Врезка в существующий, кирпичный, дымоход печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем EdgarPo, 23.05.18.
  1. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Добрый день. Прошу совета знатаков!
    Являюсь счастливым обладателем кирпичной печи казан/мангал. Дымоход выложен на высоту всего дома ~11-12м.
    Сейчас планирую стать еще и счастливым обладателем керамического, угольного, гриля. Но вот проблема: существующая печь расположена на полузакрытой террасе под крышей и получается мне нужно либо ставить гриль где-то отдельно, на улице, что не очень удобно. Либо ставить его там же (идеальный вариант по удобству, еще и места завались), но думать что-то с вытяжкой.
    Идея такая: поставить новый гриль на террасе в bbq зоне, над ним повесить купол, а отвод от купола врезать в существующий дымоход печи под крышей террасы. И чтоб наверняка, в отвод можно еще вставить проточный дымовой вентилятор.
    (сори за кривенькую схемку на коленке)
    Можно ли так? И можно ли будет при включенном вентиляторе пользоваться казаном/мангалом? И вообще нужен ли этот вентилятор или и без него все будет гарантировано работать?
    PS: еще была идея пустить отдельный дымоход сендвич от купола параллельно кирпичному, но это очень накладно, т. к. придется проходить кровлю, а она фальцевая! Очень бы не хотелось с ней что-то делать.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @EdgarPo, если терраса имеет большой открытый проем, то есть большая вероятность того, что Ваш гриль будет прилично дымить. К тому же, горизонтальный участок (полагаю более 2-х метров) не лучший вариант для естественного дымоотведения. И вообще, предпосылки для образования нужного разрежения очень слабые - низкая температура дыма, длинный горизонтальный участок, наличие большого открытого проема.
    Скорее всего, беспроблемная и гарантированная работа такой схемы возможна только с дымососом.
  3. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    На счет длинного горизонтального участка не уверен что правильно понял.
    Если вы о плащади горения - то схема условность. Сам гриль конечно не такой огромный, он всего примерно 60см в диаметре, круглый.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я про участок трубы под потолком - на Вашем фото он нарисован красным.
    Для таких "игрушек" нужен хороший дымосборник (колокол) и прямая вертикальная труба либо принудительное дымоудаление (дымосос). Могу ошибаться, но такое моё ИМХО.
  5. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Аааа, ну там труба под уклон, не ровный потолок. Скат крыши. Но от вертикали далековато, да.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @EdgarPo, скажите пожалуйста, а можно ли гриль разместить сбоку мангала?
    Скорее всего одновременная работа барбекю и гриля будет исключена.
  7. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Сбоку не выйдет, с одной стороны печь вплотную к окну, с другой стороны окна гостиной.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото с фронта, или схему можно увидеть?
  9. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Если не очень понятно - завтра сфотаю по светлому готовый вариант, как сейчас.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А маленький гриль размещенный на плите (где стоит казан) или на колесиках рядом не рассматривали?
  11. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Гриль уже выбран, не такой он уж и маленький: 64/47/64 (Д/Ш/В). На колесиках да, планировал стол под него сделать, но думал чтоб у него все же было стационарное место.
    Вы предлагаете сделать его рядом, чтоб сократить расстояние до врезки, основная проблема в этом?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В основном, да.
  13. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Спасибо за ответы.
    Я так понимаю придется думать об отдельной шахте под гриль. Или будет искать еще варианты. Рядом поставить скорее всего не выйдет, или в большой ущерб удобству пользоваться
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не делать отдельный канал еще потребуются задвижки на патрубок, барбекю и общую...
