Как облагородить канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Tysyanya, 21.05.18.
  1. Tysyanya
    Tysyanya
    Tysyanya
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Есть канава: грунт тяжелый - глинистый, при осадках постоянно осыпается, сползает с боков. Канава растет в ширь, но пропускная способность теряется из-за опавших стенок. Канава активно используется для сбрасывания воды из дренажа, поэтому нужна в рабочем состоянии. Появилась идея уложить бетонные или пластиковые лотки, но опять же из-за глины есть вероятность (это предположение) вспучивания лотков при минусовых температурах.
    Поделитесь вашим мнением: хорошая ли идея с использованием лотков? Если да, то какие лучше взять: пластик или бетон? Или вообще забыть этот вариант и есть что-то более эффективное? Если подобные вопросы поднимались, то буду благодарна за ссылку на обсуждение.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правило этого не происходит.
    Если правильно построить.
    Железобетон. :)
    Железобетонные лотки это капитально и надёжно.
  3. Tysyanya
    Tysyanya
    Tysyanya
    Спасибо большое! Подскажите по технологии строительства? Были мысли такие: геотекстиль, песчаная подушка (10 см) и обсыпка песком по бокам. В основном встречается мнение, что под лотки необходимо заливать бетонное основание, но это колоссальные вложения. Да и вообще посещают сомнения по правильности таких советов:nono:
  4. Tysyanya
    Tysyanya
    Tysyanya
    Лотки планируются со следующими размерами
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что можно без бетонного основания.
    Не по гос. тендеру строите. :)
    Я бы лотки ставил на гравий/щебень, который в свою очередь насыпал бы на геотекстиль уложенный на материковый грунт.
    Песком засыпал и обсыпал только сверху для профилирования и выравнивания. На песок можно уложить немного плодородного слоя.
  6. Tysyanya
    Tysyanya
    Tysyanya
    Дело в том, что в канаве всегда сыро, даже если жарко и не сливать в нее воду, устойчиво стоять в ней не получается, ноги засасывает в жижу. Боимся, что и тяжелые лотки также начнут проваливаться. Достаточно ли будет гравия/щебня для укрепления основания под лотки?
    Для чего плодородный слой?
  7. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    @Tysyanya,
    По чем лоток выходит если не секрет? Видела разрезают трубы болгаркой вдоль и получают лоток, возможно так дешевле выйдет. И еще не понятно почему у вас вода все время стоит. Получается уклона нет и она никуда не стекает видимо.
  8. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    @Ladomir, подскажите пожалуйста если уклона в канаве нет его можно как-то сформировать при помощи грунта-песка или это бесполезно? У нас в кнаве есть в одном месте разуклонка и вода встает на какое-то время. Не так как у автора темы конечно, и сейчас там сухо, но вдруг можно этого избежать малой кровью?
  9. Tysyanya
    Tysyanya
    Tysyanya
    Цена на тот, который выше приводила в пример, в районе 3200-3500 за шт. Вариант с трубой, возможно, дешевле, но пока склоняемся к мнению, что лотки надежнее, плотнее и долговечнее. Но это все предположения, поэтому обратилась сюда за советом от опытных людей:) Уклон есть, но ситуация с канавой по всей длине не очень хорошая, не все соседи её чистят у себя, поэтому движение воды очень медленное, в результате переводнения обваливаются стенки и эта жижа из воды и глины просто не успевает просыхать. Мы замучились уже с этим круговоротом воды:(, поэтому решили хотя бы у себя облагородить канаву.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно создать уклон.
    Только не подсыпкой, а углублением канавы в сторону понижения рельефа.
    Если понижение рельефа нет и отводить сток не куда, то дело бесперспективное. И надо применять принудительный отвод стока насосом и чем дальше тем лучше.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Чтоб травка корнями укрепила землю и образовался дёрн.
    Можете и без этого.
  12. Tysyanya
    Tysyanya
    Tysyanya
    Я не очень поняла) Простите) Песок и землю на лоток или вокруг него?
    И еще выше у меня был вопрос, важно Ваше мнение, очень жду его:)
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно рядом с лотком.
    Сам лоток должен быть полым/пустым. :)
    Тогда, рекомендую применить геотекстиль и самый плотный, его могут называть дорожным.
    Перед основными работами все же почистить канаву вычерпав грязь/ил и т. п., желательно вычистить до материкового грунта.
    Геотекстилем выстеливают канаву и уже далее на него засыпают щебень/гравий/песок, ставят лотки и т. д.
  14. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    А не лучше будет на геотекстиль положить георешетку и засыпать крупным щебнем? Я так хочу у себя сделать. Вроде постмпатичнее чем лотки бетонные?
  15. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Канава с гравием имеет худшую проводимость воды, чем просто пустая. Она же заполнена камнем, те во первых остаточный объем меньше, а во вторых при таянии еще нужно попробовать оттаять нижний слой щебня и пробить корку льда. ИМХО не самая лучшая идея. А в случае автора темы (судя по фото), вообще получится, что ваш вариант всю воду наверх камнем вытолкнет и она благополучно зальет место под забором.
