Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/pryamoj-termostaticheskij-klapan-povyshennoj-propusknoj-sposobnosti-3-4-valtec-vt-034-n-05-826729/?ysclid=mibyvn0eqn635903366
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    В "паспорте" её назвали "гайкой сальниковой".
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Воистину! И картинка просто суперская!
    Клапан я заказал, но вообще есть шансы сделать не снимая.
    Когда шток не нажат, ничего не течет. Теперь я вижу, почему: шток при этом шляпой упирается в крышку корпуса. И течет вроде как именно по штоку, т. е. менять надо колечко поз. 11. А его можно косвенно промерить по диаметру штока, и подобрать потолще.
    А еще можно донорством заняться. Клапан-то заказан. Придет, да и разобрать его, вытащить колечко на замену.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всю верхнюю, снятую часть замените, сам корпус не трогайте, не демонтируйте из системы. А потом вся зима впереди для подбора колечка... Заодно и по диаметрам расскажете, тут пара вопросов была, где-то по текущим штокам, но победили или нет, не знаем...
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Логично.
    А вот интересно, надо ли сливать систему? Пружина шток поджимает к корпусу не по детски. И если я буду снимать сальниковую гайку, ничего в уплотнении особо и не изменится (раз при нажатии по штоку течет, а при отпускании даже не капает). Это бы намного упростило процесс.
    И надо ли смазать резинки силиконом перед тем, как на шток сажать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В некоторых термовставках, указано что можно. У этого инструкция говорит, что сливать. но давление по любому убрать придется, даже если только втулку прижимную менять
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я недавно несколько РБМ вских разбирал, ну так себе история те колечки подбирать)
    да мазал силиконом, ну в смысле силиконовой смазкой.
    силикотом https://smazka.ru/shop/silicot-s-ftoroplastom/
    мне как сантехнику проще клапан выверну и новый спаковать, тем более нос не надо трогать и шаровый есть.
    другое дело что надо колечко на американке (носу) посмотреть что бы не расплюснутое было, а то еще там потечет, его то можно сразу купить)
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Блин... все по-другому, чем на фотках. Шток снимается вместе с узлом. То есть минимум - сливать воду, максимум - менять все.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @SergAG, Как дела?
    Да, шток на клапане сидел неподвижно. Понажимал на него пасатижами раз двадцать, начал возвращаться сам.
    Только один шток я, из любопытства, пасатижами потянул и вытянул. Капля воды образовалась. Шток вставил и немного подтянул гайку, которую стрелкой указал. Поможет это? А то я уже уехал на несколько дней.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34294048/
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он обычно вверху, сбросить давление с радиатора достаточно.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Приехал на дачу, морально готовый ко всему, кроме вот такого облома:
    Я помню, что выходы на самопальном коллекторе под 3/4 (сначала была самотечная СО на угле), и кран тоже. А вот то, что потом переход на 1/2 и клапан на 1/2 - забыл. Короче, выписал другой.
    Попробовал выкрутить узел уплотнения штока. Стронулось легко, но сразу полилось. Легкая замена не светит, придется ветку сливать.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а если закрыть радиаторы то сольется только пару литров из труб)
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В общем, у клапанов даже одного производителя узел уплотнения штока разный. В паспорте нарисован один вариант, у купленного на замену клапана другой (фото выкладывал), а о того, что стоял на коллекторе и потек, вообще примитивное колечко в обниске и придавленное через шайбу гайкой.
    Я таких колечков себе поищу: у меня еще пяток клапанов стоит, которые в одно время покупал.
  14. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Здравствуйте. Есть термоклапан и термоголовка. При установке головы даже на 5 (28гр) шток головы и шток клапана "встречаются" очень рано. Т. е. чтобы закрутить гайку головы, нужно прожать шток клапана. На фото. Недокрутить гайку не очень, болтается. Как нужно поступить? Может кто разбирал термоголовку stout, и там есть запас по толщине пластмассового штока, чтобы сверлом чуток заглубиться и дать свободу? IMG_20251212_085039_785.jpg IMG_20251212_085322_469.jpg
    Причëм с разными головами этот ход сжатия клапана разный, головы имеют не одинаковое начальное положение штока, +- 1мм, примерно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Piogg, голову на МАКСИМУМ выкручиваем, а потом прикручиваем в посадочное.
    Мануал не пробовали читать ?
