Нужен совет бывалых строителей по облицовке (фото)
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Kunia_777, 22.05.18.
  1. Kunia_777
    Kunia_777
    Kunia_777
    Привет всем строителем своего тёплого очага. Построили и живем вот уже почти 10 лет в 2-х этажном домике, но облицевать все никак не было возможности. Сделая отступление скажу что наданный момент дом утеплён с ЭППС, по теплотехническим расчетам не допустимо, вот в планах применить мин вату 5 мм, по онлайн калькулятору так для нашего региона сгодится. Рассматриваю, облицевать дом точь в точь так как на фото (найденное на просторах интернета). Судя по фото снизу кирпич керамический красный (на цоколе) а выше там где штукатурка декор панельки (забыл название по умному уж простите простого обывателя). Вопрос в том что красный кирпич как таковой (забутовочный, планирую взять его т. к. На данный дизайн по моему мнению подходит именно он) боится наружных климатических воздействий. Чем он защищён на фото (кажется покрашен, есть ли такие краски, может сначала применяется спец грунтовка? Потом уже слой красочки, обратите внимание как с него отражается солнце на фото), и как мне его грамотно защитить, продлить сроки эксплуатаций при применений в качестве облицовочного кирпича? Если найду конечно по цене устраивающую то думаю нужно брать облицовочный. Но на фото я более чем уверен забутовочный кирпич. (в идеале конечно хочется полностью облицевать кирпичами облицовочными, но к сожалению дорого, и не тяну по бюджету)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Больше похоже на кирпич ручной формовки. Ну уж точно, никак не забутовочный.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Судя по углам это клинкерная плитка ручной формовки или имитация такой плитки из бетона...
  4. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Что за мин вата 5 мм?
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Очень похоже на дом, который я делал лет 12 назад, но мы применяли не клинкерную плитку, а декоративный искусственный камень.
