Строительство подпорной стенки
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Роман1380, 20.05.18.
  1. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Истра, поселок Глебово
    Выставили опалубку, в ней заложили провода для уличного освещения.
    Вчера залили центровую клумбу. Фото выложу завтра.
    Долго ждали миксер (бетон вожу из Котово), звоню на завод диспетчеру. Оказывается не могут дозвонится, мол в Глебово тренируется сборная Франции и миксер могут не пропустить :faq: (откуда пошел такой слух неизвестно). Оперативно договариваемся с диспетчером (приятная и грамотная девушка Лена), миксер ставится на погрузку, и выезжает на объект. Естественно, благополучно приезжает.
    Ограмное спасибо диспетчеру Лене и Водителю миксера
  2. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    А пока выкладываю несколько "высотных" снимков
    всего получилось 98 метров стенки
  3. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Вот и сняли опалубку с последней клумбы. Все клумбы залиты, отшлифованы; бетонная часть работ закончена.
    Фото центровой клумбы
    Теперь снимки того, что получилось:
    Фото "с земли"
    Фото "с высоты"
    Вся бетонка сделана за 6 недель (начаты 4 мая и закончены 14 июня), работало 2 человека,
    для засыпки-пересыпки грунта в клумбы дополнительно брали рабочих из СрАз.
    Осталось сделать дренаж центровой и нижних клумб; завести плодородку и распланировать грунт.
  4. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Нам очень повезло с погодой для таких работ.
    Фотка с углового ракурса
  5. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Добрый день! Интересно - а как вы делаете шлифовку? И нужна ли она под облицовку природным камнем, например? Спасибо!
  6. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Шлиф машиной с алмазным образивом. При шлифовке снимается самый слабый слой бетона (молочко), и соответственно сила сцепления, при отделке, бетона и клея плиточного увеличивается.
    Пример: наверняка вы встречали бетон, переживший зиму, который т. с. с верху пошолушился, это и есть слабый слой (молочко).
    Учитывая это, даже шлифуем площадки, дорожки, перед отделкой, а если заказчик не соглашается, просим написать отказ и подписаться, при этом, предупредив его о возможных последствиях, так же в письменном виде.
  7. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Понял, спасибо! А по облицовке камнем - на клей будете клеить? На какой именно? Для себя два варианта пока рассматриваю - Юнис гранит и Ветонит Ультра Фикс. Но практики нет в этом плане совсем. И какая технология этого обклеивания - сетку надо или нет, чем заполнять швы и т. д..?
  8. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Мы работаем клеем Юнис +. Прекрасно держит мороз, используется в системе тёплый пол - а значит будет выдерживать и температуру солнца. Гранит и ультрофикс не понравились.
    При тщательной подготовке, сетка не нужна. Главное-если это натуральный камень то его необходимо перед укладкой хорошенько вымыть, например керхером. Полоскания в ведре-не помывка.
    Затирка, цветная на цементной основе, например 'Юсса ".
  9. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    После небольшого технологического перерыва продолжили работы по дренажу клумб и автополиву участка. Землю копают и возят рабочих из СрАз.
  10. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Дренаж центровой клумбы, на которой будет площадка с беседкой
  11. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Закончили делать дренаж клумб.
    Приступили к планировке территории.
    Попутно сняли лишний грунту с центровой клумбы. Вот что получилось
    Излишки глины вывезли (8 Камазов)
  12. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    После заказали 3 машины растительного грунта и распределили по клумбам
    В двух клумбах (темный грунт после полива) высадили газон Карлик
  13. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Вот так выглядят клумбы подготовленныек посадке
    Пошел сильный дождь и съемки пришлось прекратить
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А зачем в траншее 10 см пенопласта?
    ступени на высокую терассу не предусмотрели?
  15. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Пенопласт это демпфер + утепление, чтобы стены клумб не промерзали.
    Входы на центровую клумбу можно увидеть на фото, а на остальных будем смотреть по факту,
    где сделать, как сделать... Все зависит от того, как будем передвигаться по клумбам, что двигать.
