Конструирование теплой крыши
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Monterey, 20.05.18.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Привет!
    Так получилось - попросили нарисовать теплицу.
    Я не спец в этом деле.
    А условия эксплуатации чуток не стандартные. Круглогодичное.
    Есть у кого наработки по пирогу светопрозрачной кровли с принципиальным условием - не пропускает воздух? И по возможности с тепловым (воздушным) зазором.
    Или старожилы укажите на здешние темы этого расклада.
    Уже придумал кое-что. Но одна голова хорошо, а...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Раз придумали, выкладывайте сюда. Специалистам проще будет комментировать вашу идею.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Комментировать свою идею не просил, еще рано. Целиком не додумана.
    Спрашивал о другом - о найденных решениях этой задачи. Чтоб не биться головой в лед если уже рядом лунка есть.
    По условиям покрытие долговременное (пленка не годится).
    Сотовый поликабонат в листах сам то теплый, но нерешенность стыков сводит "теплоту" такой кровли на нет.
    (Чтоб не темнить. Обозначу зону своих раздумий.
    Поликабонат, но кровельный по типу профлиста.
    При стандартной укладке с захлестом щель решается.)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Строите дом без окон. освещение электрическим освещением.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Надеюсь это без сарказма.
    Читал про такое. Есть живые образцы.
    Считать надо. Для совсем северных районов думается это лучший выход. Теплопотери через "окно" зашкаливают. Да и света столько, что все равно подсвечивать.
    В Подмосковье небо над теплицами всю ночь светится зимой, живу не далеко. (Солнца нет в ноября по апрель.)
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У данного типа поликарбоната сопротивление теплопередаче ровно такое как у обычной рулонной полиэтиленовой плёнки.
    Создать дубль из двух листов конечно можно, но малорационально с точки зрения теплотехники, поскольку целесообразность работы стеклопакета лежит в диапазоне 16-50 мм между стеклами.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И что вы с ней будете делать зимой? Как снег убирать? Ведь при высокой термоизоляции таять он не будет! Если бы это было целесообразно, все тепличные комплексы так бы делали.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Пытаюсь собрать, обшив с двух сторон несущий каркас из профилей. Как раз что-то на 30-50 и выходит. С каркасом сомнения - влажность.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я уже придумал как снег чистить. Чтоб по кровле не ходить. Красивое решение.
    А снег таять будет. Теплопотери неизбежны, и значительные.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это зависит не только от температуры внутри, но и от температуры на улице.
    Сам пробовал вибратор крепить к корпусу - эффективно снег сбросило, но затем не применял - забыл.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Понимаю.
    Стремлюсь уклон круче сделать, но пока не удается.
    (Это не мое - как пример наклона.)
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Повторюсь - я в здешней теме - не знаток. Не кидайтесь тапками.)
    Тепличники! А кто-то пытался кромку сотового поликарбоната загнуть? Феном или еще как.
    В о-о-очень плоскую букву "п".
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Такой вариант не подходит?
    СПК_кр.jpeg На маленьких экземплярах пробовал обычной зажигалкой.
    Где то в темах по солнечным коллекторам заклеивали кромку в полипропиленовую трубу и пропускали в сотах воду, вроде как вода не вытекала.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @kivik71, это где вы мою фотографию взяли?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    По видимому у Вас на сайте:)
    Попутно может подробнее расскажете, насколько долго может продержать герметичность соты такая запайка? У Вас же были опыты с водой и возможно без воды?
