1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Дом из газобетона 230 кв. м. с тепловым насосом- процесс
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alterone, 23.05.18.
  1. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Привет!
    https://youtu.be/ABV3vgi4E7Q?t=19 а что за плафон на 19 секунде?
  2. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Снаружи надо селиконить, понял проблему. Отверстия нормально не закрыты.
  3. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Ну что ж, раз уж пишу все честно и по делу, то обновлюсь по факту прошедшей недели и текущего статуса.
    1. Удаленный мониторинг ТН- это крутейшая штука, сделал этот вывод еще раз на этой неделе.
    2. Результаты переделки котельной- того стоят! Эл. котел Зота отрабатывает шикарно- сдергивает с мертвой точки Т подачи, когда нужно, может поддерживать и, даже нагревать подачу, когда ТН не работает.
    3. Сервисные компании- лучшее что есть в мире, это относится к тем, кто любит свое дело, за результат и качество работы. В данном случае к Станиславу и Виталию. (@Tawman)
    С чего я сделал все эти три вывода!
    Примерно в 23 часа в ночь со вторника на среду что то пошло не так и ТН перестал греть ТП. ТН не работал, по программе включился эл. котел, что был установлен ранее именно для аварийных ситуаций. Котел грел себе до утра ТП, при этом Т в доме даже росла, а не то что падала.
    Безусловно, утром, поняв это, я тут же обратился к производителю, на что тут же получил ответ, что сейчас инженер перезвонит. Но я не смог блин ехать и договорились, что встретимся в субботу (сегодня). Котел грел себе спокойно ТП до 23.59 среды. С 23.59, судя по логам облака, в котором мониторится удаленный доступ, все пропало. Т. к. у меня стоят видеокамеры- они тоже не доступны, следовательно- нет подачи эл. питания.
    Утром попросил друга заехать, посмотреть что там у меня вообще происходит, может уже воры влезли и все унесли- нет все визуально нормально. Щит открыть не смог, не было удобных ключей от квартиры, которыми треугольный замок открывается.
    Приехать и проверить он смог только ближе к 20 часам четверга. Щиток не моргает, я ступил- забыл что что счетчик идет после автомата вводного!... У соседей днем узнал, что у них на улице подача электричества не прерывалась.
    Расследовать начал далее- вызвал МОЭСК, те приехали в четверг в 23.40, пропали... В час ночи я дозвонился до бригады, гопники сказали, что у меня автомат выключен, чтобы я его сам и включал... Гады не включили...
    Опять попросил друга включить автомат утром в пятницу- он включил где то в 12 часов уже.
    По факту включения интернет и камеры все доступны, ТН- нет. Сделал вывод, что скорее всего проблема в электротехнике ТН. Все это безусловно мы со Станиславом проговаривали, т. к. всем нам очень интересно, как за год может быть два не понятных кейса в поломках промышленного оборудования от Данфос. Я с пром оборудованием по работе сталкивался- просто так там ни чего не бывает, поэтому решили дождаться нашего приезда сегодня на место.
    О времени приезда договорились с инженером вчера заранее, попросил его скоординировать его время выезда, т. к. ему ехать дальше чем мне, чтобы мне не сидеть и не ждать, не тратить свое время сна :) Так ровно инженер и сделал, в 9.20 все отписал, что выезжает и ехать ему час 40, т. е. я могу выехать в 10:10 и мы будем в 11 на месте. Так и получилось- это экономия нервов и доп время сна- клево.
    По факту захода следующие данные первичные мои:
    1. Т в доме 15С.
    2. Автомат на ТН и автомат контроллера удаленки- выключен.
    Дом простоял 2,5 суток без отопления, последние показания на Т в доме были 23С. Т. е. за 2,5 суток потеряно 8 градусов, у меня два окна на проветривание установлены, вытяжка открыта на полную 100мм. Делаю вывод, что утеплен дом хорошо, теплопотери чудесные. В момент аварии ТН- работал Зота 6 кВт, скорее всего по 2м фазам из 3х, т. е. на 4кВт, при этом догревал хорошо полы, что Т росла.
    Вот фактура по графикам и событиям.
    Из графика видно, что ТН перестал работать, далее включался котел, по факту как бэ ТН работает (снизу зеленое), но это не так, т. к. снимаю данные с определенного монитора. ТЭНы котла греют хорошо, растет и подача и обратка и Т в доме. Т. е. по факту, авария показывает, что наличие доп котла- обязательно для аварий! Далее линия становится прямой, т. е. больше подачи нет, доступа нет.
    Итак, что же мы увидели сегодня!
    Сегодня было определено, что когда я с инженером отопления, Ованес Джаном, покинули в воскресенье дом- не закрыли крышку ТН полностью, а лишь приставили "морду".
    Что то произошло, теплоноситель прыснул откуда то- пока найти место с инженером/админом не смогли, ждем Ованеса на расследование.
    Группа безопасности не срабатывала, давление на геоконтуре и в ТП в норме, как было в воскресенье- 1,5 и 2 соответственно. В ТП появился воздух, в вс Ованес согнал весь воздух из ТП.
