1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Есть кабель 20180412_155555.jpg . Там написано как-то непонятно. На фото видно.
    20180412_155800.jpg Хочу кинуть на тросе по воздуху метров на 15.
    Подойдёт он для этого? Заранее благодарен.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можете кинуть. В яму.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @nek73, это кабель для трансляционных сетей на напряжение 120 или 240 В. Для электропроводки непригоден.
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Куплено зеркало для умывальника с электроподсветкой (реализовано люминисцентной лампой). В магазине ничего толком объяснить не смогли. Когда зеркало доставили, выяснилось что из корпуса выходит провод двухжильный.
    что имеем в итоге?
    Зеркало висит на границе зон 2 и 3 санузла. Выключатель и вывод провода попадают в зону 2.
    Теоретически, можно нарастить провод у зеркала и смонтировать розетку в зоне 3. Но выключатель останется не только в зоне менее 60 см от душа, но и в 30 см над умывальником.
    Есть идеи как правильно с этим поступить?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть. Подключать. ГОСТ писался тогда, когда о мойдодырах никто не знал. Можно завести кабель внутрь шкафчика там подключить, что бы снаружи не было соединения. А вообще, не фиг лазить мокрыми руками к выключателям и все будет хорошо. Вы бы лучше переживали за лампочки, которые могут взорваться, это гораздо опасней.
  6. NicksonFury
    NicksonFury
    NicksonFury
    Добрый день! Подскажите, знающие люди, есть эл. щит с 3х фазным подключением, можно ли взять только одну фазу для подключения холодильника и пару ламп освещения, не будет перекоса? суммарная мощность меньше 0.5квт.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, можно.
    Есть полностью дома, подключенные к одной фазе, хотя по столбам идет три.
    Летом почти в любом доме ночью работает только холодильник, а остальные фазы вообще без работы.
    Так что Ваше желание вполне нормальное.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Старый жилой фонд, заземления нет. Провода в квартире заменил на трёхжильную медь. Куда цеплять заземление в щите и надо ли куда то его цеплять пока нет общего заземления в доме?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Никуда, ждите когда появится
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если защитные проводники в розетках подключены, то в щите их нужно не соединять и заизолировать.
    Когда же третий провод в розетках и светильниках не подключен и заизолирован, в щите его можно собрать на шину и подключить к нулю перед вводным УЗО.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Наверное я в розетках и светильниках подключу, что бы потом туда не лазить. А в щите пучком засуну в трубку термоусаживающую, пусть ждут свой звездный час.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Главное тогда, чтоб в щите были заизолированы по-отдельности.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Планирую заложить проводку освещения сразу в монолитную плиту перекрытия. Провод Ввг нг ls в гофрировпнной трубе 20 или 25 мм.
    Какую гофру правильнее использовать ППЛ или ПНД?
    Еще вопрос к бывалым. сколько выводить провода - под распаечную коробку вверху или сразу до выключателя? Иначе говоря, стоит ли и можно ли обойтись без распаячных коробок. Пока в вопросе - профан. Прошу помочь разобраться.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Найдите здесь соответствующую тему и просвещайтесь. Вопрос не слишком подходит для темы короткий вопрос-короткий ответ.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это не совсем понятно- сколько?
    Можно по обоим вариантам. Есть любители и того и другого. Конечно могут быть ньюансы- например распайки куда-то надо прятать и смотреть за ними. :) Без них - больший расход кабеля.
    Это если коротко.
