Пеллетный котел с системой золоудаления Bioten GX с горелкой Venma Comfort
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 23.05.18.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    19 Августа запустил программу калибровки бункера для пеллет (он у меня на 240 литров) ... вчера бункер был полностью опустошен … Горелка включалась каждый день, полного бункера хватило на 25 дней.
    Сегодня вновь заполнил бункер на 100% (5 полных мешков, общий вес 156 кг... мешки были по 32-31 кг минус грамм 200 весит сам мешок … замерял электронными весами) … теперь программа горелки, должна будет сама показать, когда бункер станет пустым (на данный момент, за 3 часа работы горелки истрачено 2%)
    p. s. Взял доступную в сети информацию по насыпной плотности 6мм пеллет 650кг на 1 куб. м. такое соотношение и у меня получилось.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не предполагал, что буду иметь такие проблемы с пеллетами ...
    Большую часть новых пеллет поместил в котельную, но около тонны пришлось выгрузить в неотапливаемое помещение (влажность в том помещении, примерно как на улице)… и эти пеллеты и решил использовать в первую очередь. Ранее пробовал кормить горелку 6 белой, 8 серой и 8 лузгой … угол подачи пеллет из бункера, был всегда одинаковый и проблем с подачей из бункера в саму горелку не было. Новые пеллеты гладкие серые 6 мм .. Вот на фото видно нижняя часть у бункера и вид пеллет.
    а вот эти же пеллеты, были подняты шнеком и прошли через пластиковую трубу (пассивная безопасность) и приняты мною в коробку, для фотографирования.
    Сразу скажу, горелка с этим мусором без проблем справляется, а доставить этот мусор к внутреннему шнеку горелки было проблематично.
    При замере веса пеллет, которые прошли через пластиковую трубу оказалось, что он гораздо меньше. летние параметры были 512 грамм за 2 минуты, сейчас стало всего 400 грамм …
    Первым делом сменил угол шнека, ранее он был 45 градусов а сейчас всего 15-20 градусов … Естественно, сразу пришлось укоротить (нашел старый короткий кусок) пластиковую трубу, иначе пеллеты в ней застревали... было 50 см стало 28 см см. фото.
    После смены угла, количество мусора резко уменьшилось. значит под тем углом (45гр) шнек перемалывал пеллеты … вес подаваемых за 2 минуты пеллет стал 570 грамм (4.75грамм за секунду)
    из новостей :) запросил у польской стороны, новую версию программы для контроллера и сразу её получил (2.3.8) спасибо им, за такой быстрый сервис.
    Из основных изменений - предустановлена чистка в работе через 10 минут (пеллеты подаются, идет горение и чистка)... решетка (ложе где происходит горение пеллет) каждые 10 минут перемещается на 45мм.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А шнек какой? Осевой или пружина?
    512-400=112 граммов разница в производительности шнека.
    112/400 > 25%, или 112/512> 20%
    И кто снова будет утверждать, что ЛЗ не нужен? ;)
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Шнек подачи пеллет из бункера -пружина. после смены угла (ситуация сейчас) стало 570 грамм за 120 сек.
    512 и 400 тоже за 120 сек.
    P. s. Шнек внутри горелки и шнек золоудаления осевые шнеки (подают и убирают чисто)
    P. s. ситуация насчет использования ЛЗ совсем не однозначная в данном контексте.
    Эти параметры (граммы за две минуты) я забивал в программу (работа в автомате) контроллера, а она уже рассчитывала сколько секунд подавать пеллеты для достижения нужного количества тепла. т. е. грубо: когда было 400 грамм, контроллер давал команду шнеку вращаться 6 сек, а при 570 грамм шнек вращается 4 сек...
    Другое дело, если рассматривать ЛЗ по причине сжигания мусора (опил от пеллет, видно на втором фото), возможно вентилятор частично выдувал опил и его сгорание было плохим или вообще присутствовало несгорание.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поясню :)
    При смене пеллет ЛЗ позволяет контроллеру подстроить работу вентилятора так, что лямбда останется на значении, настроенном первоначально.
    Да, мощность изменится, на экране и реальная мощность будет не совпадать, но это не так страшно.
    Угол 45° для шнека является максимальным. Лучше меньше. Это правило в данном случае подтвердили на практике.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    OFF … Уважаемая публика, прошу меня простить за вчерашнее сообщение, где неискушённый пользователь мог подумать, какой я "супер настройщик" …
    Вот эти слова, которые выделил
    неправда и вот почему.
    На самом деле, я не обратил внимание на полученные при замере веса новых пеллет в 400 грамм за 2 минуты. Ранее целых 4 месяца, вес подаваемых шнеком пеллет был больше. а тут вес уменьшился и никаких мыслей не возникло (ну меньше и ладно, предполагал из-за того что пеллеты гладкие, они сваливаются обратно к бункеру) ..
    как написал:
    , но не достающий вес восполнил контроллер горелки более длительной работой шнека за отдельно взятую подачу.
