Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. acu30
    acu30
    acu30
    Почему открытая ячейка и почему экотермикс
  2. КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    Челябинск
    Если честно, то вопрос до позавчерашнего дня вообще не изучали. Как-то случайно пришли вообще к варианту ппу. Это то, что посоветовали в двух конторах, куда звонили.
    Поэтому срочно читаю темы на форуме, но пока они мне ни чего не прояснили, вот и задала вопрос, т. к в течении недели надо определяться с вариантом утепления мансарды.
    Может кто-то есть из Челябинска или области, порекомендуйте хорошую фирму по работе ППУ.
  3. КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    КатеринкаЦ
    Челябинск
    Нашла кто работает и с ЗЯ, могут так же и пирог сделать. ППУ дау изолан, вроде отзывы о нем хорошие. Похоже мы определились.
  4. acu30
    acu30
    acu30
    Дау изолан была отличная пена. Как сейчас - не знаю, но думаю положение не изменилось.
  5. Batmn
    Batmn
    Batmn
    Добрый день! Есть идея утеплить пол, хочется услышать критику и советы бывалых домоводов, т. к. для меня это первый опыт - купил дом, который раньше был дачей, я делаю из него жилой. Московская область, дом из бруса 150*150, свайно-ростверковый фундамент, надземная часть из кирпича, высота от грунта до лаг пола 600 мм, грунт укрыт полиэтиленом.
    Нынешний пирог пола: в центр 150 мм лаг, прибиты рейки, на них лежит доска дюймовка, потом 50 мм минваты, затем пароизоляция - рубероид, затем черновой пол из 40 мм половой доски, поверх - фольгированная подложка, затем ламинат.
    В компании, куда я обратился, предлагают Экотермикс ЭТМ-300, но читал тут, пару страниц назад, что запах долго выветривается.
    Хочу утеплить цоколь фундамента изнутри и пол снизу напыляемым ППУ. Какую толщину посоветуете и стоит ли закрывать пеной лаги или оставить их проветриваться?
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    1. Утеплить фундамент изнутри, чтобы он лучше промерзал это сильный ход.
    2. Утеплить пол пароизолирующим составом со стороны подвала имея фольгированный пароизолятор с другой стороны пола не менее сильный ход.
    Наиболее предпочтительным вариантом при постоянном проживании я бы выбрал утепление фундамента снаружи. Это несколько повысит отапливаемый объем и теплопотери, но фундамент будет в тепле, что повысит теплоёмкость системы.
    Что касается периодического проживания и особенно приезда на выходные, то тогда нужно утеплять пол, но пену в такой конструкции я бы не посоветовал, лучше утеплить минеральной ватой. Она дышит и к тому же её будет проще прикрепить к полу снизу.
  7. Batmn
    Batmn
    Batmn
    И то и другое предложили в компании, которая занимается напылением ППУ.
    Минвата не проще, потому что дольше по времени и цена, с учётом работы, выходит такая же.
    Правильно понимаю, что ППУ с открытой ячейкой будет предпочтительнее закрытой из-за паропроницаемости?
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Нам специалисты, когда напыляли пол между лагами, рекомендовали закрытую ячейку. Она меньше поддаётся влаге. А деревянные лаги и так дышат и проветриваются снизу.
  9. acu30
    acu30
    acu30
    Снизу, т. е. со стороны земли?
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    1. ППУ влаге поддаётся? Что это значит? Что с ним происходит? Ломается?
    2. Вы читали что пол сверху фольгой закрыт?
    3. Предлагаете половым доскам дышать поперёк от лаги до лаги?)
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну надо паропроницаемость смотреть. Так вы не ответили на вопрос по поводу режима использования здания и прокомментировали только часть проблем, которые я подметил... Не вижу ответственного отношения, видимо вы уже что-то решили для себя, ну а зачем тогда спрашивать.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    1. Если на открытую ячейку пападёт влага (например, конденсат), она раскрошится. У нас такая история была: сначала запенили между лаг закрытой ячейкой по контуру, а в середине открытой. Сорвало водопроводный кран, часть пола с ППУ залило водой. В итоге открытая ячейка превратилась в крошку. Пришлось всё удалить и заново залить весь пол закрытой ячейкой, для спокойствия. :)
    2. А зачем Вы фольгой пол закрыли? У нас пирог такой: осб (снизу), ППУ, пароизоляция, доска черновая, потом 2 слоя ГВЛ вразбежку, проклеенные между собой, электрический теплый пол с мастикой, керамогранит.
    3. Я Вам ничего не предлагаю, а рассказываю, как сделано у нас. Решение по Вашему дому принимаете только Вы. :)
  13. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Вы что-то напутали, я задавал только уточняющие вопросы, чтобы запустить мыслительный процесс у автора вопроса. И вообще вы сначала спрашивали как сделать, а теперь говорите, как у вас сделано, это странно.
    А что касается того, что открытая ячейка крошится от воды, то это сомнительно. Может быть она напиталась влагой и замёрзла, то ещё как-то можно понять, но просто от воды это как-то сомнительно.
  14. Batmn
    Batmn
    Batmn
    Надменности вам не занимать, конечно. Человек просит совет, а вы кичитесь своими знаниями, вместо того, чтобы реально помочь. Прошу лично вас мои сообщения игнорировать, я сюда пришёл за дельным советом, а не вашей желчью.
  15. Batmn
    Batmn
    Batmn
    Мне пол вместе с домом достался при его покупке, не хотелось переделывать, т. к. половая доска была в отличном состоянии, решил не городить новый пирог и застелить фольгированную подложку для пассивного отражения тепла, а поверх - ламинат. Планировал утеплить снизу минватой или эковатой, а потом задумался о ППУ. Беспокоит как раз то, что проветривания пола не будет, поэтому и решил спросить у знающих.
