Про круглые и треугольные
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Mr Petroff, 21.05.18.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Три вопроса спецам:
    1. Про круглые окна.
    С какого диаметра (радиуса) есть возможность открывания ? Читал что есть ограничения.
    Изо всех ли профилей класса А можно делать круглые окна?
    Какие нюансы есть?
    На сколько дороже (в %) от обычных?
    2. Про треугольные окна:
    Есть ли ограничения по функционалу (открывание, откидывание итд)?
    Изо всех ли профилей класса А можно делать.
    Какие нюансы есть?
    3. Про окна с жалюзи внутри стеклопакета:
    Изо всех ли профилей класса А можно делать?
    И это больше к профилям или к стеклопакетам имеет отношение?
    P. S.
    А что за профиль Kaleva (в соседней теме)?
    Как его позиционируют на рынке?
    Как у них с армированием?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По круглым, в 60-х системах от 400мм радиус, в 70-х от 500мм по раме. лучше и качественней побольше.
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Понял, так и думал.
    Кстати, Про Вас думаю постоянно:)
    На следующий год собираюсь строить. Сейчас подбираю
    материалы.
    С проектом определился - какой -нибудь немецкий Flair
    Естественно насмотрелся всяких фото видео материалов. 99% домов идут с Вашей (или аналогами) продукцией.
    И глупый вопрос: Месяц назад залезал к Вам на сайт, освежить память, и не могу понять: в таблице с ценами что по горизонтали, что по вертикали, где высота а где ширина? :|:
    И почему на 800мм по горизонтали самые дешёвые цены?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Открывные не возможны с таким радиусом.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-чтобы не мучится, проектируйте радиус 1000 мм, от профиля мало зависит, зависит от оборудования для гибки и технологии.
    2-самое главное ограничение чтобы угол в петлевой части был 60-65 градусов. Постараться избежать очень острых углов, при открытии угол створки будет цеплять раму3-от профиля никак не зависит.
    Калева серьёзная компания, окна нормальные, но позиционируют себя как супер элита, что странно слышать в отрасли пластмассовых окон, ширпотреба. Предполагаю с армированием не очень хорошо, по своей специфики, заниженным рамы, армирования им требуется 2 мм, думаю больше 1,4 не ставят.
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вот про такое окно что скажете?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормально смотрю. Но чтобы две открывные створки сделать, надо либо фрамужное открывание, петли на нижней балке рамы, либо имост широкий из Т-образной створки входной, либо два окна через соединитель.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    ддя кого и куда тогда я их гну?:)
    полкруга, створка на импосте.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По горизонту ширина, по вертикали высота, думаю так логичнее. цены проверю, на 600мм по ширине на ленточном укладчике, на моторе стандартном от 650мм окно должно быть, иначе мотор зомфи марс дороже комплекта встает.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Т. е. по раме 400 мм створка согнётся?Нормально,без гармошки? Просто любопытно, не сталкивался с такими радиусами в створке, 300 с чем-то.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну да, по створке 360 где то будет. Бугры с наружной стороны зависят от качества пластика:) но геометрия конечно чуть уходит, поэтому хороший прижим будет только по внутреннему контуру.
  12. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Mr Petroff
    1. я бы себе не делал в жилое помещение круглое открывание, по крайней мере у нас в регионе прижим будет не плотный ибо фурнитура не по кругу.
    2. есть ограничение если створка будет тоже треугольная но там под определенные углы идет фурнитура
    3. не все профиля и ценник космос
