1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Маленькие наблюдения жизни теплицы!
    Скакал по лестнице, подвязывал томаты) Вроде всё получилось! Предварительно напилил реек и обработал из специальным раствором, что бы не гнили в земле!
    Все таки обрезал все пасынки на огурцах, их к не так много и обрезал листья и завязь нижнюю!
    Такое впечатление что стало больше воздуха, света! По цветению огурчики через каждые десять сантиметров! Цветов очень много!
    Перцы, плоды очень маленькие, по сантиметру.
    Томаты цветут. Докупил рассады на рынке томатов десять штук. :aga:
    Из тревожных новостей (Пришлось вчера отьехать с дачи! Успел рано утром полить томату, почва была сухая (потрогал землю под огурцами показалась еще влажная. Отсутствовал пару часов. Уезжал температура в теплице была +26, влажность 83 процентов. Перед отьездом включил вентилятор коллектора и верхний вентилятор. Приехал на термометре +33 и влажность 47 процентов.
    Половина огурцов опустила листья! Влил под каждый по три литра воды, буквально через пол часа огурцы ожили и вернулись в прежнее состояние) Открыл форточки, в течении часа температура вернулась до 26 градусов.
    Вывод, коллектор опускает влажность (ТОЧНО)
    Верхний вентилятор перемешивает воздух и температура становится в среднем уровне теплицы как и под коньком.
    Надо увеличивать мощность вентилятора колектора (делать регулируемым обороты)
    Срочно доделать открыватели окон!
    Доделывать автоматику!
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @gemarator, листья "тряпочки" на огурцах тревожный симптом, они не должны так делать! 33 градуса это ни о чем для них. Они и дальше будут опускать листики, верный признак заражения, грибные болячки не спят, могут быть вирусные, итд.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Почему тогда после полива они поднялись?
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    У меня та же история. Когда открыты все форточки, влажность воздуха резко падает. Листья большие и корни, видимо не справляются. Плодоносят с 4 мая по 1 шт. с куста в день. Приходится поливать по 3 раза в день. Думаю, поверхностный полив не промачивает на всю глубину, надо делать капельный!
  5. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Водички поболее нужно им дать в день) И будет все норм. :hndshk:
    огурцы еще те водохлёбы)
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @юнс, @Timоха, Да действительно огурец любит воду! Я тоже думаю о капельном поливе) не всегда на даче, что делать если вот так по недосмотру (Поднять бочку примерно на метр и развести трубками! Правда у меня порядка 70 ведер с посадками !?
  7. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Томам воды надо меньше. Поэтому нужно будет делать две раздельные ветки полива. И бочки маловато будет. Надо искать куб)
    У себя я поставил 2 емкости по 500л:hndshk:
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное температура в теплице остаётся довольно высокой, поэтому воздух пересушен.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня возможность 2 по 200 литров. :hello::|:
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Температура сейчас держится на уровне 26 градусов и влажность 76-83 процента!
    Пока автоматика не сделана(
    Коллектор сейчас открыт и при включении падает влажность! Самая маленькая что я наблюдал это 47 процентов при включенном вентиляторе.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @gemarator, они будут вставать, а на солнышке будут тряпочками, у огурца много болезней, этим они сигнализируют что процесс заражения прошел.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В этом случае чем обработать)
    Сейчас огурцы просто прут) их много)
    Листья не висят)
    Подкормил комплексным удобрением) и костной мукой!
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем привет)
    Про огурцы я писал) уже пять штук снял) примерно по 12 см.
    Честно не попробовал) все слупили дети и внуки!
    Вчера заметил первые помидорки, размером примерно с сантиметр)
  14. Icemany
    Icemany
    Icemany
    Температура в теплице пленочной высокая, аж до 50 градусов термометр показывает. Как ее снизить ?
  15. Icemany
    Icemany
    Icemany
    Если держать открытими дверь и форточку тогда не прогревается выше 30
