Гуляют полы в новом каркасном доме. В чем причина и что делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жакмон, 21.05.18.
  1. alex131966
    alex131966
    alex131966
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    PS...
    Вы можете обижаться на сарказм и прочее, но вам стоит понять, что дом это не только "полы"
    это комплексная система, где одно может влиять на другое.
    То что строит "Зодчий", нравится это вам или нет - это бытовка, только внешне и размерами похожая на дом.
    Поэтому ваши "симптомы" имеют в основе не только сваи или перекрытие, а весь комплекс в целом, в том числе и стены из этой же доски "дюймовки". То есть стены такие же хлипенькие как и все остальное. Какой вклад в общую картину вносит то или иное, выяснить, тем более удаленно, не так просто.
    Поэтому сейчас можно говорить только о том, как свести к минимуму неприятные последствия изначально неверных строительных решений. И о том что понятно уже сейчас. В первую очередь - это обвязка свай диагонально и усиление перекрытий (причем и цокольного и межэтажного), в том числе, возможно и обвязок (деревянных которые часть перекрытия). Так как если они не прогнулись сейчас, это не значит, что они не прогнутся постепенно через 3-5-6 лет и вы снова будете тут писать "что же делать".
  3. Жакмон
    Жакмон
    Жакмон
    Ды давно все уже понятно! И как свести к минимуму "неприятные последствия изначально неверных строительных решений" понятно и что Зодчий - халтура тоже понятно. К вам вопросов больше нет.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А на что вы собираетесь устанавливать дополнительные балки? вкручивать дополнительные сваи под домом? каким образом?
    А лагам вашим не усиление нужно, а замена. Но так как без разборки дома это сделать невозможно, то я предлагаю под каждую существующую недолагу установить новую, между (усиленными) балками обвязки. Фактически разместить под домом новое перекрытие, на которое будет опираться существующий пол.
    Примерно так:
    желтым цветом нарисовано усиление балок и лаг. из досок 50*200мм
    Доски усиления балок можно прибить двумя рядами сотых гвоздей с шагом 60-80см со смещением на пол-шага между верхним и нижним рядом. Поддерживающие лаги крепить к балкам на подвесы, для крепления использовать специальные (или хотя бы обычные) гвозди, но не шурупы.
    Возможно, при шаге 350мм, достаточно будет сечения 50*150, но я не вполне уверен, что вы называете словом "шаг", практика общения на этом форуме показывает, что возможны варианты.
  5. Жакмон
    Жакмон
    Жакмон
  6. Жакмон
    Жакмон
    Жакмон
    :ogo:
    Что то совсем не понимаю (извините (вот пол снизу (см.фото) Явно видна обвязка. Вот к этой обвязке специальными крепежами (см.рисунок) планируется крепить поперёк лаг доски 50*150. И еще пустить по центру одну балку 150*150, т. к. центральные сваи под домом не связаны брусом вообще (на рисунке выделено пунктиром, что планируется сделать).
    Лаги у меня (как выяснилось) заменены на тавровые балки 70*170. На фото пола мы как раз видим нижнюю часть этих тавровых балок. На них же уложен черновой пол и утеплитель.
    Не понимаю, как ваш способ применить в данном случае...?
  7. Жакмон
    Жакмон
    Жакмон
    Сначала прикрепляем центральную балку, а потом уже к ней подпорные под лаги.
  8. Жакмон
    Жакмон
    Жакмон
    И в конце связываем все сваи диагоналями.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Плитами какими нибудь каркас зашивали?
  10. Жакмон
    Жакмон
    Жакмон
    Простите, не сразу доходит :faq: (я 100% гуманитарий) кажется я поняла вашу мысль! Укрепляем каждую имеющуюся лагу :(. Спасибо!
  11. Жакмон
    Жакмон
    Жакмон
    Нет, никакими плитами каркас не зашивали. Снаружи и внутри вагонка, между ними пароизоляция и утеплитель.
  12. Жакмон
    Жакмон
    Жакмон
    Скажите, сколько может стоить такая работа?
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Видел как зодчий врезает укосины. На втором этаже в ветер шатание не чувствуете?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вопрос совершенно по теме, но вам как гуманитарию это не понять.
    Покачивание на 2 этаже вполне может быть не от слабого перекрытия, а от проблем с устойчивостью стен.
