Пеллетный котел с системой золоудаления Bioten GX с горелкой Venma Comfort
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 23.05.18.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а какие нюансы ? у меня такая система отопления плюс нагрев воды в бассейне а у кого то другая, у меня задействованы менее 50 % возможностей контроллера .. у кого то есть пара котлов управляемые этим контроллером, у кого подключен нагрев горячей воды … могу только про свою систему рассказать.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы не обращайте внимание на недовольство и троллинг продавцов других котлов и контроллеров, пишите, рассказывайте о своём опыте. Самая полезная информация - это информация от реальных владельцев котлов, особенно если они любят экспериментировать, как Вы, например, и когда есть с чем сравнить.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какая модель Tech?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ST-976, Вы ранее меня об этом спрашивали, там чуть ниже, часть инструкции на польском про ЛЗ
    https://www.forumhouse.ru/posts/21577778/
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    я не делал такого запроса, когда будут мои данные, почему бы не опубликовать.
    у меня по этому замеру, есть несколько вопросов, в том числе как сравнивать полученные данные с данными которые приведены в табличке:
    1) когда нужно проводить замеры (зимой, в тот период когда все турбулизаторы вставлены)
    2) в каком промежутке времени работы котла, нужно делать замеры:
    а) розжиг
    б) выход котла на выставленную температуру СО (например 60гр)
    в) СО вошла в гистерезис - предполагаю, что именно эти замеры интересны.
    3) как должна работать горелка при замере:
    а) в стандартном режиме (в этом режиме в ручную задаются параметры (это время подачи пеллет в горелку, работа внутреннего шнека, и работа вентилятора)
    б) моя горелка работает в режиме PID (тут очень сложно отследить, те параметры про которые упомянул в пункте "а" так как величины постоянно меняются).
    4) какой режим должен быть выставлен СТАРТ-СТОП или Модуляция
    Для правильного замера, от котла многое зависит, наличие посторонних подсосов воздуха, не даст точной величины.
    Такой подсос есть и в котле Bioten GX (при использовании системы золоудаления), этот подсос происходит в тот период, пока отверстие не перекрыто золой. это место стыковки внешнего зольного ящика и котла.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите ГОСТ 33016 2014.
    Это аналог EN 303:5 2012.
    К 5 классу котел относится, если кпд > 89% (от мощности зависит). Можно считать должен быть > 90%.
    СО менее 500 мг/ м3 (менее 400ppm). При любом заявленном значении мощности. То есть и при 30%, и при 50%, и при 100%.
    Температура котла 70°С, то есть когда уже выйдет на режим.
    Вкратце так...
    По таблице, приведенной @Комплекс.
    Котел Zota. Параметры, сами видите, нехорошие. На лузге СО "ни в какие рамки не лезет".
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Верить не верить право каждого. Мнения практиков важнее мнения теоретиков. Главное полученный результат -он далеко не плох, а дальше дискуссия не о чем. Если не верить тестированию пром оборудования, то и классификации бытового вообще разговаривать не стоит, ибо уровень и достоверность выкладывемой инфы совершенно не сопостовим в данных отраслях.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав, испытывается серийный производственный котел, а не просто научная разработка. И я лично рад, что известные научные изыскания по сжиганию агроотходов претворены в практику.
    Параметры котла очень неплохие, насчет норм надо помнить, что котел на 12,5 мВт, а не бытовая серия до 500 кВт. Не знаю точно, лень искать, но вполне возможно, что на такие мощности требования другие.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    16 брикетов на 12 часов с дымогазами 65 градусов - это не горение, а копчение какое-то получается - насколько сильно при такой эксплуатации загрязняется котёл? Какой у котла вообще объём топки для закладки дров (брикетов)? Ширину топки нужно умножить на глубину и умножить на высоту, если что.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    от опытного глаза не утаишь ;) через 5 топок делаю прожарку котла пеллетами (это по времени совпадает с промывкой фильтровального песка - переключаю клапана, песок промывается, в это время сливается примерно 300-400 литров воды из бассейна, потом этот недостаток восполняю чистой, но холодной водой (примерно +10), а то куда бы пришлось сбрасывать выделяемое тепло, в такую погоду)
    Сама чистка котла совсем не напрягает, все же это ровные плоскости.
    По размерам, сейчас могу только примерно (на память), так как котел в работе: 550 глубина 300 ширина, и примерно 500 высота … но в высоту брикеты неудобно закладывать … третий ряд и то проблематично... но если постараться, то заложить брикетов можно много (я пока третий колосник не устанавливал, а озвученная выше глубина указана с тремя колосниками), в инструкции сказано мах длинна поленьев 600 мм (думаю что такой размер получится, когда не установлена система золоудаления)
  11. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    Добрый день. Затянулся монтаж системы отопления и ремонта в помещении под котельную, но наконец-то сегодня пришло время установки котла на его место. Возник вопрос, как провести монтаж дымохода: через крышу (потолок маленький участок, менее 1 метра холодного пространства крыши, сама крыша из металочерепицы, или выход на улицу через стену. Прилагаю фотки места установки котла и прошу совета
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это самому нужно решить. Так как, котел и камин устанавливались после основных работ по кровле, я не хотел нарушать теплоизоляцию, то монтаж дымохода сделан через стену, вдоль стены и т. д. (может свес у кровли в вашем случае большой, и проблемно будет его обходить или монтаж дымохода по наружной стене тоже имеет какие то проблемные места, фото наружной стены нет)
    В моем случае внутреннее (в котельной) соединение котла с дымоходом показаны здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21733942/
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот это котел, нержавейка на выходе аж потемнела от перегрева, все тепло в атмосферу.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может просто, по первой, на дровах запускали. У меня такая же фигня была на моей "буржуйке". При розжиге на дровах температура хоть и короткое время, но залетает весьма высоко. А на пеллетах выше 200гр практически не бывает да же на полной моще.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А я про что расписывал здесь, какая была причина замены котла (неудобная чистка и плохой отбор тепла).. этот тройник для прочистки дымохода из нержавейки не новый, а уже эксплуатировался с котлом Купер ПРО, вот про него писал.
