Пеллетный котел с системой золоудаления Bioten GX с горелкой Venma Comfort
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 23.05.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Увольте, только азов теплотехники мне и не хватает;) и речь была не о котлах.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Sergeymig, ещё пару вопросов образовалось: Вы когда очищаете от золы конвективную часть котла, то собранную золу высыпаете обратно в котёл, туда, где шнек золоудаления, или выбрасываете? В дымоходе много золы оседает и куда эта золу отправляете, если, конечно, чистите дымоход?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С Новым Годом всех!
    Ну, вот я юзаю пеллетный котел собственными руками. И могу подтвердить. Унос существует, и при этом в значимых значениях.
    Измерял как-то очень давно, сколько у меня получится золы с 1 тонны пеллет. Пеллеты в то время были хороши, никаких коржей не образовывали, только золу. Вычистил котел, сжег тонну пеллет, собрал золу и взвесил. Получил тогда всего только 1 кг 800 гр. золы. Хотя по всем канонам должен был получить минимум 5 кг. Куда испарилась разница? Вопрос риторический, на самом деле. ;)
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В Вашем случае унос составил около 65 %. В принципе, вполне логично: максимальный унос должен быть при качественном сжигании белых пеллет в котлах с пластинчатым теплообменником (огненные ящики не рассматриваем) и с дымососом. Как у Вас и было. При сжигании пеллет из лузги, унос, по идее, тоже может быть значительным. Минимальный же унос будет в котлах с турбулизаторами в жаротрубном теплообменнике и без дымососа. Один из примеров пеллетного котла с минимальным уносом - это старый Китурами, где горизонтальный жаротрубный теплообменник с трубами малого сечения и с турбулизаторами, относительно плотно перекрывающими газоходы.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Все производные от сгорания, при очистки стенок и стряхивания с турболизаторов сыпятся вниз, соответственно шнек золоудаления перемещает все в ящик.
    Вот совсем легкий (почти прозрачный) я даже не знаю как эту субстанцию назвать, улетучивается в дымоходе
    Дымоход от котла не чистил, вот аналогичный дымоход от камина после окончания 5 сезона (прошлая весна) решил почистить - с 6 метров набралось пол-ведра сажи ..
    Эксплуатация камина в те сезоны была ежедневная, с начала минусовых температур и заканчивалась весной.
    (Почему так много сезонов не чистил, так я на второй год купил наращиваемую чистку и почистил ею дымоход .. там было (да почти ничего не было меньше литровой банки сажи) Топил камин исключительно брикетами РУФ (за сезон около 8 тонн) .. Дымоход Shindel Permeter
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Понятно. Сразу и не сообразишь, а ведь, действительно, ссыпается-то всё вниз, как у шахтника, а не как у классического котла, где золу нужно выгребать, и при этом отсутствует основной минус шахтника - неудобная очистка конвективной части.
    Получается, что унос золы у Вас, всё-таки, относительно большой, но меня это больше совсем не смущает, особенно после того, как Alisan привёл пример со своим котлом.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть ещё одна особенность в уносе золы. Самая лёгкая естественно уносится дальше. Из отстойника дымохода вынимаю каждую весну просто какой то" пух", почти белого цвета, иногда вперемешку с сушёными воробьями-(. Где то ведро с 6-7 тонн сожённых пеллет. Если смотреть в обратном порядке, то выносимая пудра всё крупнее и темнее. Но, что интересно, непосредственно на первой самодельной полке (просто стальная пластина) котла также опять белый пух. Видимо причина в том, что наиболее тяжёлая уносимая фракция, попадая на эту полку потом имеет больше условий для дожига, чем та фракция, что выпадает в теплообменнике.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ведро этого "пуха" потянет килограмма на три хотя бы? С 6 тонн - это всего 0,05 %. - в пределах погрешности измерений.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так я и не говорю, что это весь унос. Большая часть падает в зольник, и потом ещё три горизонтальных поверхности, зола с которых, так же при чистке падает в зольник. Потом ещё два поворота непосредственно до керамического дымохода., которые к весне так же, как минимум на треть присыпаны горкой пудры. Не забывайте, активно приходится пользоваться пневмоочисткой. Думаю, этот момент сильно влияет на степень уноса. Вот в этом сезоне полноценной пневмой не пользуюсь, поглядим какая будет разница в этом смысле, с прошлыми двумя сезонами.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот интересно, на кой он Вам этот датчик понадобился? :):)]:aga:
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Некоторые вещи, нужно знать в качестве безопасности своего здоровья и здоровья близких. а вот распространяться об этом (о показаниях) совсем не желательно. Могу только посоветовать приобрести такую систему. в особенности, если рядом есть, какие либо опасные производства.
    P. s. в 30км от меня, город химиков. а воздушние массы приносят всякую бяку, за более удаленные расстояния.
    Конечно защиты нет. только предупреждение. но этого, вполне достаточно, чтобы не выходить из дома.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если Вы так опасаетесь, наверное стоит просто переехать в более безопасное место!
    А дом у Вас конечно полностью герметичен, как космический корабль?
    Извините но не убедили, да и ладно, у каждого свои тараканы в голове!
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Плохо, что я Вас не убедил, в необходимости данного прибора. Ни о какой герметичности, речи не идет, там где я проживаю (пригород) очень чистое место, рядом большой лес.
    Город химиков далеко и роза ветров не в нашу сторону. Но как говорится ..
    В этой станции есть внутренние датчики, которые показывают количество кислорода в комнатах (необходимось проветривания).. + температура, влажность, уровень шума.
    P. s. могу видеть данные с других таких приборов по всему миру (сеть доступна пользователям) и Ваше место проживания, тоже не идеал
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Кто хочет более подробно узнать, что это за метеостанция, можете в личку обратиться и я расскажу.
    Спасибо. за понимание.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сегодня чистил котел и обратил внимание, крышка у зольного ящика немного приподнялась, поэтому сразу решил и золу удалить из ящика.
    С 24.11.18 по 13.01.19 сжигал исключительно серые пеллеты из летней партии, по сравнению с предыдущей выемкой, вес золы значительно больше (сейчас, чистый вес золы, составил 30 кг 900 гр, а в прошлый раз 18 кг 600 гр... ящик один, в прошлый раз немного места оставалось, но не такое же различие... не понимаю :(
    ящик заполнился за 50 дней, в среднем по 60кг в сутки, получается сжег 3000 кг, а золы в ящике 30 кг