    Струйка, что прыснула- попала на корпус блока питания 12В удаленного доступа (сетевого адаптера), все остальное сухо, произошло КЗ, отработал автомат удаленки, автомат ТН и автомат на столбе. По ПУЭ все верно и точно.
    Инженер от Станислава все проверил, прозвонил, как и обещал, заменил мне удаленку- теперь будет еще лучше и круче, я давно просился стать первым тестировщиком новой версии ПО. ТН, инвертор и пр- работает и в порядке. Течей нет и не видно где могли бы быть, параметры давления в системах все в норме- ждем расследования Ованеса.
    Выводы по факту уже написал выше, еще раз скажу- доволен сервисом ребят! Это круто, ошибки есть у всех и всегда, тут не вижу косяков, вижу только набор случайностей совпавших в одно время- отвалилась фаза, ТН не пускался, включился котел и работал. А вот откуда антифриз- узнаем, при этом его так мало, что блин не понять, разлет не далее 40 см, точка примерно понятна, но там сухо! Мистика.
    ПыСы. Забыл еще сказать, что я то думал, что ТН надо на 23С ставить по обратке, поговорили с инженером от Стаса, выяснил, что и на 30 обратку выставляют, кому надо совсем тепло или у кого теплопотери большие. Я раньше ставил на 23С и в доме было 23С, в футболке чуть не комфортно, хочется выше, думал, что отработают термоголовки и все станет отлично. Говорят они как раз вредны- зажимают длину петель и могут негативно на работу ТН влиять, Станислав и Виталий мне про это говорили, но тогда я чуть пропустил это мимо ушей...
    ПыПыСы. Ну и из улучшательств- обновлена прошивка ТН, установлена новая удаленка, будет управление удаленное частотником- не было головы управления с собой. Будет отображение контроля фаз потом- это самое важное для запуска ТН.
  4. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Ну и теперь про "плиточку" и монтаж ТП, ХВС и ГВС.
    В общем котельную было проще пересобрать, чем исправить- по факту могу это подтвердить. Конденсация в виде лужи исчезла, осталась минимальная конденсация- капли.
    Из "плиточки" появилась красота как плитки на стенах, так и самого монтажа и устройства насосных групп, углов и вертикалей прокладки труб.
    Вот фактура визуальная.
    Было:
    Стало:
    Ни чего личного- просто факт работы.
  5. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Все работает, доступ к новой админке есть, установка выше чем была ранее, тепло прёт.
  6. HActroil
    HActroil
    HActroil
    Установщики пропустили?
  7. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Нет я. Откосы то узбеки делали, они и не просиликонили.
    Сейчас будет сухо, сделаю.
  8. Alterone
    Alterone
    Alterone
    И из мира новостей:
    1. Во вторник получил дизайн ванны и су итоговый.
    2. В субботу закупился на 70К... Плитка, ванна, инсталляция и унитаз.
    3. Сегодня фронт работ расчищен, доставка приехала- еще дозакупился по мелочи на 20К... Жесть... Правда на 8К розетки.
    Итого- старт отделки ванной положен, через пару недель закончим и, останется начать и кончить- двери, кухня, светильники...
    Из неронятного- идет сброс давления в ТП, в шоке, пока не ясно почему до 3х АТМ поднимается и группа безопасности срабатывает. Раньше такого не было...
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В гидробаке воздух есть?
  10. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Был при установке.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А проверить никак? А Есть ли в обвязке г/б кран, перекрывающий подачу и кран для выпуска теплоносителя? Это нужно для опустошения бака и проверки наличия давления воздуха. Ничего нет. Тупо прикрутили к арматуре группы безопасности, двойка им!
  12. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Да, краны все теперь на месте, все модно слить и проверить без проблем из всех контуров- баки, бойлер, ТН и пр.
    Проверю, но позже.
  13. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Ну и из приколов!
    1. Камеры с AliExpress, которые за 3 года показали себя прекрасно- работают, но коты, цуко- задолбали ходить по участку.
    2. Хоть я и заказывал проекты на бирже ФХ- есть нюансы... Просрал одну точку водоснабжения для стиральной машины... Возвращаясь на полтора года назад- советую быть крайне внимательным! Во всем со всеми. Анатолий показал мне мою ошибку- признаю. Завтра будем проходить из котельной в ванную комнату. Да- признаю, хоть "плиточкой" цепляю Анатолия, но взрослые люди просто работают и оказывают услугу, да за деньги, но без эмоций на клиента. Спасибо Анатолий. @molodec
  14. Alterone
    Alterone
    Alterone
    В общем сделали все красивенько и аккуратненько, подвесили на разбор кухни.
  15. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Как говорится:"хозяйство вести- не °удями трясти..."
    В общем воды за последние 2 года в земле почти нет. Колодец у меня стоит пустой- 10 колец, раньше нормально держал 3-4 кольца, а этой осенью пусто.
    Копаю рядом еще один на 2й горизонт, колец на 15, а там будет видно где вода...
    Сейчас прямо строитель смог набрать лишь 1/2 ванны и колодец пуст.
    Сразу скажу, что скважину с железом/известняком не хочу, плюс запах оттуда...
