Создаю автоматизированную систему полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем diemon24, 20.05.18.
Интересная тема? Публиковать далее?
  1. Да
    27 голосов
    96,4%
  2. Нет
    1 голосов
    3,6%
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Добрый день!
    Дошли руки до создания системы полива.
    Год назад делал бюджетную оценку и определил что система обошлась бы порядка 80 тыс. руб. Сразу такой суммы нет. Поэтому решил строить ее поэтапно.
    Вода у меня в колодце. Установлена насосная станция в уличном санузле.
    С целью экономии электроэнергии поливать решено рано утром, т. к. в московской области до 7:00 действует сниженный тариф (2 руб. кВт/ч).
    Начал пока с малого:
    Купил дождеватели стандартные. На этот сезон. Бюджетно и решает задачу на летний период.
    4D295972-8F7D-4B8C-B6AB-875C0C427661.jpeg F3EACAF4-F211-4DA8-9A06-CDB5D8597E93.jpeg
    Встал вопрос автоматического полива. Тут сложнее. Можно обойтись и простым способом: приобрести на одну зону бюджетный блок управления со встроенным клапаном. Но подумал, что рано или поздно захочу поливать газон ещё за участком и цветочные клумбы.
    755A267B-5279-4102-844C-9D03DC0ED86B.jpeg F4F851DD-B3C8-485A-8DF2-1F225CA66692.jpeg 1831B5D4-5000-4B2B-A11A-130ED476488B.jpeg F0F2DC66-EC83-42B0-8525-E57B4BC6A4F3.jpeg
    Начал изучать блоки управления поливом и пришёл к выводу, что наиболее оптимально сразу установить блок управления на 4 зоны. Это позволит в будущем довести систему до логического завершения.
    В итоге приобрёл блок управления Gardena и один клапан.
    С целью снижения расходов на коробку для монтажа клапанов решил использовать обычную пластиковую коробку для хранения. Приобрёл трубы и всю необходимую фурнитуру для трёх зон (четвёртой зоны полива у меня врятли будет).
    Собрал вот такую «раздаточную» коробку:
    3A6EB309-0F1A-4782-8F1A-5AB5C6138099.jpeg 753893EB-6CE0-4B9E-9A41-2C082F7E189A.jpeg
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Выполнил подготовку ямы рядом с санузлом для размещения коробки.
    Выполнил предварительный монтаж блока управления поливом.
    93FE32F3-7B5E-4277-9490-030D6F60C926.jpeg 21E5E23A-9009-4958-8297-3B45BE5F737D.jpeg
    Далее необходимо будет бурить отверстие для укладки трубы и кабелей управления клапанами.
    На текущий момент считаю денежные затраты самыми основными, т. к. самое дорогое это блок управления и клапан. Это некоторая платформа для будущей цельной системы, способная решить задачу полива одной достаточно большой зоны.
    Блок управления - 5080 руб.
    Клапан - 3100 руб.
    Трубы, фитинги, фурнитура, провода обошлись в 2500 руб.
    В будущем останется приобрести два клапана (6200 руб), трубы для укладки, шланги с микрополивом и дождеватели.
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В коробке коронкой по дереву просверлил отверстия необходимого диаметра для того, чтобы могли войти все фитинги. Основная задача при сборке коробки была это возможность демонтажа и монтажа новых клапанов в случае выхода из строя (надеюсь будут служить долго).
    99AAFB2D-0475-4FE2-912B-54182C08F78A.jpeg C9FEEC31-A947-4C31-9500-9ED912431BED.jpeg
    Отверстия для входа и выхода с двух сторон, а также для ввода кабелей управления в гофре, а также одно отверстие на дне, для слива в случае протечки или попадания дождевой воды.
    Выполнять полную геометризацию коробки не вижу смысла, т. к. клапаны герметичны. Сверху есть крышка - прямого попадания дождевой воды не будет. Под коробкой размещу дренаж для вывода дождевой воды.
    Ваши предложения для улучшения?
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    На текущий момент сварил раму для крепления крышки люка, сделал монтаж и спайку труб, монтаж блока управления и залил фундамент для люка.
