Вентфасад для СИПа
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 21.05.18.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вентфасад для СИПа
    Хочу сделать вентфасад, с ватой.
    Есть понимание принципа:
    1. обрешётка (доской 50кой) - между обрешёткой идёт вата.
    2. следом ветрозащита на степлер.
    3. затем контробрешётка (доска 40, 50).
    4. на неё чистовой фасадный материал (пластик, дерево, металлосайдинг, фиброцемент, ЦСП и т. д. и т. п.).
    Сам вопрос.
    То, что контробрешётка должна быть вертикальной - для того, чтобы "ветер гулял" - это понятно.
    А вот первичная обрешётка - та, где вата - она должна быть обязательно вертикальной или можно и горизонтальную?
    Очень интересует в плане проветривания и отсутствия гниения самой СИП-стены.
    А почему вообще спрашиваю про горизонтальную - думаю, что вата в горизонтальной будет держаться лучше.
    Что подскажете, коллеги ?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Правильно Вы думаете. А на счёт вентиляции - ветрозащита паропроницаемый материал и положение обрешётки для ваты тут роли не играет, а как Вы уже писАли - горизонтальная практичнее.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Допустим, влага попала (или снаружи или вышла из шпонок дома) между СИП-стеной и ватой.
    Затем она потекла по СИПу вниз и упёрлась в горизонтальную обрешётку.
    Вот я и не могу понять, что с ней там будет дальше - или она там и останется, под ватой, и будет гнить, или она пройдёт вату, ветрозащиту и попадёт в вентзазор и выветрится (только непонятно за счёт чего влаге так делать).
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А Вы подумайте- какого рожна влага вообще стремиться из дома на улицу:aga:.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так, понимал бы, не спрашивал бы.
    Я переживаю, чтобы влага под ватой не была уже "на улице".
    Это ведь как-то точно можно знать или нет ?
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Для этого и нужен зазор в вентфасаде между ватой и облицовочным материалом, что-бы влага из ваты выходила в вентзазор вместе с воздухом между вертикальной обрешётки.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вентзазор как работает - понятно, там ветер гоняется и всё выводит что нужно и куда нужно.
    Но вот как влага попадёт от СИП-стены в вентзазор? За счёт чего она пройдёт вату и плёнку?
    Вентзазор её что, будет "подтягивать" к себе за счёт своего "гуляния ветра"?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @AlexAT, влага идет от более мокрого к более сухому. По абсолютной (не относительной) влажности. Ну грубо говоря :)
    Вата легко проницаема для пара. В результате пар растворяется в воздухе внутри ваты - и постепенно выравнивает концентрацию. И потом "уносится" в вентзазор и на улицу.
    Если доски в шпонках мокрые - то при высыхании, при нагреве дома - может выделяться влага быстрее, чем будет проходить через вату и мембрану. Но это IMHO единственный такой момент.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Понятно.
    Тогда, получается, можно спокойно делать первую брешётку горизонтальной, сантиметров через 49.
    Вложу туда вату враспорку и дополнительно зафиксирую её обрешёткой вертикальной, сантиметров через 40.
    Тогда вату можно и вообще не крепить больше ничем, наверное...
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @AlexAT, фасадная вата чаще шириной 60см, шаг обрешетки под неё - стандартный кажется 58 (как шаг между бруском конечно). Но стоит читать рекомендации производителя ваты - они бывают разной реальной жесткостью и попробовать.
    Дальше мембрана и она уже прижимается вертикальной доской. Шаг доски - смотреть на рекомендации производителя внешней обшивки. У того же каньона он отличается даже внутри своей продукции - и определяется шагом крепления. Причем под некоторую плитку требуется горизонтальная обрешетка.
    Если в планах не мембрана по дому на первый год-два (на что ориентируются некоторые строители домов, предлагая это "в подарок"), а фасад сразу или через несколько месяцев - то стоит определиться, что ИМЕННО будет крепится дальше и делать шаг обрешетки и прочее - с учетом последующих фасадных работ.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо, понятно.
    Будет металлосайдинг под доску - он не тяжелый, но шаг, наверное, сделаю 40.
    Вата для вент-фасада, плотность 80.
    Ветрозащита JUTA 85.
    Брус: 40*50 под вату и 30*50 под сайдинг.
    Вроде нормально ?
    А требования по брусу - свежепил или сухой?
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Заказал сухой - цена выше в 2 раза.
    Ещё вопрос появился: на каком уровне обычно делают цокольный отлив, что именно он покрывать должен?
    Сваю, железяки или деревянный ростверк?
    Видел, что многие делают там не только отлив, но ещё и сетку, для вентиляции - не совсем понимаю этот момент.
  13. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Где то по брусу обвязки, что б рейку для цокольного сайдинга не мешал крепить, ее крепят к бурсу.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня вторая обрешётка будет вертикальная, вот планировал её продлить вниз, почти до земли.
    На неё и крепить цокольный сайдинг.
    Или цокольный на другое что-то крепиться должен ?
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Посмотрите как делал я, https://www.forumhouse.ru/useralbums/18796/view ,почитать здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/334002/page-35, по цоколю: https://www.forumhouse.ru/threads/334002/page-58
