Пеллетный котел с системой золоудаления Bioten GX с горелкой Venma Comfort
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 23.05.18.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    При всех вынутых турболизаторах, брикеты только тлеют, воздуха который поступает от вентилятора горелки, не достаточно. Вторую дверку с заслонкой в котел ставить не буду, жалко времени на растопку брикетов. Остаток брикетов пойдет в камин.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Было бы странно, при такой конструкции котла, рассчитывать на брикеты, что называется, по серьёзному. Подкладывать твёрдое топливо дико не удобно. Это чисто аварийный вариант. НО. Работать котёл на нём должен, и при этом на естественной тяге. Иначе какой же это аварийный вариант? Правда, для этого я бы всё таки выбрал дрова. С ними как то проще:|:.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Sergeymig, Вы брали систему автоматического золоудаления к котлу в расчёте на то, что будете топиться высокозольными пеллетами, например, из лузги подсолнечника, или по какой другой причине?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Да, планирую лузгой ... правда пока ищу оптимальное сгорание .. вот сегодня сделал микс из 1 части древесных пеллет и 2 частей лузги.
    P. s. в теме про пеллеты из лузги, фото выставлял ... такой состав золы мне не нравится, хотелось бы добиться рассыпной и воздушной.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если в Вашем случае рассыпная и воздушная зола образуется при максимально полном сгорании (что, кстати, необязательно), то Вам можно попробовать отталкиваться от максимальных значений подачи воздуха, при которых нет копоти и сильного уноса. Обычно при настройке пеллетного котла ищется минимальное значение подачи воздуха, при котором обеспечивается и качественное сгорание, и максимальное КПД, но Ваш случай немного другой. Пеллеты из лузги подсолнечника требуют большого избытка воздуха, а Ваш котёл, судя по низкой температуре дымогазов, имеет достаточно развитый теплообменник, и большой избыток воздуха уже не так сильно понижает КПД, поэтому можно смело увеличивать подачу воздуха, добиваясь максимально полного сгорания и принося в жертву совсем небольшой процент КПД. Дополнительным бонусом здесь может стать повышенный унос золы в дымоход, что ещё увеличит временной промежуток между чистками теплообменника котла. Но необходимо помнить, что постепенно повышая воздух мы улучшаем сгорание только до определённого момента, после которого чрезмерное количество воздуха начинает уже отрицательно влиять на процесс горения, а тогда и котёл загрязняется намного быстрее, и КПД падает больше. Вот эту верхнюю границу Вам и нужно найти.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Количество золы на ложе колосника сегодня меньше, чем в случае когда были только пеллеты из лузги. Зола рассыпчатая, но не воздушная (при топке пеллетой из дерева, всегда видны отверстия в колоснике...воздух почти полностью сдувает золу)
    Нужно было полностью очистить котел от золы (принудительно несколько раз включить шнек золоудаления) .. дела не позволяют сидеть в котельной и отслеживать каждую чистку колосника горелки. Завтра продолжу в той же пропорции. Может имеет смысл увеличить количество чисток (сейчас чистка колосниковой решетки горелки, происходит через 2 часа)
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Слишком частая очистка может негативно сказываться на общем результате, так как более качественное горение обычно начинается уже после того, как в горелке образуется слой горящих пеллет с некоторым количеством золы. То есть, плохо и когда скапливается много золы в горелке, и когда пеллеты только разгораются на абсолютно чистом колоснике. Но если у Вас после очистки сохраняется, хотя бы частично, горящий слой пеллет, то это уже лучше.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой мощности горелка kipi?
  9. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    26 квт. Взял сразу контроллер 850 к ней. Предлагали еще дополнительные турболизаторы, но пока брать не стал. Попробую для начала в дефолтной конфигурации.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @iTchoco,
    26 - хорошая горелка. Есть регулировка вторичного воздуха (ВВ). В 16 и 20 нет такого.
    Доп модули:
    Модули расширения В иС. В каждом по два смесительных узла (насосы и сервоприводы, в В плюс управление ТА, в С плюс циркуляционным насосом ГВС). Нужны по необходимости.
    Интернет модуль econet300. Очень желательно. Меню по интернету очень удобное. История событий, графики, смена параметров - всё доступно.
