Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Если 3 радиатора в системе имеет смысл делать подводы к ним ПП20 или оставить ПП25? Длина радиаторов-600мм,1200мм,1600мм.
    В комнате, где установлен радиатор 1200мм панельный стальной тип 22, очень жарко зимой, до этого стоял старый алюминиевый 8 секций длиной 600мм его было достаточно по обогреву комнаты, он потёк я поменял на стальной панельный, но взял с запасом, теперь нужен выход из положения, либо новый радиатор длиной 600мм,либо оставлять 1200мм,но устанавливать термоголовку. Что будет лучшим вариантом?
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Клапаны с термоголовками данфос лавита да и вальтек закрываются полностью.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    как пример
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если только полностью меняете систему. Если нет, то не трогайте то, что работает.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Видите, многие пишут, что с термоголовкой радиатор не полностью прогревается и ещё один ньюанс у меня там шторы, в таком случае термоголовка некорректно будет работать?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так вам, вроде и нужно чтобы поменьше жарил?
    Термоголовку с выносным датчиком возьмите. Датчик в нужном месте поставьте...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @adidas452017, И че, ни одного краника нет у него?
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Есть, на подаче и обратке регулировочные, как я понимаю на обратке нужен настроечный?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и зачем деньги тратить на клапан с термоголовой?
    Любой. Какой есть, тем и регулируйте.
    @adidas452017, Раньше трубы сминали, чтобы заузить диаметр, а у вас все есть для настройки.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вот такие клапана стоят на подаче и обратке каждого радиатора, возможно таким точно отрегулировать расход теплоносителя через радиатор, чтобы не перегревал или на обратке установить настроечный, так как такие вентили как на фото по стрелке работают в прямом направлении теплоносителя, соответственно на обратке он просто как запорный Screenshot_20250813_214434_com.android.chrome.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансировочник на обратке регулирует.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Такой как на фото под шестигранник? Он сможет уменьшить теплосъем с прибора с 2600Вт до 1200Вт тепловой мощности? У меня прибор с большим запасом установлен. Либо здесь только термоголовка поможет или новый прибор меньшего размера? Screenshot_20250814_013423_com.android.chrome.jpg
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вполне можно поджать вашими кранами.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У них должны крутиться колпачки. Если не пробовали, то пора начинать. Любым регулируйте.
    Расчет системы сделаете, будете знать на сколько оборотов его завернуть. А просто рукой, бесплатно, поджать первый краник, не?
