1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. FraLL
    FraLL
    FraLL
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @FraLL,
    проверьте конденсатор и сопротивление рабочих обмоток
  3. FraLL
    FraLL
    FraLL
    @FraLL, @FraLL,
    Гудит но не крутится. Если рукой раскрутить то начинает работать. Рабочая обмотка 206 ом, стартовая 166 ом. Конденсатор как написано на корпусе 2 мФ.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    дохлый конденсатор, замерьте именно его емкость
    замените на исправный
  5. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Добрый день! Подскажите как правильно сделать. Есть деревянный дом, к нему подведен кабель СИП (фаза и ноль). Далее на фасаде автоматы на 25А и надо делать ввод в дом. До домашнего щитка 10 метров. Посмотрел по всем магазинам - нету кабеля 2х10 нигде. Только под заказ бухтами. Зато есть ПВ-3 нужного сечения. Можно ли его провести двумя проводами в металлорукаве? Не будет ли это нарушать какие-либо нормы? Через стены металлорукав дополнительно пойдет в железной трубе.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не вижу криминала. Хотя проще взять тот же НЮМ или ВВГ 2 (3) х6 - по сечению более чем хватит. Формально и "четверки", если не с ближайшего рынка.
    Металлорукав и трубу лучше оставить как задумано.
  7. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    Я в конечном итоге пошел по пути изобретательства :) Мне не привезли песок и воскресенье оказалось свободным. В моем городе три крупных магазина элекрики. Один работает только в будни и только в то время, что я на работе. Второй работает, кабель такой есть, но под заказ. Срок поставки три дня. Т. е. забрать я его по итогу смог бы только в следующие выходные. В третьем магазине только большие сечения и ценник на них уже не очень приятный. Более мелкие магазины работают на заказ. В итоге в наличии был только АВВГ и то еще пришлось проехать несколько магазинов одной сети, чтобы найти цельный кусок в 50м кабеля. В итоге АВВГ 3х10 просунул в 20 жесткую серую ПВХ трубу, которые соединял между собой муфтами. После эту сборную трубу с кабелем засунул в черную 32 ПНД гофру. По цене предварительно посчитал, что обходится это чуть дешевле, чем бронированный кабель на заказ. Но тут вопрос времени был более актуален. Работал с 15.00 до 23.30. На неделе уже занялся компоновкой щита и т. п. Всем спасибо.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Актуально планирование работ и покупка необходимого заранее согласно проекта
  9. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Тяжко в стандартном плинтусе сделать задуманные соединения - места мало, провод бы влез, не дешевле ли выше плинтуса штробу, и соединения в коробке розетки? Всё равно ведь стену заделывать!
  10. Веня
    Веня
    Веня
    А кто нибудь скажет с гофры 32мм есть ли какой переходник на резьбу кабельного ввода? А то СИП то заходит, а вот гофра нет и для четкого примыкания хочется изолировать плотно.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чего? А как гофра с СИПом встретились?
  12. Andruchka
    Andruchka
    Andruchka
    Челябинск
    Уважаемые прошу помочь с выбором провода для переноски !
    Хочу подключить полуавтомат но мучают сомнения ...какое сечение подойдёт по этим показателям ?...свой дом напряжение 220 v
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    длина переноски?
  14. Andruchka
    Andruchka
    Andruchka
    Челябинск
    20 метров
    Тогда если не трудно то и на 40 метровую вдруг пригодится и в голове осядет надолго
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    20м - кг-хл 3*4
    40м - кг-хл 3*4
    60м кг-хл 3*6
