1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Два провода перекинуть. Ноль тоже.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По двухреечному кроссу под каждое УЗО, то есть 3 штуки. И куча проводов. И автоматы будут приятнее двухполюсные.
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Пока очень хочется обойтись 1П автоматами. И Места может не хватить в щитке и дороговато выходит-там уж луше вообще на дифах все делать, но не потяну думаю (.
    В случае с 1P автоматами перекидывается только фаза в кроссе и все? Все понял-ноль от потребителя то же перекидывается на соответствующее УЗО.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, и еще укорачивать гребенку, менять автоматы местами.
    Вариантов два - либо делать резерв автоматов, как уже говорили, либо смириться с тем, что при перекидке придется много возиться.
    И понять, что в любом случае это будет делать максимум один раз в жизни, а, скорее всего, вообще ни разу.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это очень плохое решение. Нормальное - натянуть тросик и к нему подвесить гофру с кабелем.
    Хорошее - прокопать траншею и закопать туда нормальный бронированный кабель. АВБШВ даже 4х10 сейчас стоит порядка 90-100 руб, что сравнимо с ценой ВВГнг + гофра + тросик (56+8+25)=89 руб.
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А посто кусок СИП натянуть? Без тросиков и гофр?
  7. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @BIG-HORROR, не силен в лапше) но мне кажется сип от 16 сечения... было еще какое-то Г для ввода в дом и курятники... может кто-то из практиков подскажет?)
  8. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Видимо так и сделаю.
    Кабель я так понимаю из рекомендованных любой можно приобретать?
    Может еще подскажете чем гофру к тросику лучше крепить?
    Траншею копать не очень удобно в том направлении, да и на пути прямо в грунте лежит телефонный кабель и никто не знает ни точное место (траншея говорят не совсем прямая была), ни примерную глубину. А отказываться от телефона не хотят и если повредить, то лишний головняк...
    Так там вроде тоже свои головняки есть: крепления, переходники...
    Переход с 2,5 меди на 16 алюминия и обратно не приведет в итоге к разности чего-нибудь и потере напряжения... ?
  9. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый всем.
    Подскажите пожалуйста. Свой дом, три фазы, 20 квт. Нужно поставить на вводе в дом контактор, 4 полюса. Задача: при подаче управляющего напряжения 12\220в контактор размыкается. Включение производится только вручную.
    Суть - работа совместно с пожарной сигнализацией, при сработке датчика обесточивать весь дом.
    Не подскажите какой агрегат искать?
    благодарю
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    точно не пускатель
    вам нужен автоматический выключатель+блок управления приставка к автомату
    Расцепитель независимый РН47 на DIN-рейку
    на 12вольт есть у авв
    Расцепитель независимый 12-60В S2C-A1 (S2C-A1)
  11. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Пожар, а вы в темноте и без воды!
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    аварийное освещение и пожарные насосы питаются по правилам не только от основного вводного автомата а должны иметь резервное питание так же
  13. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Задача этого всего - не допустить пожара. Задымление, сигналка срабатывает, чирикает владельцу, отключает питание. Я думаю это лучше, чем дружно задохнуться в доме со светом и водой.
  14. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Он 4 полюса потянет?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если уж пошло задымление, такое чтоб сработал датчик дыма, то как правило пожар уже есть.
    Чтобы не было пожара по причине электрики, прокладываются нужные провода, ставятся правильные АВ и УЗО.