    За три недели работы горелки, на новых и влажных пеллетах, мне трижды приходило сообщение о ошибке "невозможность розжига"... хотя была более длительная работа и повторные команды на загрузку (происходит несколько попыток, перед информированием об ошибке) ..
    А вот правда: Угол шнека не сразу уменьшил так резко, КАК об этом НАПИСАЛ, а опускал цепи поддержки наклона шнека понемногу ...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На основании чего контроллер стал добавлять "недостающий вес"© пеллет? Можете пояснить?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это программа автоматической работы горелки … вот немного поясню
    У горелки, есть несколько режимов алгоритмов работы:
    1) стандартный
    2) автоматическая работа
    3) pid
    возможно, при установке ЛЗ будет доступен и этот режим (режим pid, появился после прописки датчика дымовых газов в контроллер)
    в стандартном режиме пользователь забивает в меню:
    а) мощность горелки
    б) температуру СО
    в) сколько времени будет работать шнек для подачи пеллет в горелку (работа внешнего шнека из бункера)
    г) сколько времени будет работать внутренний шнек горелки. (подача пеллет непосредственно в зону горения. эти величины с пунктом "в" разные, потому как после попадания пеллет в горелку, непосредственно в зону горения, подаваться может вся партия пеллет или дозированно)
    д) перерыв между подачами
    е) работа вентилятора в %
    пункты в, г, д, е имеют две позиции (приходится забивать разные данные)
    первая позиция - работа на максимальной мощности (быстрый набор температуры) и вторая позиция работа на минимальной мощности … минимальная мощность, это работа горелки некоторое время после розжига и в период гистерезиса.
    в режиме автоматическая работа пользователь забивает в меню:
    а) мощность горелки
    б) температуру СО
    в) производит замер веса пеллет за 2 минуты подачи пеллет в горелку (работа внешнего шнека из бункера)
    г) вводит этот вес в программу
    д) вводит параметр теплоты сгорания пеллет в кВт
    Практически достаточно, один раз ввести вес пеллет и необходимую мощность, все остальное рассчитывает контроллер. Летом мощность горелки я указал 15кВт, сейчас 25кВт...
    Естественно написал про основные настройки... в контроллере есть много чего (дополнительные насосы и клапана, включение которых можно задавать по разным параметрам)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы неправы.
    При случайном изменении производительности шнека, как в вашем случае, контроллер ни сном, ни духом, не знает об этом...
    Подачу он рассчитывает на основании введенных данных о производительности шнека, введенных, а не реальных, и введенной теплотворной способности. Введенной, а не реальной. На этом его "ум" заканчивается.
    Совсем все по иному, если есть ОС по О2 - лямбда зонд.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я о случайном не говорил, а говорил о предварительной информации (вес который замерял)
    Полностью с Вами согласен, что величина не правильная .. в таком шнеке (не осевом) при постоянной подаче будет одна величина (большая), и совсем другая когда шнек включается-выключается. часть пеллет просто будут сваливаться в пустоту (вниз к бункеру)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В вашем случае, поменялись пеллеты, поменялась производительность шнека. Новое значение никто не вводил.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Букварь и мурзилку не нужно. Я задал простой вопрос. На основании чего контроллер узнал, что пеллеты другие?
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    новый вес то ввел, другое дело см. выше пост.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    512 грамм (6мм белые, 8 серые, 8 лузга) шнек 45 градусов
    400 грамм 6 серая шнек 45 градусов
    570 грамм 6 серая только угол шнека 20 градусов
    эти величины я вводил в программу контролера от разных пеллет и в последнем случае от угла шнека.
    p. s. данные в граммах не одноразовые замеры (а средние величины от 3-4 замеров, лузгу не взвешивал, так как кормил горелку и миксом и чистой лузгой)
    Кто же против, хорошего дополнительного оборудования... но в моем случае, работу горелки останавливали не работники санэпидстанции :aga: а то, что я дал набрать влагу пеллетам (вынужденное неправильное хранение), шнек стал размалывать их и они не попадали в саму горелку. (так что пока, лучше приобрести осевой шнек)
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Привет, всем!
    Писать особо не о чем, горелка и котёл работают без сбоев... засыпаю пеллеты в бункер, изредка чищу котел от нагара, а золу удаляет - золоудаление .. за 6 с лишнем месяцев работы горелки, только неделю назад отсоединил ящик для золы и взвесил его. вес ящика с золой.jpg на фото видно, вес пустого ящика.jpg сколько килограмм золы показывают весы и сколько весит пустой ящик.
    Сколько всего было скушано котлом пеллет и брикетов сказать сложно, потому как были пеллеты из лузги (600кг) светлые пеллеты (250кг) брикеты руф (около тонны), а остальное серые пеллеты..(вот их и не считал … планирую посчитать сколько пустых мешков получилось в конце сезона (минимум 15 кг в день - это было летом, сейчас бункера - 150 кг в среднем хватает на 3 дня).
    p. s. серые (коричневые) пеллеты, которые у меня в основной закупке … дают ужасные коржи, когда открываю котел, место где находится шнек золоудаления, заполнено этими коржами, но шнек у золоудаления мощный и без труда перемалывает эти коржи.
