Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Продолжение. Начало здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/274620/page-210#post-21698141
  2. Roman88
    Roman88
    Roman88
    Возможно на кране стоит аэратор, по экспериментируйте без него. Спасибо за совет, проблема решилась после демонтажа аэратора (расход увеличился до 2,8л)
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ищите проблема где-то в трубах, при давлении 1,8-2,8 на насосе в стандартном кране расход всяко будет выше 6 л/мин. Или трубы, или реле давления насоса. Правда был такой момент: после смены смолы умягчителя - слизь со смолы (видать качество такое) облепила крыльчатку расходомера так что та еле поворачивалась, как будто ее клеем обмазали... Расход на кране как измеряли? Откуда узнали что 2,8 литра? Котел показал?
  4. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Добрый день.
    Котел 072-24
    Температура горячей воды выставлена 40 град
    Мощность котла, программно - на минимум
    Зимой все хорошо, но летом, как только вода в трубах водопровода теплеет, котел начинает перегревать до 50-55 град
    А если подавать воду насосом из накопительной емкости с улицы, вообще караул.
    Можно ли на лето еще снизить мощность котла, или есть какое нибудь другое решение?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @dmkov, программно - минимум, а по газу на клапане?
  6. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Не, я туда не лазил
    Т. е. можно газ на клапане прикрутить?
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Можно, но не бездумно, а зная и понимая - что, для чего и как делается!
    А вообще все это должно было быть сделано при запуске котла и называется это ПНР.
  8. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Приглашал мастера с сервиса, он равел руками - ничего сделать нельзя. Как я задолбался от непрофессионализма и разгильдяйства. Надеешься на людей, а получается все как всегда. Все приходится изучать самому и контролировать.
    Строил канализацию, не уследил за "мастерами", весной просел грунт - перестала работать. Вскрывал яму заново.
    Построили дом - зимой с вентиляции закапало, полез на чердак - не утеплен участок 20 см перед самой кровлей - конденсат. Неудобно там, вот и не сделали. Утеплял сам.
    Сгонял машину на ТО - просил хорошо проверить ходовую - ехать надо было далеко. Сказали все нормально. У соседа была яма свободна, чет меня дернуло просто посмотреть днище. Ну конечно, пыльник на ШРУСе еле держится. Соскочил бы - ШРУСу кирдык. Попадалово на деньги и еще был ли бы он в том месте.
    Прошу прощения за лирику. Где вдумчиво можно изучить вопрос регулировки клапана? Я человек осторожный, технически грамотный. И что такое газ знаю. Уверен, что справлюсь сам.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    От напора зависит. Какой параметр программно ужали?
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Программно по мощности можно задавить два параметра, отопление и ГВС. Проверьте 2.1.в параметр отвечает за ГВС - опускайте его в 30%(60%). Если 2.1.в стоит на минимуме, то в клапан лезть смысла большого не вижу - максимум 1-2 кВт можно снять, больше - начнутся проблемы с розжигом.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я наоборот минимум поднимаю малость. Для более стабильного розжига. А с завода 0.9мбар. Перегрева быть не может. Смеситель или литраж .
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Когда через котел бежит от 2,5 литра в минуту (а именно тогда он зажигает горелку) перегрева уже быть не должно, хотя 50-55 это норма для 2.5-3л/мин.
  13. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Проверил настройки.
    Параметр 2.1А "Максимальная тепловая мощность" имеет значение 30%.
    Параметр 2.1b "Максимальная мощность (горячее водоснабжение) имеет значение 80%. Тут странно. Если его снизить до 30 и нажать ОК, при следующем входе в этот параметр показывет опять 80%
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А если ОК подержать чтобы запомнил?
  15. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Получилось, оба параметра на 30%. Лучше правда не стало. При расходе 3,2 литра/мин. температура 57 град. Чтобы купаться приходится подмешивать
