Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это прям всегда так.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Проблема так и не ушла, но время появилось на нее. Помогите решить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34195053/
    Вот фото этого вентиля:
    IMG_20251023_084312.jpg IMG_20251023_084323.jpg IMG_20251023_084401.jpg IMG_20251023_084534.jpg
    Вкратце. Заклинил, ни туда, ни сюда. При откручивании чувствую, что колпачок провернется на штоке от усилия, пока не рву. Решил спросить может можно как-то снять этот колпак?
    Заранее спасибо откликнувшимся)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, я видел чертеж. Видел кольо на чертеже, но по факту не понимаю, как пластик колпачка твердый должен перепрыгнуть это кольцо, либо очень сильно нужно тянуть колпачок, чтобы стопорное кольцо сжалось в разрезе, если он есть, и колпачок тогда слезет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. но я сам это действо не делал, просто не так давно кто-то сие показывал. только там на штоке, оставался шестеренчатый привод для установки термомеханизьма.
    Все равно ломать. Может это будет не так разрушительно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колпак должен сниматься. Бывает он винтом сверху прикручен, бывает, просто снимается.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Что ж, буду значит пробовать, думал сначала кольцо изнутри, как кольцо поршневое будет, нет, значит, здесь скорее всего, кольцо стопорное как на вазовском ШРУСе, которое вечно не дает приводу слезть со шлицов, и тут тоже колпачку мешает (главное дергать аккуратно)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вдруг еще актуально.
    сегодня как раз разбирал 4 крутилки закисших.
    белый колпачёк просто сдёргивается, а дальше шток на котором белый колпак после отворачивания гайки тоже иногда не поддаётся и нужно тянуть пассатижами)
  10. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    Во всей квартире перед радиаторами установлены шаровые краны Bugatti Oregon (12 штук). Раз в год после окончания отопительного сезона я их открываю/закрываю, чтобы они не закисали. Установлены в одно время примерно 4 года назад.
    И вот один из двенадцати в этот раз не закрывается. Снял ручку, добрался до штока. Пытался ключом провернуть шток, вправо он вообще не поддается. Два раза смазывал wd-40, не помогло.
    Снял прижимную гайку, и это тоже не помогло. Еще странно то, что после снятия прижимной гайки, не было даже капли, хотя по логике должно было начать течь.
    Что можно предпринять чтобы решить проблему?
    p. s. шток очень легко поворачивается в другую сторону (влево), один раз я его провернул на 180 градусов.
  11. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    Смог его все таки раскачать. но в процессе поворачивал его то влево, то вправо. из-за этого не уверен, что не провернул шток на 360 градусов.
    визуально не могу отличить, где у штока "верх" и "низ".
    чем грозит если я его все таки перевернул? он не будет в таком случае перекрывать?
  12. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Не течет, так как уже нет воды
    У меня потек (капает) терморегулятор на батарее,
    слесаря мне говорили - " не ставьте терморегулятор, там быстро отложения бывают и он начинает течь". Не прислушились мы
    Слесарей не вызвали пока, течь прекратилась, так как, видимо, воды нет в батареях, скоро вызову, чтобы снять вообще терморегулятор
    А почему и что с Вашим краном- не знаю, лишь бы не потек до пуска горячей воды,
    проверка холодной водой батарей в прошлом году началось с 18 сентября до пуска отопления
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не страшно, шарик про это и не знает.
    Лыски на штоке вдоль краника - кран открыт. Поперек - закрыт.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лыски какие то придумал.
    Ручку накинуть - она покажет положение шара.
  15. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    получается вообще без разницы что мог его перекрутить?
