Выцвел сайдинг Mitten спустя 5 лет
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Svoy_, 19.05.18.
  1. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Svoy_, какого ответа завода, смешно же. Вам джетта табличку покажет по выцветаемости и по гарантии тоже объяснит
  2. Rodin2009
    Rodin2009
    Rodin2009
    Московская область, Павловский Посад
    Просьба с табличками не путать с Альта-Профиль, Джетта (Миттен) так не делает, и если что нужно заменить - то заменит)!
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Монтируем и продаем Миттен 20 лет, пока не было ни одной жалобы на изменение цвета, да и вообще никаких жалоб не было.
    На сегодняшний день это лучший сайдинг на нашем рынке. Конечно не исключаю возможности заводского брака, если уж Тойота отзывает свои автомобили, то все может быть. Обращайтесь в Джетту, там точно вашу проблему решат.
  4. MikhMikh
    MikhMikh
    MikhMikh
    Расскажите какой ответ вам дали представители производителя?
  5. Svoy_
    Svoy_
    Svoy_
    Образец уехал в Канаду, будет ответ, отпишусь.
  6. Svoy_
    Svoy_
    Svoy_
    Форумчане, вопрос решился положительно, сайдинг полностью заменен Джеттой (Отдельная благодарность Сергею)!
    Гарантия работает!
  7. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Svoy_, а сколько лет гарантия на стабильность цвета у Mitten Oregon Pride?
  8. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    На сайте Mitten есть страница - гарантийные обязательства - если коротко, то гарантия 50 лет на прайд и 25 лет на сентри.
    Сам собираюсь купить его для облагораживания фасада и крепить хочу без обрешетки на имитацию бруса, фасад ровный, покрашенный,
    но вот сумневаюсь на счет - без обрешетки - что скажите ?
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Пожизненная передаваемая Гарантия Mitten покрывает только производственные дефекты в сайдинге и аксессуарах компании Миттен. Гарантия распространяется на материалы, произведённые Миттен, используемые при отделке объектов недвижимости, предназначенных для частного проживания, административного или промышленного назначения.
    Mitten Inc. гарантирует клиентам отсутствие расслаивания, вздутия, шелушения, быстрого выцветания материала, производимого под торговой маркой Mitten.
    Данная гарантия не распространяется на повреждения материалов, вызванные неверной установкой, усадкой здания, разрушением структуры здания (включая фундамент и стены); пожаром, ветром, наводнением, молнией или другими форс-мажорными обстоятельствами; намеренными действиями или неправильной эксплуатацией, случайными повреждениями или повреждениями, вызванными неверным уходом или отсутствием такого, естественным воздействием погоды или атмосферными загрязнениями, кислотными дождями, распылением соли, вредных химикатов или испарениями, или установкой аксессуаров иного производства.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    На практике выцветание бывает, хотя крайне редко. В этих случаях сайдинг подлежит замене, компанией официальным поставщиком Миттена-Джетта Строй. Что и было сделано у автора этой темы, абсолютно бесплатно, включая все демонтажные и монтажные работы. Не смотря на то, что сайдинг выцвел только с одной, солнечной стороны, меняли на всем доме.
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Что касается обрешетки-мы делаем всегда, а канадцы-никогда.)
  12. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Pskvira, насколько я понял, пожизненная гарантия действует только при условии, что все комплектующие к сайдингу также от Миттен. А на гарантию по цветоустойчивости это условие также распространяется?
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    На практике никогда не сталкивался с рекламациями, где комплектующие "не родные".Думаю на выцветание это повлиять не может. Будет прецедент (надеюсь не будет) обязательно напишу на форуме).
  14. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    желание использовать "не родные" комплектующие у меня вызвано исключительно желанием сэкономить. Естественно использование стартового, финишного профилей, J-фасок и т. д от другого сайдинга на выцветание панелей влиять не должно, но в гарантийном талоне сайдинга Дёке, например, написано, что гарантия действительна при соблюдении условия, что продукция монтировалась только с использованием оригинальных комплектующих. Поэтому случись такое с сайдингом Дёке, добиться от них адекватной компенсации будет невозможно.
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    В гарантийном талоне Миттена написано то же самое.https://www.mitten.ru/catalog/warranty/
    Дело в том, что производители и продавцы практически не зарабатывают на продаже панелей. Прибыль получается, в основном, от продажи аксессуаров. Поэтому цена панелей без комплектующих выше цены панелей, покупаемых вместе с комплектующими.
    Мы никогда не ставили Российские комплектующие на Миттен. Максимум-софиты.
