Пеллетный котел с системой золоудаления Bioten GX с горелкой Venma Comfort
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 23.05.18.
  1. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    А где именно должно быть 12в? Н
    Ну 220 то должно быть.
    Сейчас делал сброс до заводских и выскочила ошибка на экране с сигналом.
    Датчик С2 повреждён. Блин что это ещё.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой контроллер горелки?
  3. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Вот такой ST-976 но как в нём меню в инете не нашёл. Пункты и принцип конечно одинаковы.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это польский контроллер Tech.
    Сейчас не могу конкретнее как-то помочь.
    Могу только подсказать.
    Возможно_напряжения 12 В недостаточно было для срабатывания реле_ подающего 230В на элемент розжига.
    Скорее всего_ мог выйти из строя конденсатор электролитический.
    Что за датчик С2 - сейчас не скажу (просто в пути)
  5. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Да я с Польши заказывал комплект. Пушку 16квт и управление по лучше.
    Ага теперь понял про какие 12 вольт говорилось.
    Завтра после работы буду опять всё проверять.
    Может какой контакт ослаб. Но с ручного режима тэн включается сразу.
    Хорошо что уже по теплее.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Seregius
    Возможно, подгорели контакты реле
    Когда напряжение в сети меньше, прижимаются слабее.
    А в сети 230 В переменки тоже надо проверить
  7. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    А как это может быть что в ручном включается а в автомате нет? Если источник питания в контроллере ослаб то в обоих режимах бы не работало. Это похоже на программный глюк.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда идёт розжиг настоящий, больше нагрузка. Вентилятор работает... мало ли что ещё.
    Надо проверить напряжение и успокоиться. Предлагаю, чем на ПО грешить...
  9. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Вот именно про программный глюк я и подумал. И как быть пока что непонятно.
  10. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Контакты по любому надо все проверить.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверьте сначала 230 на входе контроллера
    Потом +12
    Возможно, где-то плохой контакт.
    ТЭН нагружает 230_ но накала не видно.
    Разбираться надо.
    На холодный ТЭН ток очень большой.
    Чего гадать. С прибором надо смотреть.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контакты реле не проверите.
    Только замена реле.
    Если они подгорели - новое реле надо ставить.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Seregius,
    Посмотрите
    Может поможет.
    Поищите принципиальную электрическую схему контроллера.
    (Я с Plum хорошо знаком. А не с Tech)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Всем привет!
    Проверял я контакты на разных колодках. Везде как новые и не ослабленные.
    По схемам вообще сложно. У меня немного всё иначе чем в инструкциях.
    У всех круглая фишка на пушке сверху. У меня плоская колодка внизу, под пушкой.
    Куча испытаний просто замучали...
    В итоге в меню обнаружил интересно странное.
    В конце страниц иконок есть иконка перейти в заводские настройки.
    Такие иконки видел в разных отделах.
    Я думал это сброс всех настроек до заводских!
    Оказалось это сброс настроек только этой страницы!
    С одной стороны может это и удобно. Но по факту я этого не знал.
    Начал искать все иконки сброса. И перегружать систему.
    И вот спустя несколько вечеров она пошла, запустился тэн.
    Но из-за запутанности я не понял на какой странице делал сброс что всё пошло...
    Система до последнего помнила глюк. Который возможно вызвал перегоревший тэн.
    Или из-за глюка он перегорел. Так как она стала постоянно тухнуть и запускать по много раз.
    Теперь я понимаю что если пошли запуски и начала тухнуть просто на ходу, надо делать сброс.
    Дамс. Вот уже пару дней работает отлично! Без лишних выключений при включении решётки.
    Нету не каких ошибок. Стартует быстро.
