Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Пожалуйста, читайте внимательно сообщения участников. Я НЕ спрашивала, как сделать, а рассказала, как сделано у нас.
    И про открытую ячейку я рассказала на основе имеющегося опыта. У Вас такой опыт был? И в чём разница формулировок "просто от воды" и "напиталась водой"? Если вода попадает на открытую ячейку, смею Вас уверить, быстро вы её не соберёте. :)
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Здравствуйте. Нанесите снизу напыляемый ППУ. Обязательно с заходом на лаги, это позволит избежать нежелательных сквозняков. Открытая ячейка отпадает точно. Как правило, достаточно толщины в 5 см. Полиэтилен, возможно надо бы убрать, с точки зрения пожароопасности. Но это на Ваше усмотрение.
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Доброго всём дня! Подскажите, кто хорошо в этом разбирается.
    Имеется дом. Московская область. Газосиликат, бетонный пол-потолок между 1 этажом и мансардой. Пол скорее всего с утеплением внутри. Мансарда сторлась, как холодная. Попытаемся превратить её в жилую.
    Пирог мансарды с улицы таков: мягкая черепица, осб, обрешетка, стропила. Нет никаких пленок-изоляций. Каким ппу покрыть мансарду. С открытыми или закрытыми порами (мягкой или твёрдой)? Жилая часть будет обшиваться по вертикальным стойкам осб. И получится как бы квадрат внутри скошенной мансарды. Как его в свою очередь изолировать от остальной части мансарды? Или никак не изолировать, а просто зашить осб и сделать выход вентиляции на улицу через крышу из жилой части?
  4. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Коллеги, вопрос не совсем видимо по теме, а можно ли напыляемым ППУ утеплить куб самогонного аппарата?
  6. acu30
    acu30
    acu30
    Да.
  7. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Добрый день. Выбираю ППУ для утепления металлочерепицы изнутри кровли. Подскажите какой можно приобрести сейчас на рынке, для небольшого обьема, 10-12 кв. м..Также готов рассмотреть предложения с работой. Подмосковье юг, 60 км.
  8. Sergey 21
    Sergey 21
    Sergey 21
    Дзержинск
    Здравствуйте, понимаю что форум о загородном строительстве, но может поможете, суть вопроса: есть холодное складское помещение 100 м2 из керамзитобетонных блоков, перекрытое пустотками, пристроенное к основному зданию, нужно сделать из него производственное, т. е утеплить и провести ветку отопления от газового котла, повесить радиаторы, с утеплением стен вроде все понятно снаружи 100 мм пенопласта и штукатурка, а вот с перекрытием неясно что делать, снаружи хлопотно и технически сложно, на эту крышу приходиться уклон крыши основного здания и по высоте без запаса. Предлагают изнутри задуть ппу 5 см и закрыть это профлистом, имеет право быть такое утепление? Всем откликнувшимся большое спасибо!
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Задувать так 100мм, а проще и дешевле проклеить ппс 100 мм самой низкой плотности на пену и закрыть или так оставить. Я так делал.
    И именно ппс белым из щариков, в нем антипирены, он самозатухающий, в отличии от эппс и пу, которые как бензин горят .
  10. acu30
    acu30
    acu30
    Профлистом для красоты или огнеопасное производство?
  11. Sergey 21
    Sergey 21
    Sergey 21
    Дзержинск
    Я бы не сказал что огнеопасное, категория в 2, так на всяй случай, что бы инспектор не прикопался если вдруг
  12. acu30
    acu30
    acu30
    Ну как выше и написали можно и листами малогорючего пенопласта сделать (что трудоемко) и напылить 10 см ЗЯ (что дорого).
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А вы больше и дешевле, ничего не сделаете.
