1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я так понимаю всё началось с моего вопроса? Так читайте его внимательно. Я спросил о ДВУХ брендах. ИЕК не упомянул сознательно. Приходилось несколько раз менять именно эти автоматы. Терял своё время. Больше не хочу. Мне время потраченое на ремонт дороже денег .
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот налицо просто непонимание принципов работы электрика. Мне абсолютно все равно, какую модульку ставить. Цена установки будет одинаковая. Зато мне совсем не все равно, надо ли мне будет приезжать по гарантии, объяснять владельцу, что это проблема в автомате и что мне надо заплатить за выезд, потому что это не относится к качеству моей работы. А это сложно :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    В том, чтобы:
    1. Заказчик остался жив.
    2. И доволен, потому что в сломавшейся модульке будет виноват вовсе не производитель оной.
    3. Заказчик пришёл ещё раз и друзей-соседей привёл.
    К сожалению, плохое запоминается лучше хорошего. Одно дело - произошло задымление дом сгорел, а что-то щёлкнуло и не сгорел - совсем другое...
  4. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Нельзя. Нужно использовать ПК-16 или ПК-16у
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    В списке совсем нет материальной заинтересованности.
    Я верю что ваш принцип: Главное что бы заказчик был доволен, а деньги - последнее.
    Прошу прощения, если кого обидел.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы пробовали?
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В подсоединении двух проводов к шнайдеру или деревянной коробочке с двумя винтовыми зажимами материальная составляющая для электромонтажника будет одинаковая. А вот последствия для заказчика (при возникновении определенных событий)- разные. В том числе и материальные.
  8. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Прошу совета! Кто использовал
    EKM-1261-1D2-5-16
    Как с влагой?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Дайте пару советов пожалуйста.
    На втором этаже есть такое помещение, типа мини-гостиной с холлом. В холле условно два светильника, над гостиной один. Холл от одного выключателя, гостиная соответственно от отдельного. Я хочу предусмотреть возможность отгораживания гостиной в отдельную комнату. Для этого в стяжке заложу ПВХ трубку с плавными поворотами чтоб возможно было перенести выключатель гостиной с несущей стены в перегородку...туда, где ему положено стоять в комнате (одной рукой дверь открываешь, другой включаешь свет). Через старый подрозетник сквозь трубу протянуть провод к новому месту. В нем же спаять этот отвод и закрыть крышкой этот подрозетник и заклеить обоями. Пока это помещение не отгорожено выключатель стоит в правильном месте?
    И посоветуйте где расположить выключатель холла? Он маленький и я думаю одного будет достаточно (без проходных)?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Правильно ли я понимаю, что на уличную линию (освещение, дренажный насос, освещение в сарае) лучше ставить двухполюсный автомат (чтобы провода грозы на нацепляли) ?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Причина другая - чтобы в случае утечки с нуля на землю можно было отключить линию полностью.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Таки нужно ставить двухполюсники на улицу?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Совсем не обязательно, групповое УЗО с этой задачей справится.
  15. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Да то... попутал, и правда у Вас был опыт работы с ним с ГА гильзами
