1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну с такими незначительными теплопотерями конечно можно топиться и просто электричеством напрямую. Вот у меня дом 197 кв. м. достаточно теплый, но все равно в -25 теплопотери составляют 45 Вт/кв.м (сказывается достаточно большая площадь остекления и гараж). За январь дом сожрал больше 4000кВт*ч, что как Вы понимаете, при тарифе 5.73 дало 24тр, что немало. Поэтому электрокотел у меня теперь на резерве, а основной - пеллетный, но я думаю и про воздушный тепловой насос, так как пеллетный котел требует достаточно много внимания (как минимум раз в неделю-полторы зимой), а напрямую электричеством топиться как-то затратно выходит.
  2. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Подскажите пожалуйста по электрокотлу, необходимо 15 кВт, 3фазы, отопление только теплый пол, бойлер отдельно, выбираю между
    Protherm Скат RAY 14 KE
    ЭВАН NOVATOR 15
    ЭВАН WARMOS-RX,
    сначала остановился на эване но там вроде как плохо организована алгоритм работы тенов- сразу все работают и выключаются
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скат, естественно, без вариантов.
  5. A_Glonina
    A_Glonina
    A_Glonina
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Дом каркасник, 125 кв. м., один этаж, отопление теплый пол + радиаторы. Котел планируется Протерм скат рэй 12. Вопрос: если нужно разную температуру на пол и радиаторы, то как это осуществляется?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На ТП свой насосно-смесительный узел...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Термостатичеким регулятором.
  8. A_Glonina
    A_Glonina
    A_Glonina
    Т. е. их можно поставить не на каждый радиатор в отдельности, а на магистраль?
  9. A_Glonina
    A_Glonina
    A_Glonina
    Спасибо! Пойду свою схему проверю.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Посоветуйте аварийный термостат на электрокотёл, пожалуйста.
    Который рвёт цепь контактора, питающего ТЭН, и не возвращается сам назад после остывания. Самовозвратных уже стоит два, но нужен с кнопочкой для ручного возврата. А то может получиться, что насос встал, вода в котле перегрелась и защитные - сработают, ТЭН выключится, но когда вода остынет - снова включатся, и так - в цикле будет
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    есть такие
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На радиаторы их не ставят, только на полы. На весь пол
    одно устройство.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Спасибо, поищу, только на 80 град., а не на 180 - такое недостижимо будет или слишком поздно
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    на али полно
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В чипи дип можно заказать.
    Видел со скобой и под болт
