ТН Воздух-вода на Copeland ZB38KCE
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Vic616, 23.05.18.
  1. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    Доброго времени суток, Уважаемые!
    И меня не миновала чаша сия, планирую изготовить тепловой насос на вышеназванном компрессоре. В качестве испарителя хочу использовать наружный блок от Mitsubishi PUHZ-P140.
    Отопление в доме - теплые полы, площадь 110кв.м.
    Режим использования - разумный бивалент: ТН работает до -10 на улице, дальше ТН не мучаем, переходим на электрокотел.
    Фреон - R404a.
    Дроссель: ТРВ
    Конденсатор: ППТО (один из ключевых для меня вопросов)
    Что планирую сделать:
    1. В наружке поменять местами вход и выход теплообменника (перепаять трубки, идущие с распределителей жидкости) чтобы обеспечить движение фреона встречное потоку воздуха.
    Установить масловозвратную петлю внизу на выходе пара из испарителя.
    2. Компрессор стоял разгерметизированный год в неотапливаемом помещении, наверное надо промыть его и поменять масло?
    3. Надо определиться с выбором ППТО, по форуму народ считает на 10 квт 1.8-2 кв. м, при конденсации 45. По расчетам проток через СО не более 2куб\м ч. Производители предлагают ПТО с расчетным протоком 20-30 куб. м\ч, что, на мой взгляд очень много для моей СО. Чего-то недопонимаю?
    4. Пока не определился с механизмом реверса дросселя при оттайке. Использовать реверсивный ТРВ? Но у данфосса реверсивная серия идет до 8 квт. Или капиллярку с обратным клапаном.
    5. Нужен ли ресивер? Или ресивер совмещенный с РТО?
    6. Нужно ли ставить электромагнитный клапан на жидкостной линии? Или подогрев картера и теплоизоляция компрессора не даст фреону натекать в картер при простое компрессора?
    7. Или заморочиться на ЭРВ и откинуть сразу вопросы 4 и 6?
    8. Делать ли теплоаккумулятор, или стяжка сама по себе хороша в этой роли? Если эксплуатировать аппарат в режиме дежурного отопления (10-15 с в помещении) то не низковата ли будет температура конденсации без теплоаккумулятора?
    В общем пока вопросов больше чем ответов, надеюсь на помощь сообщества.
    По ходу строительства буду публиковать шокирующие фото.
    Спасибо за внимание!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не лучший выбор. 22 или 410 лучше
    Вместо ТРВ лучше ЭРВ, шире рабочий диапазон. Кстати в Вашем доноре он уже стоит.
    Это лишнее. В Вашем внешнем блоке достаточно только поменять компрессор и все будет работать.
    Да
    Эта формула справедлива для R22 (если не изменяет память). Для 410 в ~1,6 раза меньше. В любом каталоге данфоса есть эти данные.
    4-х ходовой клапан + ЭРВ рабочее решение.
    Ресивер обязательно. РТО не нужен.
    Не нужно
    Поддерживаю
    Стяжка лучший ТА
    Чтобы меньше набить шишек: прочитайте несколько раз тему, это 95% Ваш случай
    https://www.forumhouse.ru/threads/406189/
  3. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    Благодарю за советы!
    Я ориентировался на то что у 404 пониже температура кипения. А под 410 фреон мой компрессор не подходит. Хотя на 22 его перевести можно, один хрен масло менять надо.
    Монтировал автоматику для ВТН Димплекс - обратил внимание что он работает на 404.
    Про перепайку направления движения фреона - видел подобную рекомендацию здесь же на форуме, подумал что логика в этом есть.
    Ок, значит буду думать в направлении ЭРВ. У меня в системе будут датчики давления по нагнетанию и всасу, по идее ничего не мешает добавить в контроллер алгоритм управления. Надо подумать.
    Из чего можно красиво изготовить двунаправленный ресивер?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Посмотрите гидравлические схемы на тот же PUHZ-P. ресивер там однонаправленный.
  5. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    И вообще не очень представляю как грамотно разместить ресивер в системе с одним ЭРВ
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/21204550/
    Скачайте технический каталог Мицубиши электрик Mr slim, там на каждую модель есть подобная схема
  7. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    У PUHZ-P в на гидросхеме нет ресивера, там присутствует "аккумулятор" на всасе компрессора, и судя по схеме это просто отделитель жидкости\докипатель. У других моделей ресиверы есть, совмещенные с РТО, но там в схеме имеются два ЭРВ, по обеим сторонам от ресивера. Забить на ресивер? Или добавить в схему второй ЭРВ? Без ресивера оставаться не хочется, все же режимы работы установки сильно "плавают".
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Второй ЭРВ в Вашем случае избыточен
  9. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    Такая схема имеет право на жизнь? В режиме оттайки ЭРВ открываем на 100%.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Какую цель преследуете? Если нужно собрать быстро и качественно ТН своими руками - берем готовую проверенную схему и собираем.
  11. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    А можете посоветовать готовую проверенную? Такую, чтобы имела 1 ЭРВ и жидкостный ресивер. Ну чтобы велосипед не изобретать. Спасибо!
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
