Строительство подпорной стенки
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Роман1380, 20.05.18.
  1. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Истра, поселок Глебово
    @lixma17, ходим бы эскиз выложили. Нагрузки просчитывали, геологию делали, что с водоотведением ?
  2. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Наша высота :) Тоже решились на бетон, глядя на Ваш пример.
    А дренаж делали продольный (у основания полпорки, вдоль) или поперечный?
  3. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Дренаж продольный внутри клумб. Сообщение № 24 в теме, там фотки есть
  4. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @vladimirtmb43, да ни причем, просто все свои постройки "уложил"впритык к нашим границам- и ко мне и к другому соседу, да еще прихватил по О, 80 см у правого соседа и чуть меньше у меня. Дом на 10м, забор на 3,2 м и мне или переделывать проект дома вообще по сторонам света или влезть на свой склон. "А в остальном прекрасная маркиза-все хорошо, все хорошо...".
  5. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Роман1380, геологию делали под старое место, "не айс", для отведения воды запланировали двойной, т. е. дренажная труба диам. 110 одна вокруг всего плато под дом и дополнительно еще одна труба сверху со стороны склона, вся грунтовая вода будет собираться в "природный пруд ",он ниже по уровню дома. По замыслу под подпорной стеной также планирую дренажную трубу и также конец этой трубы будет выводиться в этот же пруд. Мозги вспухли- нагрузки на пределе, каркасник не планировали, Да, вы правы, надо в конце концов определится с окончательным эскизом. Всем спасибо.
  6. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Вот так клумбы выглядят в мае
  7. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
  8. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Добрый день!
    Вы свои подпорные стенки не облицевали еше? Ищу готовые решения :hello:
  9. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Посмотрите тему о заборе. Вот и решение.
  10. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Роман1380, подскажите, из какой доски делали опалубку и как гнули доску?
  11. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Брали самую дешевую доску. И на рубанке потом утоншали. По разметке выставляли колья, к ним и крепили струганую доску обалубки
  12. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    т. е. гнули доску по месту просто из-за того, что она получилась тонкой?
  13. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Здравствуйте!
    Собираюсь делать закругленную стенку (подобных высот, как у Вас), и очень кстати пришлась Ваша тема.
    Несколько вопросов:
    1. Какая толщина стенки? Вроде неявно проскакивала цифра 60см (по ширине пенопласта), но прошу уточнить.
    2. Эту толщину получили расчетами, или "на глазок с хорошим запасом"?
    3. Каков радиус кривизны стенки (минимальный из всех "клумб")? Определяли его исходя из возможности согнуть доски опалубки? Или сначала спроектировали клумбы, а затем утоньшали доску до такой толщины, чтобы ее можно было согнуть на нужный радиус? И какой толщины в итоге получалась доска?
    4. Кстати, рейсмус был у исполнителя работ (Александра)?
    5. А можете все-таки уточнить, по какой причине отказались от фанеры?
    6. Возможно, Вы еще до того, как отказались от фанеры в пользу доски, просчитали требуемую толщину фанеры. Если так, было бы интересно.
    7. По облицовке Вы "послали" :) в Важу же тему забора. Но там про облицовку "клумб" - ничего; на одном фото разглядел еще не облицованную "клумбу". Решили ли что-то по облицовке?
    Спасибо!
  14. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Совершенно верно
  15. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Толшина бетона 20 см, арматура стеклопластик. Перед работами все просчитавали и разрисовывали в Автокаде. Неделю обсуждали. Идея террас возникла после того, когда поняли, что если делать одну стенку (террасу) то высота получается более 1.3 метра. А так распределили нагрузки последовательно на каждую клумбу. И поэтому толщину сделали 20 см. Скругленные стенки смотрятся лучще, чем угловые, и нагрузки воспринимают и распределяют лучше. Арматуру пластиковую брали потому что гнется и длинная. Доску строгали на рейсмусе Александра, от фанеры отказались по двум причинам: доску купить и утоншить дешевле и работать (гнуть) доску проще, опалубку из досок проще собрать и маневра больше. За толщину доски сейчас не скажу, поищу в дровах, напишу. Отделку сначала думал делать искусственным камнем, сверху на стенки класть плитняк. Но ... когда делали забор, у Саши родилась идея, сделать штукатурку фундамента забора. Подумали, посчитали и рисканули. Получилось зачетно. Стенки буду отделовать также, сверху плитняк. Это планы на этот год (если присловутый карантин не помещает), в прошлом году не успели из-за погоды. Да, из недостатков террас. Скругленность террас около границ участка, там где газон, надо делать меньше, чтоб касилка прошла, а то сейчас траву подрезаю электроножницами вручную после покоса.