    Комнатный термостат ecoster200
    (Три независимых контура). Нужен.
    Допускаются и релейного типа с "сухими контактами". Но это "прошлый век".
    В ecoster touch - только один контур, но их можно 3 шт. (Дорого)
    Модуль Лямбда (если позволяет бюджет, то очень желательно).
    Датчик температуры дымогазов не входит в комплект, датчик наружной температуры тоже. Можно сказать, нужны обязательно.
    Все доп. модули подключаются по шине RS485. (Кабель в комплекте).
    А вообще, правильный выбор сделали. :)
    Хорошо, что не взяли 350. (Не работает с инетом (так было раньше, сейчас возможно исправили софт), нет управления смесительным узлом, невозможно подключить ЛЗ).
    Заводские настройки 850го по розжигу прекрасно подобраны. Разжигает без вопросов. А розжиг - один из самых сложных этапов работы горелки.
    Изначально просто проверить производительность шнека (есть в меню тест) и занести теплотворную способность пеллет (из сертификата производителя ;), с большой долей вероятности она окажется "с потолка").
  11. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    В этой горелке два варианта очистки с выключением и без, там нужно поставить в процессе 20-30 минут и полную очистку раз в 4 часа. Это на лузге.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, тогда и вопросов нет - такой алгоритм чистки с двумя вариантами достаточно удобен. И на пеллетах из лузги полный стоп через каждые 4 часа, в принципе, - это нормально, но, конечно, с полным стопом раз в сутки или раз в несколько дней было бы лучше.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    к сожалению полностью не разобрался в настройках :(... есть такой параметр период очистки, его можно выбрать от 30 минут до 69 часов и 59минут (или выбрать 70 часов)
    P. s. Если войти на сайт для тестирования программы (то выбор, почему то только до 20 часов)
  14. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    - Модули расширения пока не брал, так как не знаю еще что я буду хотеть от СО, а на первый взгляд то что есть в 850 хватает.
    - Интернет модуль добавлю после запуска, считаю его необходимым, сейчас пытаюсь найти минимальную цену на него
    - Под термостат ecoster 200 заложил провода, поставлю обязательно
    - покупая котел и горелку, спрашивал у Константина (продавца) о необходимости лямбды. Ответ был что без нее все прекрасно горит
    - Датчик ДГ и наружной температуры не брал. Как я понял для работы погодозависимой автоматики нужен только датчик температуры, остальное все уже есть в контроллере. Буду брать до зимы обязательно. Про датчик дымовых газов не думал даже. Почитаю, если пойму что нужен - установлю
    Дополнительно взял только датчик температуры для узла теплого пола
    В связи с удаленностью моего дома от места, где все это приобреталось (около 130 км), первый визит был в середине апреля, все посмотрел, пообщался с продавцом. А во второй визит, уже приехал с прицепом и забрал котел и остальное оборудование. Наверно придется вызывать установщиков, для настройки горелки, после монтажа всей СО. Хотя есть желание сразу разобраться во всем самому, потому как не будешь же каждый раз вызывать людей за 130 км, для настройки горелки на пелены от другого поставщика.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В модуле А - котловой насос, насос загрузки БКН, управление одним смесительным узлом.
    ПЗА на борту. Датчик нужен и без включения ПЗА - посмотреть температуру за окном. :)
    Датчик дымогазов - контроллер и без него может работать. Но для IT -ка нужен обязательно. :)
    Екостер200 - кроме всего прочего, позволяет задавать температуру по инету. Релейный такое не позволяет.
    ЛЗ нужен, как и для автомобиля. Обратная связь по кислороду. Но он недёшев. Константин очень грамотный товарищ, (мы знакомы с ним :|:), но по вопросу необходимости ЛЗ позволю себе с ним не согласиться. :).
    Наладку освоите сами. Инструкцию дали? Если нет, скачайте, там всё есть. Почти всё...
    Кстати, ЛЗ позволяет не перестраиваться на пеллеты другого поставщика. Это происходит автоматически. И другие дестабилизирующие факторы учитываются.
    Модуль В, скорее всего нужен. И батарейный контур, и контур тёплого пола должны управляться. Не забудьте про трехходовой термостатический и ГС. И всё будет хорошо.
