Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    https://www.forumhouse.ru/forums/55/
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Илья051
    Илья051
    Илья051
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже сложнее, Запорожца с АКПП, я не видел. Вам этот датчик, для каких целей? и почему именно нужен к голове, у которой это не предусмотрено? Или Яндекс чего не знает?
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Потек шток клапана. Никогда не занимался их ремонтом, первый случай лет за восемь. Как я понял, надо выворачивать узел сальника и там что-то менять. Это "что-то" надо подготовить заранее: без отопления долго уже не оставить. Для этого надо определить, что за клапан - производитель, марка (артикул?). Есть только одна фотка, на которой еле проглядывается лейба. Похожа на валтек, но не совсем.
    Буду особо признателен за советы, как найти размеры уплотнителя клапана.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergAG, и Вы думаете, что сможете найти в продаже запчасть "уплотнитель штока"?!?!:aga:
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Много крутить придется, а я тот еще спец в этом. Да и сливать придется все, если кран с американками снимать (так я бы отсек снизу им).
    Я полагаю, там колечко в сальнике. Какое - узнать бы)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SergAG, Коль уже течет. выкрутите. посмотрите на прокладку. замеряйте, обратно соберите и ищите замену.
    хуже от этих манипуляций думаю хуже не станет
  10. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Если там есть грундбукса, то можно использовать сальниковую набивку.
  11. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @SergAG, Valtec похоже, скорее всего, не ремонто- пригоден, з/ч нет!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    По ссылке только сам девайс, паспорт и фотки не вижу. Но это уже ценно. То есть я могу купить такой же клапан, и не выкручивать хвост сгона (самая заморочная процедура), а поставить саму тушку вместо старой? А конус, колечко и диаметр старого с новым подружатся.
    Это самый очевидный вариант был, но чтобы так сделать, надо часть СО слить. И на всю неделю оставить так, пока не приеду с колечком. Я потому и спросил тип крана, чтобы в тот же день и собрать обратно.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну так обычно и делают)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нажмите *все характеристики*. Справа внизу будет документация (инструкция, сертификат)...
