Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заглянуть в краник. Поворачивается ли шар, при повороте штока.
    Боец теряет пальцы на руке (болезнь деревянных людей), ковырять в носу уже нечем: ocr (11).jpg image003.jpg 23a3312s-960.jpg
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    заглянуть внутрь крана, с любой стороны
    провернулся шток - провернется еще, вам нужен неработающий кран ?
  3. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    это к сожалению не сделать, кран установлен на стояке отопления. из-за особенности системы отопления МКД для того чтобы его заменить, надо весь дом сливать.
    может я не до конца понимаю, помогите разобраться.
    шток провернулся после того как я снял ручку, снял вторую прижимную гайку и ключом его провернул.
    потом вернул в исходное состояние (или развернутое на 360 градусов) и установил ручку обратно.
    и штоку теперь не провернуться т. к. у ручки есть ограничение на открывание 180 градусов.
    или вы имеете ввиду что шар не будет держать под давлением теплоносителя и не сможет перекрывать поток?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неизвестно, что у вас там.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Система под давлением ? можно определить.
  6. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    да
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перекройте краны, слейте с верхней точки радиатора воду - если сольется немного значит держит.
  8. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    и правильном понимаю, что если держит, то можно не беспокоится и кран не менять?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да. можно несколько раз подряд проверить для успокоения.
  10. Silicate
    Silicate
    Silicate
    У нас в мкд даже батареи меняют зимой, а уж летом тем более срезали трубы, меняли батареи - "резвились" при капремонте (по другому наш капремонт не назвать)
  11. Silicate
    Silicate
    Silicate
    В ук осенью мне сказали, что элементы отопления в квартире (батареи, краны, соединения) можно проверить, когда ук запустит холодную воду в системе в сентябре за несколько дней перед отоплением, капает или не капает (диспетчер местного дэза знает день)(но это Мск)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас стояки перестали сливать, но не везде. Можно проверить в обратную сторону - закрыть краны и качнуть в радиатор хоть воздух.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Система отопления должна быть заполнена и летом!
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это только значит что стояки не перекрываются, УК хрен навалила на текущий ремонт.
