Не могу увеличить температуру системы? Что делать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Diiman93, 18.05.18.
  1. Diiman93
    Diiman93
    Diiman93
    Газовый котёл 24 кВт, плошать помещения 120 кВ, не могу добиться максимальной температуры выставляемой на котле, в системе отопления только тёплый пол, насосы на каждой ветке, всего их три, максимальная температура на котле 55 градусов, давление газа в рабочем состоянии котла опускается до 0.3 мбар
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Diiman93, Вы откуда вообще? Где проживаете?
  3. Diiman93
    Diiman93
    Diiman93
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Котел как называется? Модель посмотрите в паспорте.
  5. Diiman93
    Diiman93
    Diiman93
    Котёл airfel двухконтурный, паспорт к сожалению остался на даче
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Diiman93, фотки можете сюда кинуть Вашей системы? или схему кидайте как делали или фотки давайте сюда.
  7. Diiman93
    Diiman93
    Diiman93
  8. Diiman93
    Diiman93
    Diiman93
    К данной системе ещё не давно подключил гидрострелку из полипропилена
  9. Diiman93
    Diiman93
    Diiman93
    Общий коллектор разбора из 40 трубы, гидрострелка стоит между коллектором и котлом, она из 63 трубы
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Diiman93, в чем вопрос? Теплый пол не работает?
  11. Diiman93
    Diiman93
    Diiman93
    Медленно поднимается температура на котле, вчера в это время было 42/30 градусов, сейчас там 60/45 градусов, насосы при этом работают на 1 скорости, так как если их включить на 2 или на 3 скорость температура подниматься будет ещё дольше, моё мнение что котёл не успевает нагреть воду так же быстро как её гоняют по системе насосы, вопрос может ли это быть из за давления газа?
  12. Diiman93
    Diiman93
    Diiman93
    Рабочее давление газа в данном котле да и почти у всех котлов 20 мбар, у меня на манометре 23-25 мбар, но когда включается котёл соответсвенно давление становится на 20 меньше, остаётся ну скажем 0.3 мбар, так вот должно ли давление газа быть 20 при работе включённой горелки или нет?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, в динамике давление не должно просаживатся, ну до 18-17 допустимо, нижний предел 13 мб.
    но сообветственно если при 20 мб котёл даёт 24 квт то при 10 мб только 12 квт.
    а 0,3 это вообще давления нет и котёл должен отрубаться.
  14. Diiman93
    Diiman93
    Diiman93
    Так в том то и дело что котёл не тухнет, газ постоянно шпарит, ставишь температуру больше на котле пламя выше, ставишь температуру меньше ну и пламя соответсвенно ниже становится
  15. Diiman93
    Diiman93
    Diiman93
    Можно ли говорить с уверенностью что диаметр коллектора разбора воды, точно не влияет на такую плохую работу! Если есть какая то в этом ошибка подскажите пожалуйста?
