Lg-s09af не включается вентилятор наружного блока
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем aemulor, 19.05.18.
  1. aemulor
    aemulor
    aemulor
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не включается наружный вентилятор 01.jpg , кондиционером год не пользовались. Компрессор работает, внутренний блок работает. Доступ к внешнему блоку кондиционера только с помощью верёвок, т. ч. постоянного прямого доступа нет. В том году внутренний блок после 10 минут после включения выдавал ошибку 03.jpg , а сейчас пол часа провисел у внешнего блока, а ошибка так и не вылезла, вентилятор не включился. Снял с внешнего блока вентилятор, блок управления и трансформатор. Вопрос по диагностике вентилятора - возможно ли поставить правильный диагноз по замерам, которые приложены ниже 02.jpg , если нет, то возможна ли диагностика платы и вентилятора внешнего блока (они сняты) без доступа к уличным потрахам? Спасибо!
