1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Всем добрый день!
    Имею коробку не более 120 м2 из арболитовых блоков, ээ на участок 15 кВт. В следующем сезоне планирую делать отопление. По мощности это будет, скорее всего котел на 12 кВт.
    Дом небольших габаритов 8,5х8,5 по внешним размерам, поэтому на первом этаже ему будет тесно. В с/у места под него маловато будет, а под лестницей обслуживать, если что, неудобно. На горячее водоснабжение будет отдельный котел, какой ни будь Аристон.
    Вот я и подумала, а может его со всеми его трубами выходными и входными разместить на втором этаже? Там у меня как раз кладовая есть, она почти 10 квадратов по площади. Проекта профессионального нет, есть только вот такой, мой :|:
    Как считаете, разместить отопительный котел на втором этаже, это сильно нарушает все физические законы или ему без разницы на стене какого этажа висеть? Дело в том, что сейчас начнут эл. проводку по дому разводить, нужно определиться куда вести линию для котла.
    Предыдущая тема тут: https://www.forumhouse.ru/threads/72668/
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Размеры котла Протерм Скат: высота x ширина x глубина, мм 740 x 410 x 310
    Если выбор между первым и вторым этажами (стандартной высоты:)), то физические законы не нарушаются :) Единственный момент - в случае утечки теплоносителя на первом этаже котёл может быстро остаться опустошённым.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Про размеры котла я понимаю, что он достаточно компактный, только представления не имею какое будет хозяйство труб вокруг него. Именно из-за этого не знаю куда его определить. Все, что видела на картинках про уже установленные котлы, очень впечатляет.
    Утечка теплоносителя, это когда сам радиатор или в соединениях потечет? А такое как часто бывает? Живя в квартире всю жизнь с таким не сталкивалась, может эта проблема для частных домов.
    И еще, одноконтурный или двух контурный, в чем их принципиальная разница? Мне какой смотреть?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Одна труба входит, вторая выходит. Ну и подвод электричества. Всё.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    ?:faq: Вот первое что нашлось в инете
    kak-ustanavlivaetsya-elektricheskij-kotel-proterm-skat-9-kvt3.jpg kotelnaya-s-gazovym-i-elektricheskim-kotlami.jpg
    А это тогда что?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вы можете и все 4 стены занять обвязкой, кто же вам мешает. Опять же все зависит от сложности вашей системы. Лично у меня на 160 квадратов дом и около 20 радиаторов именно что одна труба входит в котел, одна выходит. Дальше трубы расходятся уже по дому.
  7. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @MarinaSN, это развод клиента на деньги и не грамотный монтаж
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...это на что-то похожее, а не байки про одну трубу:hello:
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Если в Скат протерм 6 при работе слышен воздух - как с этим бороться? На нижнем воздухоотводчике колпачек свободен. Через верхнюю трубку идет вода, не воздух...
  10. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Купить три электро конвевектора по 2 кВт и выкинуть котел)
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Вопрос же был задан про конкретику, а не чтобы поговорить. Не считаю Ваш ответ корректным. Но тем не менее, чтобы все же получить ответ, в свою очередь скажу, что котел используется в том числе для нагрева БКН... Его тоже предлагаете выкинуть и заменить на водонагреватель?
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @MarinaSN, Ставьте эл котел при входе на правой стене, а бойлер под лестницей. В этом котле есть и насос и расширительный бак, от него отойдут всего две трубы, так как у Вас дом не большой и система отопления простая. Недалеко при входе также эл щиток будет, что удобно и экономит кабель. Сам котел имеет симпатичный вид и не испортит дизайн
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @rlk1981, Что значит слышен воздух? может быть и не воздух. Когда скорость теплоносителя большая для системы могут быть шумы, котел может шуметь, если тэны покрылись накипью, ну а с воздухом в системе борются все знают как
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Ясно, я попробую вечером записать этот звук. Котел работает неделю, вода после водоочистки + еще и обработанная через дозатор подпитки, это точно не накипь.
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Не накипь-это хорошо-можно отложить техобслуживание на осень следующего года. А так подождите, если воздух, то может насос за 4-5 дней его разгонит, хотя если работает неделю, то может шумы от скорости. У Вас система большая? И есть ли какая-нибудь петля вверх вниз, например обход двери или на бойлер без воздухоотводчико, где он может скопиться? Не кисло ещё грязевик почистить, может шлам какой-то или лен собрал после монтажа.
