Трещины в свайно посоветовали фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Cristina1303, 19.05.18.
  1. Cristina1303
    Cristina1303
    Cristina1303
    Здравствуйте, помогите советом, что делать и надо ли строиться дальше. Фундамент сделали в ноябре 2017 года, на зиму не загрузили, в мае обнаружили трещины во многих местах, трещины пока маленькие, дом в один этаж 15 на 10, 54 сваи по 2.2 глубина, в 30 см ширина, внизу в земле приходила вода, участок такой, армировали в 2 прутка сверху и снизу 12 арматурой, заливаем машиной сначала сваи, потом горели из неделю, потом опалубку делали и залили ленту на сваи, есть воздушный бетон по стенам. Не вибрировали. Дом будет из газоблока. Что делать, строить дальше, или уже все... Стоит ли заливать сверху плиту, или делать деревянный пол
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Что-то язык не совсем понятен ;)
    дом-дело серьезное. может лучше экспертизу заказать, чем гадать на кофейной гуще ?
    тем более, никаких параметров не указано. ростверк, не ростверк, сваи не сваи, чертеж свайного поля, все размеры, марка бетона и т. д.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Мне кажется, было так - свайно посоветовательный фундамент представляет собой свайно ростверковый с ростверком по поверхности земли, без утепления.
    Пришла зима и силы морозного пучения под лентой стали пытаться оторвать ее от свай.
    Но хотелось бы деталей от автора темы.
    И не албанским языком. :)]
  4. Cristina1303
    Cristina1303
    Cristina1303
    Свайно ростверковый фундамент, телефон печатает все что хочет сам.) фундамент над землей, подушку из песка перед зимой вытащили, левый угол дома над землей очень высокий, так как участок с перепадом, водяной. Марка бетона м 300 на граните, сваи 54 штуки, 4 стены плюс 2 несущих внутри. Сваи друг от друга по 1.7 до 2.2 метра
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самый поганный фундамент, что выдумали люди. :(:flag:
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Значит сваи стало выдирать морозным пучением, подозреваю, что столбы без уширений внизу.
    Строить дом на этом без каких либо доработок нельзя точно.
    Надо обеспечить непромерзание грунта.
  7. Cristina1303
    Cristina1303
    Cristina1303
    Столбы внизу как раз таки с очень большим расширением 500 600 см
  8. Cristina1303
    Cristina1303
    Cristina1303
    Столбы внизу как раз таки с очень большим расширением 500 600 см. Как думаете, если бы зимой нагрузили газоблоком и крышей, треснул бы?
  9. Cristina1303
    Cristina1303
    Cristina1303
    Почему же поганый? Первый дом у нас 6 на 9 с таким же фундаментом, правда сваи через 1.3 метра 300 см, и их 36 штук, один этаж с крышей и строили летом и на зиму он был полностью нагруженный, уже 4 года стоит1 и ни одной трещины, а тут треснула я и не стали ждать тепла и начали строить и оставили без нагрузки, когда сваи заливать в них вода была уже, и откачивали ее, но бестолку, она приходит туда быстро
  10. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Чтоб ответить на ваши вопросы нужна полная информация. Нужны более полные фото - всего фундамента с разных ракурсов, на можно фото пометить где и какие трещины, и сколько их. Какие размеры ленты (ширина-высота)?.
    Маленькие - это как? 1 мм или 10 мм?
    Это как? два внизу и два вверху? или всего два - один внизу и один вверху?
    Для газоблока нужен жёсткий монолитный фундамент.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. AVelOm
    AVelOm
    AVelOm
    Омская область
    Ушп ничем не лучше.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ЛИСИЦА И ВИНОГРАД
    Голодная кума Лиса залезла в сад;
    В нем винограду кисти рделись.
    У кумушки глаза и зубы разгорелись;
    А кисти сочные, как яхонты горят;
    Лишь то беда, висят они высоко:
    Отколь и как она к ним ни зайдет,
    Хоть видит око,
    Да зуб неймет.
    Пробившись попусту час целой,
    10Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
    На взгляд-то он хорош,
    Да зелен — ягодки нет зрелой:
    Тотчас оскомину набьешь».
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Свайно посоветовательный фундамент на водяном участке с вытащенной песчаной подушкой. Думаю, что это плохой фундамент и строить на нем лучше каркасник.
