Парник из PP20 трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Kentavr21266, 21.05.18.
  1. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Жена попросила изготовить на участке легкий парничок для помидоров. Немного поразмыслив, купил трубы полипропиленовые 20 диаметра, тройники, крестовины и крепеж труб. Получилось не плохо. Легко собирается, довольно устойчив и не дорог в изготовлении. Есть небольшое но, - внутренний диаметр тройников и крестовин не 20 мм а 18,3, а диаметр трубы не 20 мм а 20,7... Так что пришлось рассверливать арматуру. Но т. к. они изготовлены из довольно эластичного материала, то обычное сверло не подошло. Пришлось рассверливать пером. Вначале на 20, потом на 22. Вот что получилось.
    Материалы:
    1. PPR-C Труба 20 PN 10 (не армированная)
    2. Тройник полипропиленовый 20 TEBO
    3. Крестовина полипропиленовая 20 TEBO
    4. Опора 20 TEBO
    Делал под ширину лутрасила - 3 м. Высота парника получилась 1300, пролет по 50. Длина парника 6700.
  2. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Итог. За это время был сильный ветер. Конструкция выдержала испытание. Вот как она выглядит сейчас