    Проверил купленный электромагнитный клапан.
    На дне люка будет дренаж из керамзита для отвода воды.
    ACEE808A-6044-4F53-9D4B-AF20D90C7A11.jpeg 89BE86F4-AC10-4C97-AED7-F9F8A78F3755.jpeg 25B91894-047E-4E27-B970-E59A5A29B48E.jpeg 5D79A238-A41B-435B-A37B-BDDE59DCC40D.jpeg
    В передней части фундамента (снизу на фото), сделал «арку» для вывода труб. Чтобы арка не обвалилась со временем, заложил арматуру. Арку на фото не видно. Она в нижней части фундамента.
    Что качается монтажа труб, то если приглядеться на фото, то сделал отвод (закрыл его заглушкой), для подсоединения компрессора. Это необходимо для осушения системы полива в конце поливочного сезона, перед зимой. В конце сезона, перед консервированием системы на зимний период, необходимо будет подключать компрессор и выдавливать воду из труб и дождевателей, чтобы их не размрозило.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот, собственно, подготовительные работы закончились.
    Фундамент готов. Керамзит заполнен. Коробка с клапаном установлена. Потребуется ещё некоторая фиксация ее.
    0388AFA9-8585-43ED-96A6-0CD37FD58074.jpeg 4A3991E2-D919-4B0E-901B-CF0AA3AE5230.jpeg
    Вот тут собственна та «арка», о которой писал выше:
    Следующие шаги:
    1. Цементирование основы (рамы) люка.
    2. Монтаж крышки люка
    Теоретически, сейчас систему уже можно использовать для микрополива, используя специальный шланг или полив газона с использованием вот таких дождевателей:
    Правла сразу скажу, что подобного рода дождеватели лучше не покупайте. Максимум для временной схемы. Они очень ненадежные. Так показал мой опыт. Но для временной «летней» системы полива вполне этого достаточно и бюджетно.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот основная зона 1 для полива.
    14A8662C-E5D0-4AAD-968E-A48340754F4B.jpeg 719C3ACD-D85F-436F-8063-7B772E1D3DB4.jpeg
    Далее, буду замерять радиусы, для проектирования мест установки дождевателей.
    После капать траншеи и выполнять монтаж системы на зону 1.
    Но об этом расскажу уже позже.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы конечно молодец, но все таки я думаю стоило не увлекаться Гарденой. Есть более профессиональное оборудование- дешевле и надежней.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Примеры и аргументы против гардены?
    Я, кстати, не нашёл ничего дешевле чем то, что я приобрёл...
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я за свою деятельность переделал штук 40 гарденовских обьектов, и всегда говорю, что шланги и пистолеты у них отличные, остальное не очень, если мягко выразится...
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Отлично! А какое напряжения питания у этих клапанов?
    Согласен, цена клапана от Гардены выше, почти в два раза. Я писал про стоимость блока управления.
    Но если предлагаемый вами клапан ~24 вольта, то уверен, что его можно использовать и совместно с блоком управления от Гардены.
    И, если это подтвердится, то скорее всего я так и сделаю.
    Клапан HUNTER PGV-101-G-B
    ~24 вольта.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Клапана унифицированные по стандарту 9 В постоянка, 24 переменка, 220 переменка. Есть еще на 127, но это не у нас.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вопрос срабатывания по давлению и частоты включения насоса на поливе не вставало?
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    По давлению воды - понятно. У меня НС подает 2,5 бар.
    По частоте - в чем вопрос?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так нельзя насосу слишком часто включатся как правило. А на полив уходит ощутимое количество воды. Если паралельно и в доме что то происходит насос будет недоволен.
    Себе поставил вчера акум 100 литров и вроде как срабатываний не много, но и точек водоразборная пока раз два и обчелся.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    У меня НС в доме отдельная. НС на полив - отдельная. Обе качают с одного колодца. Для домашней НС труба водозабора в колодце на 20 см ниже, чем для НС на полив. Это сделано для того, чтобы в случае перерасхода воды НС для полива, дом не остался совсем без воды.
