Строительство подпорной стенки
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Роман1380, 20.05.18.
  1. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Истра, поселок Глебово
    А это эпизод приема плитняка
  2. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Начали класть плитняк на террасы. И сразу возникли трудности.
    1. Лемезит достаточно прочный камушек, нарезаем "плитки" станком 0,9 кВт. Толщину больше 3,5 см не берет.
    2. Наверху террас визуально лучше смотрится "плитка" толщиной 4 см. И плитняка такой толщины не заказал. Есть толщина 2,5-3 см, но такая толщина выглядит на террасе хуже.
    3. Кромку "плитки" болгаркой сточить можно, но рез получается со сколами, да и работать ей долго и неудобно.
    Решили для снятия кромки попробовать фрезер.
    И получилось: быстро, удобно и рез получается четкий, аккуратный и красивый. Сейчас выберем форму фрезы и продолжим.
  3. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Если 3 задачу решили, то над 1 и 2 придется подумать
  4. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Роман просьба дать Контакты по плитняку, спасибо
  5. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    На выходных буду на даче, скину.
    Но... сейчас работаем с камнем, много отходов, боя и грязи.
    После субботнего ливня весь въезд был шоколадного цвета. У одного поддона выкинули 20 % мусора (бой, тонкий камень, как слюда). Поехали на рынок, там камень лежит такой
    Но цена уже значительно выше, но и доставка на порядок ниже.
    В прошлом годы из-за пандемии на каменных рынках выбор очень куцый, сейчас значительно больше.
    Сравните цены на карьеры и на рынке по камню, учитывайте толщину камня и доставку.
    С карьера доставка мне обошлась в 50 000 р + манипулятор 7 000
  6. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    На рынке взяли 2 полеты камня толщиной 4 см и стоит он 1 100 за м2. Этот камень пойдет на террасы
  7. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Сравнили цвет лемезита с рынка и карьера, они отличаются
    Так что если завозите камень с карьера, надо иметь хороший запас, если не хватит, на рынке цвет будет другой.
  8. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Камень покупали здесь
    stone-prestol.ru
    Но теперь, когда начали работы по облицовке, не советую.
    Много мусора, боя и несоответствия толщины камня заказанному.
    На рынке в Новоиерусалиме лучще, но и дороже.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Роман1380, эта зима была холодная - экзамен для фундаментов и стенок.
    Все нормально перезимовало - трещины нигде не появились?
  10. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Да, все стоит. Занимаемся отделкой
  11. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Друзья, мы закончили работы. Завтра начну публиковать отчет о ходе отделки террас. Фотки сделаны, нюансов море
  12. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Итак, продолжим. С начала июля решили сделать вынужденный перерыв в работе: ЖАРА.
    Плиточный клей быстро застывал, не успевали израсходовать; иногда делали замес только на одну плитку, затирка тоже быстро твердела. На солнечной стороне температура подымалась до 50 градусов.
    К этому времени были полностью накрыты две нижние террасы
    Камень резали и фрезировали сами, отходов было много
  13. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Если изначально было задумано накрывать террасы камнем толщиной 3 см, то когда приступили к работе решили увеличить толщину до 4 см. Смотрится горазда лучше. Тем более купленный камень в большем количестве тянул максимум на толщину 2,5 см. В срочном порядке нашли нужный камень на рынке в Новоире. Взяли 2 поддона, и хватило его на 2,5 террасы
  14. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Когда начали класть камень на верхнюю террасу, поняли, что радиус террасы маленький, если сравнивать его с нижними. И камень уложен некрасиво: большие зазоры между плитками, особенно выделялся внешний радиус. Камень сняли и решили его использовать на задних террасах. А на эту террасу камень резать по тоньше. И его надо покупать снова и такого же цвета. А на рынке остался только один поддон. Неожиданно встала задача, где брать такой же камень на остальные террасы ?
  15. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Параллельно с этим пришлось искать новый мощный станок для резки камня и диски по камню. Станок нашли, в течение нескольких дней Саша его усовершенствовал и ... станок жив до сих пор. Уверен, что отработает не один объект.
