Вопрос по дымоходу к бренерану
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем bullet133, 21.05.18.
  1. bullet133
    bullet133
    bullet133
    Добрый день Дорогие участники форума! Возник вопрос по подключению печи бренеран в помещении первого этажа недостроеного дома. Печь будет установлена в одном из обустроенном для жилья помещений труба уходит в несущую стену, затем подымается на второй этаж и обходит конек. Вопрос насколько это будет правильно и практично! Всем заранее огромное спасибо за совет!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вход в основной (вертикальный) канал через тройник с отводом конденсата, здесь же доступ для обслуживания. Под тройник опорная площадка. Обход конька не через 90 гр., а 30 или 45. Предусмотреть необходимые крепления и сделать безопасные проходные узлы через перекрытия и кровлю.
  3. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Не ужели нет другого варианта? Если как на эскизе, то обслуживание будет сложным, без ревизии на каждом этаже не обойтись. Четыре отвода по 90 градусов нужно будет компенсировать высотой дымохода, а лучше в таком варианте и диаметр увеличить.
  4. bullet133
    bullet133
    bullet133
    Другого варианта к сожалению не получается сделать, а что если участки 90 заменить на 45-30?
  5. bullet133
    bullet133
    bullet133
    а диаметр лучше какой взять? и я так понимаю обязательно утепленный дымоход должен быть?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я Вам про них писал уже:
    Только Вы не так все поняли. То, что сейчас нарисовали, только все усложняет - теперь у Вас уже 5 сопротивлений. Можно оставить первый вариант, но тройник монтировать в стене (нише), а верхние отводы заменить на 45 гр.
    Ваш второй вариант (с задним выходом из печи) можно упростить - от печи горизонтально в тройник, который устанавливайте внутри стены и от него вертикально вверх до обхода конька 45-ти градусными отводами... в этом случае получается 3 сопротивления.
    Стена из кого материала, забыл уточнить?
    Диаметр тот, который предусмотрен производителем... ничего увеличивать не нужно - 3-4 сопротивления с минимальными горизонтальными участками на тягу не повлияют, просто чистить почаще нужно будет. В идеале, конечно, нужно делать чем прямее, тем лучше. но нормы допускают до трёх сопротивлений.
    Если он в несгораемой шахте/канале и в отапливаемом помещении, то утеплять можно только в холодных зонах. Если открытым способом, то должен быть сэндвич. Разгонный стартовый участок (как в Вашем первом варианте) лучше оставить без утепления, а основной канал весь утеплённый.
  7. bullet133
    bullet133
    bullet133
    Стена из бесер блока пустотелого
  8. bullet133
    bullet133
    bullet133
    Просто немного неправильно изобразил, я так понимаю вот такая конструкция должна выйти?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем - тройник вертикально должен стоять, а снизу опорная площадка:
    с карманом и сборником конденсата.
    Можно поставить четверник:
    Но в Вашем случае проще сделать ревизионный люк в стене чуть ниже сборника конденсата и обслуживать через него.
  10. bullet133
    bullet133
    bullet133
    Тогда снова непонимаю, у меня изначально был сделать проем в стене вот такого типа. т. е. мне необходимо прорубить стену по проему ниже, и насквозь, но выходное отверстие будет в стене?
  11. bullet133
    bullet133
    bullet133
    внизу выход этого тройника закрыт, к нему нужен доступ?
  12. bullet133
    bullet133
    bullet133
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Должен быть доступ. Осыпавшаяся сажа и мусор не должны перекрывать дымовой канал, для этого и нужен карман снизу. Конденсат тоже должен стекать вниз и выводится наружу через конденсатоотвод. Стандартные узлы выглядят примерно так:
    Вам не обязательно делать сквозное отверстие через стену, можно сделать проем чуть ниже тройника чтобы иметь к нему доступ снизу.
  14. bullet133
    bullet133
    bullet133
    Просто если я даже прорежу проем в стене для трубы, место куда будет осыпаться конденсат останется внутри стены, это допустимо? или есть какие то альтернативы?
  15. bullet133
    bullet133
    bullet133
    @NikNikTar, @NikNikTar, @NikNikTar, @NikNikTar, @NikNikTar, @NikNikTar,
    Вот сколько еще необходимо с расстояния снизу чтоб обслуживать через него? и не будет ли от туда литься конденсат ручьем, и нужно ли люк с другой стороны стены делать?
