Про Teplowin
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ИнгаБ, 19.05.18.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    да
    Если не снимая СП, берем толщину профиля, промеряем расстояние от сп - до внешней стенки профили и до внутренней - разницу минусуем, получаем ширину сп...
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А! Ну да... Что то я как то не сообразил...) это ж геометрия)
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Мерял я, мерял, намерял около 35-36 мм... Нашел документы, там написано 4-12WАr-4-10WАr-4... Профиль назван Тепловин Эстетик 500 (Монтбланк-Норд)... Фурнитура Roto NT... Что можно сказать об этих стеклопакете, профиле и фурнитуре?
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Судя по формуле Камеры СПД заполнены аргоном (визуально определить - на рамке должны быть клапана), Монблан Норд - нормальный профиль - для стандартных окон, Рото NT - отличная фурнитура...
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    там внутри стеклопакета написано аргон... клапана посмотрю, но не знаю как они выглядят и где искать... По профилю и фурнитуре понял. А стеклопакеты как?
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Теплопакеты их еще обзывают, где то на 40-60% (по разным источникам) теплее СПД заполненного воздухом.
    Клапана, на дистанционной рамке (типа "затычек"), могут быть расположены, в угловых соединениях рамки.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    То есть в углах стеклопакета затычки между стекол?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не ищите. Клапана вчерашний день. Сейчас в камерах закачивают.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    так то я пакеты в 2014 г ставил весной
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так их и давно заканчивают.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Нормальные стеклопакеты если еще и энергосберегающее стекло стоит.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    а что это, энергосберегающее стекло и как выглядит? как и где увидеть?
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Serg89, лучше в темное время суток или в светлое, или без разницы? Это там за счет напыления как то отражение окрашивается? А маркировка на пакете или в договоре может быть какая то?
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Serg89, Я Выше не полностью написал маркировку стеклопакета. Написал я: 4-12WАr-4-10WАr-4
    А в договоре и в паспорте изделия указано 4-12WАr-4-10WАr-4И...
    А профиль и фурнитура написал правильно: Профиль Тепловин Эстетик 500 (Монтбланк-Норд)... Фурнитура Roto NT.
    И еще такой вопрос. У москитных сеток ручки отламываются. Может это естественный процесс. А может, потому что сетки стоят круглогодично - и зимой и летом... Как то можно ручки поменять или какие то приспособы придумать вместо них?
