Пеллетный котел с системой золоудаления Bioten GX с горелкой Venma Comfort
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 23.05.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Сергея ST-976.ЛЗ нет.
    О2 может меняться по установке/снятии турбулизаторов.
    А потери c ДГ фактически пропорциональны
    (t°дг -t°возд): (О
    2 max2).
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    есть несколько подстроек:
    1) максимальный коэффициент вентилятора
    2) минимальный коэффициент вентилятора (на фото ниже представлен)
    у коэффициентов можно менять значения от -30% до +30%
    по умолчанию были на 0
    попробовал сначала обоим дать +30% (и минимальный и максимальный) количество золы не уменьшилось.
    вчера оба коэффициента перевел в -30%, вот тогда количество золы резко уменьшилось.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Изменения скорости вентилятора по 30% - это очень много. Бывает, шаг в 1% меняет ситуацию.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вячеслав, слова ничего личного - это недоверие ? типа я подмахнул, какие то данные увеличил мощность горелки (кстати это возможно) ? а если нет, и Вы мне доверяете, то посмотрите 4 фотки..(они были выставлены, но сейчас я их вместе приведу)
    первые две фотки вторник (вторые две среда), обратите внимание на часы и на текущие температуры. Вторая фотка слева, показывает что без турболизаторов система Не набрала заданную температуру.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    пока уменьшаю границы, дошел до диапазона по 15% ... сжег 15 кг пеллет, золы всего 105 гр.
    это получается зольность 0,7% (7гр. с одного кг.) присутствуют коржи.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потери с ДГ не зависят от зольности, как ни странно.
    Зависят от дельта Т и О2.
    См. выше.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Решил почистить дымоход, так как с запуска котла, это весна 2018 года его не чистил, кто не в курсе, работает котел круглогодично. На фото первая труба из котла (это конденсатосборник), вот так в реале под 45 градусов, крышка сборника на фото снята, туда вставлял ершик, и принимал золу, которая была на стенках, всего было примерно третья часть ведра.(вообще ничего с 20 тонн, может что и собрал, не от этого котла, а от куперов после которых, дымоход тоже не чистил, а просто постучал по нему)
    кое кто :aga:, говорил что в дымоход, много чего улетает :um: (в моем котле, все оседает на турболизаторах и теплообменнике)
    Растопил горелку, пошел дым... снизу вверх, его похождение отчетливо видел, пока подготовил фотик, дым стал виден только из трубы.
  8. Uriymaks
    Uriymaks
    Uriymaks
    Приветсвую уважаемые пользователи данной горелки! Подскажите, у кого какие значения выдает датчик яркости пламени при основной работе? И есть ли смысл от его значений для пользователя?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня от 1500 до 3500 в режипе работы "PID"
    В режиме "Стандарт", когда пытался настраивать горелку на минимум работы, показания вообще пропадали, но с подачей следующей партии пеллет, сигнал с датчика появлялся (средние показания были от 0 до 2500) .
  10. Uriymaks
    Uriymaks
    Uriymaks
    Мне настройщик котлов сказал должно быть 4500-5000. У меня больше 2200 не поднимается, в среднем 1600-1900. И вынимал этот датчик и крутил всё без толку. Посветил фонариком от телефона - показал 6000. Ещё бы знать какой мне от него толк, может и нужны эти значения никому?)
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если зайти на emodul в тестовом аккаунте, там тоже показания 4400-4500.
    P. s. за время использования горелки, были самые разнообразные пеллеты и прошивки менял у контроллера. но высоких числовых показателей не наблюдал.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот интернет обмен, между котлом и сервером за одни сутки.
    Каждые 5 минут, горелка обменивается данными с сервером. за сутки около 400 Кбайт прием и еще столько передача.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сегодня приехал сервисмен, почистил горелку,
    Влажной тряпочкой протер датчик (он легко вынимается и легко вставляется).
    И показания увеличились.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    С момента последней чистки котла, прошло 50 дней. С первых дней декабря 2020 года котел кушал по 60 кг в сутки или 2,5 кг пеллет в час. Никаких остановок (без аварий, стопов и без розжигов).. только пополнял бункер для пеллет.
    обратите внимание на температуру дымовых газов до чистки котла. (она 120 градусов)
    Открыл крышку у котла, турболизаторы снаружи покрыты пеплом (сажей)
    щеткой за 10 секунд смахнул
    вот так они выглядят чистыми
    затем стал вынимать по одному турболизатору
    это верхний до чистки и после
    ушло максимум 30 сек
    затем вынул нижний турболизатор (он спаренный из двух)
    фото ниже-он же после чистки
    и вынут последний турболизатор
    фотку после чистки не сделал.
    более 8 фоток, сайт не позволяет вставить в одно сообщение.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В этом сезоне, пеллеты с большой зольностью и я решил несколько дней не включать золоудаление
    31 декабря 1 и 2 и 3 (утром) вот столько золы, механическая очистка сбросила с горелки за 3 дня
    и вот фото после работы шнека золоудаления
    и последнее .. что изменилось после чистки котла:
    температура дымовых газов упала на 40 градусов. (ДГ в чистом котле 80 градусов)
    После чистки котла принял душ, написал сообщения .. вот сделал новый скрин
    Температура подачи, всего на 9 градусов
    меньше, температуры Дымовых газов.
    Температура обратки в котел 54,6 градуса.
    Поздравляю Всех форумчан с Новым Годом ! Тепла и стабильной работы горелок .
