Как узнать, сколько КВт на квартиру выделено?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vovan314, 09.10.09.
  1. vovan314
    vovan314
    vovan314
    И как понять, на сколько рассчитаны розетки и проводка в доме?
    Включаю мощный обогреватель- около 2 КВт, греется розетка. Боюсь спалить дом- греться может не только розетка, но и провод в стене :mad:
  2. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Разобрать розетку, да посмотреть на провода и саму розетку, греться может также и из-за плохого или окислившегося контакта.
  3. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Разобрал, розетку поменял на керамическую 16 А, но провода внутри стены- алюминий, без какой-либо маркировки. Так что вопрос открытым остался- как узнать на скока рассчитана проводка?
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    А какое сечение у провода? То что розетка керамическая еще не показатель ее качества, надо смотреть также на толщину внутренних контактов и шин. Розетка на 16А должна держать 3,5 Квт мощности.
  5. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    в жэк сходить, в энергосбыт обратиться.
    какие проблемы??
  6. murat65
    murat65
    murat65
    исходя из Ваших автоматов- 16А- значит 3кВт
  7. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Сечение не мерял, но сделаю. Главный вопрос- кого мучать по поводу проектной мощности- а то у меня еще электрочайник и стиралка. Автоматы на площадке давно меняны на новые, но рассчитаны они под проводку или нет- вот это вопрос.
  8. murat65
    murat65
    murat65
    Опечатка по поводу 16 А. Правильней - исходя из ваших автоматов , посмотрите маркировку, или пробок, в зависимости что стоит.
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    А какая связь между проектной мощностью и греющимися розетками ? Если внутриквартирная электроразводка находится в плохом состоянии (не отвечает мощности подключаемых потребителей), какая разница сколько вам отпущено мощности на квартиру ? Или же у вас где-то что-то выбивает в подъезде ?
  10. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Вот в том и вопрос- как узнать, отвечает ли мощность разводки потребителю 2 кВт. Грубно говоря, если я в одну розетку включю фен+ обогреватель, провод поплавится или нет? Попробую обратиться в ЖЭК. Хотя боюсь тетки там тоже ничего толкового не скажут
  11. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    В жэке действительно ничего путного не скажут. А для ответа на первый вопрос достаточно померить сечение провода и знать его возраст.
  12. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У меня на кухне заменены провода с алюминия на медь. Проф электрик все соединения пропаивал. И все равно розетка греется. Не заморачиваюсь. У меня новые автоматы и УЗО. Надеюсь что УЗО меня спасет от КЗ. УЗО у меня срабатывает даже при перегорании лампочки.
  13. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    При подключении мощных потребителей любая розетка будет нагреваться, но в разумных пределах. А у человека, видимо, греется прилично.
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У меня стена вокруг розетки тоже теплая. Но мне менял розетки проф элетрик и все сделал правильно.УЗО не реагирует,значит все нормально. Квартире 20 лет.
  15. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Ну это не показатель. Если у вас прибор включенный в розетку проработает длительное время, часть тепла естественно передастся на стену. А вот если у вас включенный чайник разогревает розетку и не дай бог провод до состояния, что можно обжечься, тут надо очень сильно призадуматься.:(
