После вкручивания лампы в патрон срабатывает УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kirpi44, 20.05.18.
  1. kirpi44
    kirpi44
    kirpi44
    Ремонт уже сделан. Выбивает ОЗУ, когда вкручиваешь лампочку в споты в шинах.
    Попробую описать.
    На кухне лампа в центре потолка - она подключена через двухклавишный выключатель (перенесен в коридор), работает нормально. Фаза, ноль для нее взяты из коробки для выключателя на кухне (который заглушен).
    Две шины подсветки и еще два провода под возможную подсветку выведены на вторую клавишу. Мастер, который делал ремонт, синие провода от подсветки просто соединил над натяжным потолком в коридоре (я заглянул через отверстие под софит). Поиски, куда может подсоединяться этот ноль не увенчались успехом. Видимо, никуда.
    Ситуация такая - вкручиваешь лампочку в софит в шине - лампочка на секунду моргнет, и выбивает ОЗУ (или автомат) в щитке (читал, что это может быть комбинация фаза + земля, но эти скрученные синие провода вроде бы никуда не подсоединяются). Причем, вышибает именно розеточную группу, центральная лампа не гаснет.
    Попробовал этот подсветочный на кухне синий провод подсоединить к нулю софитов в натяжном потолке в коридоре - горят нормально споты в шинах, но вместе с ними загораются софиты в натяжном потолке в коридоре.
    Подсоединяю этот ноль (от шины) к нулю вроде бы кухонной лампы в центре потолка (в коробке на кухне) - выбивает ОЗУ (или автомат) в щитке и даже не дает его включить снова. Делаю то же самое при рассоединенной земле в коробке на кухне - горят софиты, их не выбивает, но выбивает розеточную группу.
    Подключить уже подсветку хочется хоть с двухклавишным выключателем, хоть с одноклавишным, лишь бы ничего не выбивало, горел свет только на кухне, и обойтись бы без кабель-каналов (ремонт уже сделан).
    В выключателе согласно схеме самого выключателя: белый провод - приходящая фаза. Потом синий провод - это фаза пошла из выключателя (правая клавиша) на центральную лампу (над потолком вроде бы он видится как темно-серый; в коробке этот синий подсоединится с новым белым кабелем), зеленый провод (левая клавиша) - фаза пошла на подсветку (над потолком вроде бы его еле видно - в клемме с двумя белыми кабелями).
    Потолок на кухне крашеный, не натяжной. В коридоре - натяжной.
    Такой ребус. Может, кто-то знает. Коридор - скрутка над потолком.jpg Коридор - новый кухонный выключатель.jpg
  2. kirpi44
    kirpi44
    kirpi44
    Еще фото
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Скорее всего, "мастер" нашёл ноль розеточной группы, и присоединил синие провода к нему.
    Лечение - подвесить свет и розеточную группу под одно УЗО.
  4. kirpi44
    kirpi44
    kirpi44
    Спасибо за совет - это в голову пока не приходило.
    Тоже первая мысль была такая. Но я вскрыл две коробки по ходу движения проводов для подсветки, несмотря на то, что и по моим зарисовкам на А4 провода подсветки идут сразу над коробками, не заходя в них. Вскрыл - всё так же и осталось.
    Еще фото проводки делал во время ремонта - может, где-то в стене какая-то клемма запрятана, но бумажный носитель оказался прочнее - фото не осталось.
