Уличная терраса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Dimons1985, 21.05.18.
  1. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    Уличная терраса
    Добрый день. Планирую сделать террасу из террасной доски без навеса, открытая.
    Размеры террасы 530 см*370 см.
    На земле буду бурить отверстия глубиной см 60 диаметр 18 см. с шагом 55-60 см по всем сторонам.
    Уровень земли неровный перепад на 530 см составляет примерно см 15-17.
    Думал два варианта в каждое отверстие вставить пластиковую трубу диаметром 110 и залить бетоном по уровню или залить бетоном как сейчас уровень земли, а потом кладкой из белого кирпича вывести уровень.
    Далее пойдет металлический профиль 60*40*3.
    Далее лаги под террасную доску и сама доска.
    Подскажите как правильно вывести уровень бетона?
    Спасибо
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У вас перепад совсем маленький.
    Сделайте лопатой площадку в горизонт.
    Далее песчанную подушку 10 -15 см на геотекстиль.
    Утрамбуйте с водичкой.
    Потом опалубку, и залейте питу 10 см.
    В качестве арматуры, на всякий случай, сварную или стеклопластиковую сетку в один слой.
    Подробнее можете спросить здесь https://www.forumhouse.ru/threads/405149/
  3. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    Спасибо.
    Есть еще один нюанс. Забыл указать.
    Уровень террасы будет выше уровня земли см на 25 с учетом профиля, лаг и самой доски в самом высоком месте. т. е так получается что поднимать землю надо в высоком месте см на 15 а где ниже уровень все 30 см.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Считайте сами: профильная труба 60мм. + лаги 150мм. + террасная доска 40мм. = 250.
    Это если плиту делать вровень с уровнем грунта в высшей точке.
    Получается глубина снятия грунта 250-300, потом засыпка 150 и плита.
    Но можно выкопать помельче, отсыпать в уровень - пусть плита будет выше на 50-100 мм.
