Магистраль отопления и ХВС в одном канале
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Дядя Витя, 22.05.18.
  1. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Здравствуйте!
    Прошу совета.
    Частный строящийся дом. Двухтрубная система отопления выполнена из меди.
    Стяжку делали раньше чем отопление поэтому по периметру стен выполнили каналы шириной 100 мм куда были уложены магистрали системы отопления в изоляции из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм. В процессе возникла необходимость изменить планировку и подводку холодной воды выполнить в другом месте. Полы по грунту, стяжку штробить не хочется, появилась идея проложить ХВС (мет пластик в таком же утеплителе как и медь) в том же канале что и магистрали отопления, а затем как и планировалось залить канал бетоном.
    Вопрос: на сколько правилен мой подход в решении данной проблемы какие могут быть подводные камни?
    Спасибо.
  2. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Дополнительно!
    Генератором тепла в СО является твердотопливный котел и как следствие относительно высокие температуры. У меня весьма смутные представления о том на сколько эффективно вспененный полиэтилен может защитить металлопластиковую трубу и транспортируемую жидкость от воздействия температуры системы отопления.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В принципе нормально...ведь выдерживают же МП трубы когда их на отопление используют?..а тут в теплоизоляции..Единственно что смущает это залитие канала бетоном...соединения заливать бетоном как то не айс...потому как правильную изоляцию мало кто делает. Может просто канал оставить как есть закрыв его либо коробом либо ещё чем?
  4. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Если Вы имеете в виду соединения труб- то медь соединена пайкой а она допускает замоноличивание, металлопластик заложен цельным отрезком.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, тем не менее, не гарантирует надежность паяного стыка в течение неограниченного срока эксплуатации.
    А ну как опять "возникнет необходимость"?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня тоже один из котлов - ТТ. И температуры в СО до 80град. И теплотрасса из котельной до дома (правда, длинна ее всего 2м) проложена "пучком" (прямая/обратка СО + ХВС + 2 трубы ГВС). Все трубы (МП) в "чулках" из Энергофлекса 13мм. Все нормально.
    Единственно, - за ночь (нет разбора) вода в участке трубы ХВС нагревается.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    металлопласт тоже допускает замоноличивание...НО..при соблюдении технологии изолирования стыков...а вот соблюдается она крайне редко.
  8. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Не спорю, но я и указал что цельным отрезком поэтому по м\п вопрос не стоял.
  9. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Металло пластик и 80 градусов ? Давно система работает ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    5 лет. В морозы за -35, доводил и до 85С.
    Ну а на ТА от котла, иногда (крайне редко) бывает идет и 90С.
    Труба HENCO 26х3 Standart (не Rixc!)
  11. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    У меня соседствовать хвс и отопление будет 13 метров :faq:
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проложите выше пола в плинтусе.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Раз у клиента рыбки в аквариуме сдохли :))
    слегка сварились.
    добрые люди также зафигачили хвс и отопление рядом в стяжке.
    а поскольку экономили, сильно и радиаторы купили маленькие, ориентрируясь на указанную теплоотдачу то и в систему загоняли под 70 гр. в морозы больше. и где то через пол года их таки достало что из хвс идёт горячая вода. но увы уже всё было сделано, включая отделку из италии.
  14. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Это обычный плинтус или что то специальное ?
  15. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    собственно подобного развития ситуации я и боюсь.
