб сказал что у меня шаблон то нормальный по вертикали, длине и горизонту, но место где надо подрезать и обварить я сделал не верно. Я просто решил под 90 градусов обрезать, но т. к. доска не 14см, а 10- я не увидел, что стык то кривой получается. ..
    В итоге из доски 150мм в месте сгиба сделали еще один шаблон.
    Ниже на фото видно, что доска под прямым углом, а надо иначе- красные линии.
    Далее был вырезан и согнут по шаблону 1й швеллер. Швеллер 14П, должны были привезти 14У, обманули, но подрезали сразу по размерам, разлет при подрезке 6мм-1 см.
    Первый швеллер пришлось еще немного подрезать для точности. Размечали только по шаблону, проверял математически.
    Второй швеллер размечал уже от математики, проверял по шаблону. В итоге математика подвела, надо было от шаблона идти.
    Результат ниже:
    Горизонт ровный в 2х плоскостях, надо еще поймать вертикали и размеры. Сделаю позже. По завершению выставления в плоскостях, места стыков будут обварены листом 8мм и низ- уголком 5мм.
    P. S. Вчера обновил сметы... в общем на расходниках типа поддонов цемента, кирпича рабочего, клея, шпильках и тд- улетел далеко за свою первичную смету... Мой оптимиз по стоимости теплых полов в 250 тысяч превращается в 1 млн рублей... и так все... Еще раз- сметы, сметы, сметы!
  7. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Похоже стройка возобновляется!
    Сегодня 24.07 пришли мои строители обратно, сняли опалубку армопояса, с прорабом обсуждали текущий план работ и опять его гнилые предложения не ставить на ПНО плиты блоки, а еще раз заказать кран, а поставить ПНО на балки из доски 150х50, в каждом поддоне по 1500кг- я ему четко обозначил место и направление движения.
    Из не очень приятного- нашел, что в смете стропильной системы проектировщик Руслан не указал мауэрлат- это всего лишь 5 брусов по 6м 150х150... Как хорошо задружиться с владельцем стройматериалов и, неожиданно узнать, что именно этот брус там сейчас есть... В прошлом году совсем плохо было с поставкой леса, сейчас перебои тоже...
    В общем завез я сегодня еще брус, 550 шт рабочего кирпича для подготовки центральной перегородки, ну и цемент...
    Кран заказал за 3 часа до начала работ- т. е. в 16.10, он приехал в 19.20 и мы до темноты успели наверх все закинуть- блок, лес, кирпич. Когда прет- это значит ни кто не делает препятствий и именно так должно быть.
    Пы. Сы. Крановщик- от бога! Сегодня поработал стропильщиком! Все жесты выучил от крановщика еще раньше, поддоны кирпича и цемента- подавал крюк на центр жестами сам! Не понимаю, как узбеки не могут научиться четким и ровным командам крана- так просто это...
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Alterone, успехов в строительстве.
    Армпояс вы сделали Уже блоков, потому что будете потом утеплять отдельно?
    И еще, про плиту под котельную - под ней утеплитель?
  9. Alterone
    Alterone
    Alterone
    спасибо за пожелания!
    армопояс и все закладные детали что отливались- перемычки, ЗД под лестницу, балка балкона и армопояс- все будет утепляться 80мм.
    по плите котельной не понял вопроса- все плиты ПНО сверху будут в следующем пироге: песчаная подсыпка до 20мм, утеплитель, трубу теплого пола, стяжка, ходовая отделка.
    место где люк пробит подримется на 20 см пирога- из досок 200х40 или 200х50 сделаю опалубку и оставлю ее там на месте, и уже по чистому полу будет люк, возможно еще крышку люка сделаю снизу так как общая высота проема люка будет 17+20=37 см.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я про плиту под котельную для бани.
  11. Alterone
    Alterone
    Alterone
    понял, просто у меня котельная и в доме и там ПНО плита ;)
    да, там песок 12 см трамбованный, 6 см пеноплекса, чтобы бетон не съел пеноплекс, сверху двойной слой политилена.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Alterone, не боитесь, что плиту будет "качать" пучением?
  13. Alterone
    Alterone
    Alterone
    в целом не боюсь, но это предусматриваю. зазор между котельной и баней оставлю 2-3 см, опирания и прилегания к бане не будет.
    выше по участку у меня работает нормальный дренаж, у соседей на участке я прокопал поверхностный дренаж глубиной 50 см, вода по нему уходит мимо меня.
    на бане и сараее работают ливневки, раньше крыльцо бани пучило- проблему решил дренаж и ливневки.
    общий вес конструкции с плитой получается порядка 5 тонн, за счет утеплителя как раз и предполагаю, что ручения- промерзания грунта не будет.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    6см мало, + если не будет утепления вокруг этой плитки (типа утепленной отмостки), то грунт под ней промерзнет с краев, что даст неравномерный подъем плиты. 2-3см зазора может и не хватить, котельная своим верхом упрется в стену дома.
  15. Alterone
    Alterone
    Alterone
    спасибо, подумаю над отмосткой.
