1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Надо наверное было попробовать налить воду.
    А для чего там дырочки в стене, справа от дверного проёма?
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго)
    Я не думал что "налить воды" это так сложно) хотя шланг с водой был в полуметре)
    Спасибо) теперь буду знать! Предстоит установить подпорные стойки через три метра (восток-запад)
    Проверю на практике)
    Дырочки на всякий случай...стенка по видимому будет штукатурится) по кирпичу будет сложно приклеить фольгинированый утеплитель! и вставить гильзу было проще чем рубить такой кусок кирпича (кладка мне сложно даётся!
  3. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Молодцы! Эдак все продумано. Удачи!
  4. стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    Новокузнецк
    А как у Вас с грунтовыми водами?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Советую обратить внимание на качество фольгированного утеплителя. Лично у меня был отрицательный опыт его применения в теплице: на 2-й год отражающий слой полностью облез, хотя, судя по отзывам форумчан, есть и устойчивые виды. Скорее всего это связано с технологией изготовления утеплителя. Полагаю, это зависит от того, что представляет собой утепляющий слой - настоящая алюминиевая фольга или лавсановая металлизированная плёнка В моём случае, вероятней всего, был 2-й вариант.
    Хотя алюминий тоже подвержен коррозии в условиях высокой влажности и тепла. Он правда защищается поверх плёнкой, однако вряд ли она устойчива против УФ-лучей. УФ-лучи почти полностью задерживаются ПК-покрытием теплицы, но у меня - плёнка, она часть УФ-лучей пропускает, да и я, к тому-же, планирую использовать внутри УФ-светильники для повышения качества тепличной продукции.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго) Спасибо огромное за оценку моего самостроя)
    С продумано...сложно, в основном всё по ходу) и конечно много читал Форум Хаус! сохраняю на комп то что нравится или может пригодится! Вот такая "библиотека" у меня существует...в основном из картинок и фото, пересматриваю в свободное время!
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго)
    До воды 16 метров!
    Скважина...уровень воды стоит на этих метрах. Сплошной песок!
    Но... именно в этом месте начался суглинок (вода после дождя практически не стоит (нос низу "пока" ничего не давит! Потом посмотрим и обязательно отпишусь)
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго)
    У меня стоит рулон, на клеевой основе утеплитель 10 мм с фольгой! А вот какой ? хватит оклеить северную сторону. Но сейчас тоже задумался (Читал применение таких материалов в "солнечных коллекторах" и на сколько их хватает(
    Буду на даче обязательно посмотрю)
    У меня на участке стоит ёмкость от старого котла, использую в качестве купальни после бани) оклеил этим материалом два года назад) стоит! Но она под крышей, солнце практически не попадает) Конечно теплица это другое дело!(
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Cofessor, планирую использовать внутри УФ-светильники для повышения качества тепличной продукции.
    если можно поделитесь ссылкой на вашу теплицу) у меня всё впереди! буду благодарен)
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Погода даёт! чищу участок с северной стороны теплицы, таскаю землю! туда сюда) плодородка, жалко на дорогу выкидывать! Заметил странное свойство, вроде куча была большая а ...там подсыпал, там... и нет! Часть земли которая пока не мешает оставил. Место чищу под входной тамбур в теплицу. Заглублю только до порога входной двери. Думаю что так же как теплицу, монолит, цоколь кирпич...а вот стены думаю подниму (осталось чуток бревна от бани! рубить я правда срубы еще не рубил(
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не получится, к сожалению. Я не описывал строительство своей теплицы.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго) Я тоже к счастью или к сожалению многие свои "подвиги" не запечатлел) иногда жалею... Но значит так надо)
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Вчера целый день был пилильщиком! Сосед меня сказал что я похож на жука) Это... го как... его... "точильщика"!) Из остатков метало проката," С " образный профиль, четыре с половиной метра (вот как из такого го профиля сделать шесть метров? Из всех запасов что может подойти на подстропильные балки остались только вот такие два куска (высота профиля 25 см(. Пока распилил в доль (вот из за реза в четыре с половиной метра и стал "жуком точильщиком". Пока распилил только один профиль!
    Как то всё сложно (у самого пока нет понятия как ...
    Решил пока остановиться (и заняться южным фронтоном. Установил стропила. Завтра в планах подпорные стойки под балку (ту самую 6 м.) будем думать как вытянуть (или натянуть! Надо ехать в черемет!
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну вот, что-то вырисовывается и уже есть на что посмотреть.
    А какие будут размеры внутри теплицы? Попробую прикинуть, интересно, на сколько ошибусь.
    Со стороны заглубление выглядит примерно с метр, а от цоколя до конька - 2 м. Но ведь ещё будут насыпные грядки? Если они, к примеру, высотой сантиметров 40, то от поверхности грядок до верха боковых стенок будет около 1,6 м, а до конька - 2,6 м.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В коньке три десять! С глубиной именно) он самый метр! Под стропильный размер 2,1 м. По внешним стенкам теплица 6 на 5 метров!
    Подконьковую стойку удалось убрать в нутрь теплицы...а вот угловые подстропильные стойки по видимому будут двумя сторонами на улице?
    А вот с высотой грядок)? пока всё в ... буду вынимать ещё грунт) трубы (сотка) Есть желание (моё) попробовать сделать подогрев почвы (воздушный) и засыпать это всё щебёнкой! Читал здесь! Так же положить трубу с водяным электрическим подогревом! РАЗМЕЧТАЛСЯ)
    Я и так уже навертел!
    Но сейчас есть более приземлённые проблемы (это собрать подстропильные элементы! Накидать стропила) и укрыться под банер на зиму!
