Тонкая плита с ребрами вниз под одноэтажный каркасник
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем gserdg, 21.05.18.
  1. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Делаю проект дома. Думаю над типом плиты под дом. Хочу довести до ума вариант плиты с ребрами. Размеры фундамента 13300х8400 и небольшое крыльцо. Хочу сделать плиту с однослойным армированием. Участок с небольшим уклоном 30см на 10м. Будет снят слой грунта для выравнивания и засыпана подушка из ПГС толщиной 60см или больше. Сам фундамент будет возвышаться над уровнем грунта на 20-30см. Посоветуйте как и что изменить, чтобы такой проект можно было воплотить в жизнь. Толщина ребер в тонкой части 30см. Глубина ребер 30-40см. Толщина плиты с ребрами 40-50см. Толщина самой плиты 10-12см. УГВ в момент активного таяния на расстоянии 1,5м, летом 2,5. Тип грунта 30см плодородный слой, 8м мелкий песок, дальше глина. Утепление планируется самой плиты внутри дома под полом, периметр и отмостка классически. Цель - сэкономить арматуру и бетон, но получить при этом достаточно прочную плиту для данного каркасника. Дом_1.png Дом_2.png Дом_3.png
  2. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    У вас ребра должны идти под несущими стенами. Если вы можете обеспечить контроль ж/б технологии то можете делать 100мм, если нет то 150мм пожалуй безопаснее.
  3. gserdg
    gserdg
    gserdg
    То есть можно центральную перемычку убрать? Внутренних несущих стен нет, но конек на всем протяжении опирается на балки перекрытия, которые давят на внутренние перегородки.
  4. gserdg
    gserdg
    gserdg
    И ребра под крыльцом лучше перенести на основную стену или оставить как есть?
  5. Tony_wood
    Tony_wood
    Tony_wood
    для каркаснисника впринципе можно обойтись более дешевой стеклопластиковой арматурой
    на счет экономии на бетону, то можно сделать замену бетонной подготовки на профилированную мембрану как на фото
  6. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    Это не удешевление, под его плиту достаточно плёнки 200мкр
    @gserdg, Дом ПМЖ или нет, что отоплением планируете?
  7. Tony_wood
    Tony_wood
    Tony_wood
    вот здесь точно экономить я бы не стал, тем более на пленке которая при заливке чуть кривыми руками порвется
  8. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Tony_wood, Я бы посмеялся как вы Технониколевскую плёнку руками рвать будете, да и плёнка там нужна не как гидра а лишь для удобства заливки. Гидру проще пенетроном сделать (гидрофобная добавка в бетон) ,при низких УГВ вообще не нужна.
    У вас на фото безрёберная плита а у него с рёбрами ,ему не нужна как вам подбетонка .
  9. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Да, для ПМЖ. Газовое отопление. Деревянный пол по лагам с утеплением минватой. Отопление скорее всего радиаторами. Стяжку и теплые полы сильно дороже с учетом утепления, заливки и труб.
  10. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Основной вопрос по расположению ребер. Как и где их лучше разместить? Только периметр или дополнительно нужно делать промежуточные?
  11. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @gserdg, А почему УШП не рассматриваете, у вас не такой большой уклон ? А если газ ТП в плиту лучше и не придумать. Там и идёт одностлойное армирование, откройте ФАКи почитайте. Вы сейчас что вроде финки залить хотите с более высоким ребром, перемычки там льются под нагрузку, то бишь несущие стены. ,если их нет то как бы и не надо. ,но у вас должны быть по вашему размеру.
  12. gserdg
    gserdg
    gserdg
    УШП, сделанная по уму значительно увеличивает бюджет по сравнению с рассматриваемым вариантом. ИМХО. В основном за счет кучи ЭППС в котором потом с удовольствием поселятся муравьи и будут его постепенно есть) Плюс мероприятия для финальной подготовки плиты под чистовое покрытие, которые нужно делать с использованием специального оборудования и квалифицированных людей. А рассматриваемую плиту можно делать самостоятельно.
  13. gserdg
    gserdg
    gserdg
    По поводу перемычек под несущие стены. Что считать несущими стенами? Конек опирается на перекрытие. Крыша_1.jpg Крыша_2.jpg Крыша_3.jpg
  14. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @gserdg, Ну вы правильно рисовали под поперечные перегородки, они забирают основную нагрузку.
    Если не сильно спешите сейчас делаем именно такую эконом плиту как вы описываете, заказчик планировал выложить в тему .
  15. gserdg
    gserdg
    gserdg
    В моем варианте ребро посередине вдоль длинной стены. Так и оставить или вообще его можно убрать? Просто продольные перегородки на него не попадают. Или делать 2 ребра поперечных по короткой стороне под перегородками?
    Сейчас планирую начать выемку плодородного слоя и выравнивания основания для засыпки ПГС.
