1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Дом из газобетона 230 кв. м. с тепловым насосом- процесс
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alterone, 23.05.18.
  1. Alterone
    Alterone
    Alterone
    пяслющяй дорогой джан, я так тожа магю! ;)
    Среднее значение где то 70%, значит где то 170 квт часов
  2. Alterone
    Alterone
    Alterone
    1200 кВт... ровно за месяц, но это пушки в основном...
  3. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Вода почти готова.
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Компрессор киловаттный? 70% это точно к мощности?
    Осталось посчитать сколько выработано тепла за это время по разнице температур (Т3-Т4) и кол-ва теплоносителя.
    ps: не понятно, почему такое простое и нужное вычисление не могли сделать в самом агрегате, постеснялись что-ли... Может у разработчиков спросить?
    pss: T2-Т1 с похолоданием упала сильно. Если эти датчики на аппарате, то получается что трубы от скважины не достаточно утеплены?
  5. Alterone
    Alterone
    Alterone
    ну вычислить так нельзя по датчикам, если что. а то что Т2 и Т1 упало это нормально. Сейчас вон что вообще творится- открыл ТП 2го этажа и шпарит 3 часа уже на нагрев. Было при старте 8,5С сейчас уже к 10С... Разработчики говорят что у меня в грунте все хорошо, при старте надо смотреть Т теплоносителя, она где то 1,5С идет из грунта.
    Сейчас пока стяжка 2го не нагреется долго будет компрессор работать еще, объем теплоносителя же 2 раза увеличился и надо еще нагрет сам 2й этаж, ну и там армопояса не утеплены еще, потери там больше. думаю к ночи выйдет на нормальный режим уже...
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Почему? Если компрессор нагревает от Т3 до Т4 объем теплоносителя за единицу времени - это и есть эквивалент его работы. Если агрегат не умеет считать объем проходящего и нагреваемого с Т3 до Т4 им теплоносителя за время, то условно может считать этот объем по заданной константе - производительности насосов в контуре отопления (при их непрерывной работе в этом промежутке времени). Достаточно квантовать измерения Т4-Т3 по времени, вычислять выработанное тепло за межквантовый период и суммировать это в памяти.
  7. Alterone
    Alterone
    Alterone
    ну просто потому, что в логике полноценной работы будут сервоприводы обратные клапаны открывать и закрывать по датчикам Т в комнатах, объем каждый раз будет разный. сейчас то в теории можно...
    по сути по отоплению осталось как раз датчики вывести по комнатам и на контуры завести.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    вот как раз сейчас и интересно насколько обещанный КПД совпадает с реальным ;)
    хотя бы для того, чтобы понимать перспективы.
    Охотно верю, не специалист, но вот на этой картинке https://www.forumhouse.ru/posts/23132296/ разница Т2-Т1=0,1грC, а на других 1-2,5грС. По логике геоконтур должен повышать градус одинаково при равном потоке через него, и летом и зимой. Если это не так, то или поток разный или где-то между грунтом и девайсом нет достаточной теплоизоляции труб.
    На этой картинке она (минус)-2,5ГрС при разнице в 2,5ГрС. И не при старте. Почему так?
  9. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Олег, в целом не понял, в гости приедешь- позадаешь вопросы ;)
    наконец то выключился- 12 часов отмолотил, еще вчера я на 16С выставлял всё.
    по сути и отработал 12 часов, если считать фотку ранее выложенную. сейчас будет выходить в нормальный режим на 13С еще пару дней, т. к. армопояса должны подсохнуть и микроклимат устаканиться. но уже вижу, что в котельной на 1С повысилась Т, т. к. через лестницу меньше улетает наверх тепла. наверх летит, т. к. перегородки еще не доложены до потолка по 3 см, надо раствором закидать будет, ну и нет дверей...
    Не, всех и себя обманул... еще не прогрел- тепло за 10 минут ушло с 13 до 11С, еще не прогрел, а я цже видел, что до этого были выключения... Грунт морозит, за 10 минут отдыха грунт потеплел (подача стала теплее) до -1,2С, понятно что тепло там перераспределится это потом все.
    обновленное вторым вложил.
  10. Alterone
    Alterone
    Alterone
    После 2х суток режим устаканивается, уже по 40 минут работает и выключается. На 23С надо будет потом как то попробовать...
    Остановки на 10 минут, теряет 1,8С на обратке за это время.
  11. Alterone
    Alterone
    Alterone
    В шоке немного от того что Т*С в доме 15-16*С на 1м этаже! Не ожидал...
    2й этаж 6-8*С, еще греется, но все армопояса оттаяли, мокрые с Т*С где то в среднем.
  12. Alterone
    Alterone
    Alterone
    250 часов в пятницу, сегодня вечер понедельника- 314 часов...
    т. е. за 3е суток и 1/2= 64 часа против 84 часов. это 76% работы в целом. т. е. всего 20 часов компрессор не работал. Лишь 25%, но я и поддал после включения еще 0.5С.
    в запуск был почти ноль, сейчас минус 14 пишут сервисы... но в Вс дуло хуже чем сейчас минус.
    не знаю сколько внутри, но показатели ниже.
  13. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Если честно- ни фига не понимаю логику работу ТН...
    Звонил Станиславу (@Tawman) сегодня, чтобы хоть что то понять по работе ТН... Да, понял, что ТН крутится у заданной отметки Т по обратке и долго долго рядом...
    Что не понятно- Т была 13,3С выставлена, т. к. мороз на улице -16С и ниже ночью, думал тепло в доме... Но по приезду понял обратное! Теперь на 2м этаже +10-12С, а первый был от 8 до 10С... Был в шоке...
    Выставил 14,5С на обратке, Т сразу поднялась, компрессор также и работает себе, в котельной потеплело (правда я там люк закрыл...), Тындекс пишет, что за окном -18С, внутри стало теплее чем было в воскресенье... Ни фига не понимаю... Моя логика разбивается о какие то иные законы...
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Когда ТН будет выставляться по Т3 - 35-45грС и смесительный узел ТП будет работать по термостату от датчика температуры воздуха, все будет Ок.
    Почему сейчас 14грС, а не 25? Пусть ТН лопатит по-полной, КПД возрастет, земля не остынет...
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ну так второй этаж прогрелся и стало теплее, да и сам второй этаж теплее и тепло туда поднимается.
