Пеллетный котел с системой золоудаления Bioten GX с горелкой Venma Comfort
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergeymig, 23.05.18.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Через 10 минут работы ДГ достигли 130 градусов, а температура СО поднялась на 10градусов.
    потом ДГ достигают 145 градусов и опускаются к 130 градусам, так как каждые 15 минут происходит чистка горелки. Рост температуры СО замедляется... теперь каждые 10 минут, температура повышается только на 2 градуса.
    вот через час работы:
    Температура СО 49 градусов ДГ 145 градусов
    в котельной 26,7
    в павильоне 25,6
    вода в бассейне 27,5
    уличная температура 17,2
    через два часа с начала работы:
    СО 54 градуса
    вода в бассейне 28,8
    температура в павильоне 27,5
    дал команду на гашение котла, для окончания сегодняшнего, нужно замерить сколько осталось пеллет в бункере и сколько золы (все это сделаю после остывания котла)
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Включил шнек и очистил бункер, остаток 1к300гр, т. е. общее количество сожженных пеллет за 2 часа составило 4кг 700 грамм
    потом почистил котел, собрал золу, оказалось 308 грамм с 5 кг
    завтра проделаю все тоже самое, только со вставленными турболизаторами
    p. s. Спасибо модераторам, что в теме подправили название горелки .
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Продолжаю :)
    сразу загрузил 6 кг, вставил все турболизаторы в котел, утренние данные такие:
    CO 22 градуса
    заданная 65
    уличная 12 (это холоднее чем вчера на 4 градуса)
    ДГ 22
    Температура воды в бассейне 23,7
    Температура в павильоне 24,1
    Температура в котельной 23,8
    Растопка в 8.00.
    значок наличия пламени, появился на минуту позднее чем вчера (т.е. на 3 минуту, от него и буду вести отрезки времени)
    переход в режим PID тоже произошёл позднее на минуту.
    через десять минут температура СО стала 38гр, а ДГ 97, набор температуры значительно быстрее чем вчера.
    через 20 минут работы температура СО была выше вчерашнего показателя через 54 гр (который набирался 2 часа)
    через 30 минут и через 1 час работы горелки.
    24.jpg это 1ч 20 минут все вчерашние показатели перевыполнены
    павильон 25,7
    температура в котельной 29,5
    уличная температура 12,5 (что ниже вчерашней)
    по этому принял решение - горелку погасить, как котел остынет, так соберу золу и выгружу из бункера оставшиеся пеллеты...
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Взвесил остаток пеллет 1кг 631 гр, вчера было 1кг 296 гр. но вчера, уличная температура, была выше на 4 градуса.
    Температуру сегодня котел быстрее набрал и все остальные показатели выше (вода в бассейне и воздух в павильоне)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо вам за труды, но без теплосчётчика всё это пальцем в небо.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Смотрел на то, что имею :)
    тут каждый сам решает, докупать или нет турболизаторы... тем более котлы у всех разные, дымоходы разные, приточка тоже отличается.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При пока ещё теплой погоде на улице различие температуры на улице в 4°С очень сильно меняет теплопотери.
    Пример на цифрах:
    В доме 23,; например. На улице +10.
    Второе измерение 10+4=14.
    Теплопотери = dT/R
    Теплопотери для двух дней будут соотносится как
    23-10= 13
    23-14=9
    Изменение 4/13= 30%
    Другой пример, для температуры на улице -20°С.
    Дельта Т = 43°
    Стало теплее на 4°
    -16°
    Дельта = 16+23 = 39
    4/43 = 9%.
    То есть при холодной температуре изменения температуры на улице меньше влияют на изменение теплопотерь.
    30% и 9% ...
    Поэтому все результаты "измерений" расхода пеллет - в топку.
    А ведь началось всё с недоверия, что изменение температуры ДГ на 10° приводят приводит к изменению КПД всего лишь на менее 1%. Хотя утверждение так же легко подтверждается математически из формулы для потерь с дымогазами.
    Даже и без теплосчётчиков, не разжигая котла...
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спасибо, за этот расчет, за то что время потратили...
    но Ваши цифры, ну никак не соответствуют тому, что написал и для подтверждения прикрепил фото.
    1 день остаток -1кг 296 гр.
    2 день остаток - 1кг 631 гр.
    разница в 335 грамм
    В первый день, уличная температура была выше на 4 градуса (и остальные температуры: в павильоне, вода тоже выше), если бы турболизаторы не стояли бы, то во второй день, остаток был не 1кг 631 грамм, а 900 или 800 грамм.
    p. s. эти замеры показывают что ТУРБОЛИЗАТОРЫ В МОЕМ КОТЛЕ нужны, а какой % КПД выигрыша не знаю, вот только весовая разница, у всех перед глазами
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда поставьте теплосчётчик.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не знаю сколько в мою тему приходит, но никто не обратил внимания на % золы в первом эксперименте, поэтому во второй день, количество оставшейся золы я не озвучил, и фото не выставил.
    А между тем, такое большое количество золы, меня естественно не устраивало.
    на фотках зола в первый день (работа котла без турболизаторов)
    зола второй день (работа котла с турболизаторами)
    зола в четвертый (работа котла с турболизаторами и с настройкой работы вентилятора)
    вчера результат меня порадовал, поэтому сегодня провел повторную топку, и результат опять хороший.
    первый замер с 4кг 700гр. пеллет, золы 308 грамм
    второй замер с 4кг 400гр. пеллет - золы 151 грамм
    и последний с 4кг пеллет - золы 35 грамм
    p. s. (не подумайте, что было всего 4 замера... их было больше (в том числе сжигал на открытом воздухе пеллеты), и даже сейчас есть не удовлетворенность в работе горелки, а именно в модуляции, работа вентилятора меня не устраивает.
    контроллер показывает в какой то момент, слишком малые обороты, и пламя в это время вялое)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В эксперименте много переменных.
    Нужно использовать инструментальный контроль в одно и то же время (практически).
    ГА, теплосчётчик.
    Иначе - это не результат для того, чтобы делать какие-то выводы.
    Извините, Сергей, ничего личного. :hndshk:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Даже с теплосчетчиком нужен не один эксперимент, чтобы выйти на стабильно выявленную разницу.
    Хотя сам по себе эксперимент довольно показательный и с вполне явным результатом.
    Другое дело, что чистота эксперимента, а именно зависимость теплосъема в котле от наличия/отсутствия турбулизаторов, несколько под вопросом. Потому как турбулизаторы влияют на тягу, следовательно, может меняться уровень кислорода в исходящих, а за ним и КПД сгорания. И общий плюс в повышении эффективности котла может иметь две составляющие. Посему, при таких замерах нужен еще и газоанализатор, чтобы задавать равные условия по горению.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так а я про что...
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Равные условия ПО ГОРЕНИЮ можно создать только в ручном режиме, а все эти фотки и замеры, сделаны когда горелка работала в режиме PID .
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и автоматическом режиме добиться равных условий. Просто ГА нужен. Хотя, конечно, это еще и от возможностей контроллера зависит.
